Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
 Post #439202 Wysłany: 10 Lut 2011, 10:52;
 Temat postu: Linka od bagażnika
Witam :) jestem tu nowy i mam małe pytanie w sprawie mojego punto :lol: jak naciagnac linke od bagaznika :!:
 Post #439208 Wysłany: 10 Lut 2011, 10:58;
Miejscowość: Żęszuf
oj ona raczej nie ma regulacji zobacz jeszcze przy zamku w bagażniku.
topic20164.html
 Post #439242 Wysłany: 10 Lut 2011, 15:10;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ona ma regulacje. Wyciągasz zamek z tyłu, tam masz identyczna regulacje jak masz przy masce z przodu, przesuwasz linkę na takim białym dzyndzlu i masz.
nickoo, może w końcu przestaniesz zgadywać i pisać bzdury i odpuścisz tematy o których nie masz pojęcia?
 Post #439429 Wysłany: 11 Lut 2011, 00:03;
Miejscowość: Żęszuf
dzikidaniel bez komentarza geniuszu od wszystkiego :>
topic20164.html
 Post #439508 Wysłany: 11 Lut 2011, 11:27;
Dzięki :) jeszcze jedno pytanie :) czy może mi ktoś wysłać link z nowa rączka do otwierania tego bagażnika do kupienia ? I czy zwykła dioda 4,5 V z opornikien będzie dobra pod zapalniczke ?z góry dziękuję :)
 Post #439512 Wysłany: 11 Lut 2011, 11:40;
Miejscowość: Żęszuf
dioda z opornikiem da rade lub kup gotowy zamiennik żaróweczki http://allegro.pl/diody-led-r5-t5-12v-w ... 84403.html
topic20164.html
 Post #439527 Wysłany: 11 Lut 2011, 12:36;
nickoo, jak czegoś nie wiem to nie piszę. Proste i logiczne.
Nową rączkę to tylko w ASO.
 Post #439531 Wysłany: 11 Lut 2011, 12:58;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
A musi być nowa ? Może poszukaj z rozbiórki jakiegoś Punciaka ? Zawsze to taniej wyjdzie bo w ASO za takie pierdółki to lubią sobie krzyknąć :wink:
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #439542 Wysłany: 11 Lut 2011, 13:44;
Miejscowość: Żęszuf
dokladnie popytaj w dziale giełda.
topic20164.html
 Post #439549 Wysłany: 11 Lut 2011, 14:22;
Miejscowość: wlkp Jarocin
Sprawdź pw :wink:
 Post #439637 Wysłany: 11 Lut 2011, 20:00;
Dzieki za pomoc :lol:
 Post #442141 Wysłany: 18 Lut 2011, 00:22;
Linke z tyłu mam, po otwarciu bagażnik ja widać a przy rączce otwierania jej nie ma tylko dziura w plastiku. Jak ona jest mocowana do rączki? Bo jutro zamierzam ją znaleźć pod tapicerką.
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
 Post #442174 Wysłany: 18 Lut 2011, 09:21;
Pewnie ktos tak szarpnął ze wyrwal cale mocowanie linki - powinienes miec takie jakby widełki do zaczepienia wałeczka końcówki linki
