Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
 Post #690393 Wysłany: 12 Wrz 2013, 09:39;
 Temat postu: [Poradnik] Zdejmowanie przednich boczków (5d)
Miejscowość: WO/WOS
Witam, jako że szukałem i szukałem ale nie znalazłem i sobie już z robotą poradziłem, postanowiłem napisać manual jak zdjąć boczki w PI 5d dla wersji z elektrycznymi szybami. Od razu za jakość zdjęć przepraszam ale robiłem to w pracy i miałem jedynie pseudo aparat.
Potrzebne narzędzia:
*Śrubokręt krzyżak
*Śrubokręt płaski
*klucz Hex (potocznie zwany Imbus) - rozmiar 5
Nim weźmiemy się za odkręcanie śrubek to pierw opuszczamy do końca szybę.
Odkręcamy śrubki kluczami przedstawionymi na foto:
Czerwone kółka to śrubki na krzyżaka, a niebieskie to na imbusa, gdy już odkręcimy śrubki to bierzemy się za boczne części, które są na zaczepy, zaczynamy od dołu, za pomocą śrubokrętu płaskiego wsadzamy go za tapicerkę, delikatnie poruszając go do przodu:
następnie podwadzamy górną część śrubokrętem płaskim jak na foto i delikatnie nim poruszamy i powoli zdejmujemy boczek:
no i to tyle, myślę że komuś się to może przydać.
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
 Post #690447 Wysłany: 12 Wrz 2013, 16:48;
 Temat postu: Re: [Poradnik] Zdejmowanie przednich boczków (5d)
a gdybyś nie miał prądu lub poszedł silniczek to byś boczku nie ściągnął? :mrgreen:
 Post #690449 Wysłany: 12 Wrz 2013, 17:23;
Ja tam do boczków rzadko szyby otwierałem. Fakt, pomaga kiedy wyciąga się go z uszczelką ;)
A manual już gdzieś widziałem :P
Tak czy inaczej... jeśli się podklei to będzie widać, i będzie używany. Brawo za chęci.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #690480 Wysłany: 12 Wrz 2013, 21:34;
Miejscowość: WO/WOS
tak szczerze to próbowałem robić to delikatnie by nie zerwać czegoś, opisałem co zrobiłem i tak mi się udało, być może da się i bez opuszczania szyby wyjąć ale trudniej jest. Przy składaniu jeden zatrzask połamałem, jak to ja, od razu na siłę... wiem że nie jest to jakieś skomplikowane ale żeby ludzie mieli już co i jak napisane a nie pytać setki razy na forum i zaśmiecać tylko. Dzięki :)
