 Post #445229 Wysłany: 25 Lut 2011, 18:00;
 Temat postu: Wymiana mieszka od ręcznego
Witam.
Zamówiłem sobie mieszek z plastikiem pod hamulec ręczny. Odkręciłem 3 śrubki od starego i normalnie odchodzi, ale problem w tym, że nie mogę go przełożyć przez dźwignię hamulca. Fotele blokują i jest zbyt mało miejsca. Próbowałem przesuwać fotele na różne sposoby, ale nic mi to nie dało. Mam pytanie, czy ktoś miał już taki problem? Jak mogę sobie z tym poradzić? Czy konieczne będzie wykręcenie fotela?
Pozdrawiam.
 Post #445235 Wysłany: 25 Lut 2011, 18:07;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
nie ma potrzeby wykrecać foteli. Troszke zabawy z tym i wyjdzie. Musisz pokombinowac z przesunieciem foteli. Ja juz wyjmowałem pare razy i nie mialem z tym wiekszego problemu.
 Post #445237 Wysłany: 25 Lut 2011, 18:08;
Jak dobrze pamietam, to fotel kierowcy max do przodu a pasażera max do tyłu i jak dobrze przekrzywisz obudowę mieszka to przejdzie.
 Post #445256 Wysłany: 25 Lut 2011, 18:54;
dokładnie taką metodą wyjmowałem już kilka razy u mnie i bez problemowo. Z tym, że chyba nie jest aż tak istotne który fotel w przód, a który w tył. Ważne, żeby były jak najdalej od siebie, a plastik przekrzywiasz trochę i schodzi. Na zaciągniętym ręcznym naturalnie :wink:
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #445390 Wysłany: 25 Lut 2011, 23:25;
Miejscowość: Żęszuf
ręczny na połowe i fotele przeciwstawnie do siebie i zejdzie no i odepnij klips mieszka :wink:
topic20164.html
