Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
[ 8 posty(ów) ] |
SiDO |
#449557 Wysłany:
07 Mar 2011, 17:19; Temat postu: Regulacja nawiewu |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 14 Gru 2010, Posty: 85
Witam, mam problem z regulacja typu nawiewu, a mianowicie jak ustawie żeby wiało na wszystko ( 1 na zdjęciu ) to dalej wieje tylko na szybe, pozostałe działają normalnie. Co jest nie tak i jak to naprawić ? I takie dodatkowe pytanie, co zmienia przesunięcie tego suwaka pod regulatorami nawiewu ? ( 2 na zdjęciu )
PoldasSs |
#449558 Wysłany:
07 Mar 2011, 17:27; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
2. nie wiem jak Ci to wytłumaczyć ale to jest obieg powietrza i jak masz ustawione na obieg zamknięty czyli tak jak jest na zdjęciu to szyby się strasznie będą parować.
[ Dodano: 07 Mar 2011 17:27 ] a co do 1 to wtedy wieje tylko na szybę i nogi.
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
SiDO |
#449586 Wysłany:
07 Mar 2011, 18:34; Temat postu: |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
O wielkie dzieki za szybką odpowiedz. Tylko jeszcze jedno pytanie. Skoro te szyby szybko parują to po co to w ogóle jest ? kiedy tego używać ?
PoldasSs |
#449589 Wysłany:
07 Mar 2011, 18:40; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
AndyPol |
#449593 Wysłany:
07 Mar 2011, 18:44; Temat postu: |
Imię: Andy
Suwak, o który pytasz po przełączeniu w lewo powoduje doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Jak przestawisz do w położenie w prawo, wtedy następuje włączenie obiegu powietrza wewnątrz, bez jego doprowadzania z zewnątrz pojazdu. W skrócie to położenie jest przydatne, gdy jedziemy za dymiącą ciężarówką, albo furą z obornikiem.
Ostatnio edytowany przez AndyPol, 07 Mar 2011, 18:45, edytowano w sumie 1 raz
mati.91 |
#449594 Wysłany:
07 Mar 2011, 18:45; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
jeśli jest ustawione jak na zdjęciu to powietrze wyłapywane jest ze środka auta a to = obieg zamknięty. Daj sobie na lewo suwak wtedy powietrze idzie z zewnątrz. Gdzieś czytałem, że żeby wiało wszędzie to dajesz pionowo, czyli tam co masz zaznaczonego ludka i strzałki na nogi klatę i głowę. Wtedy wieje na szybę, nogi i nawiewy środkowe.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
SiDO |
#449597 Wysłany:
07 Mar 2011, 18:54; Temat postu: |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Heh nie spodziewałem sie tak błyskawicznej pomocy. Wielkie dzieki Panowie. Macie po browarze.
Pietro |
#450275 Wysłany:
09 Mar 2011, 14:58; Temat postu: |
mati.91 napisał(a): Gdzieś czytałem, że żeby wiało wszędzie to dajesz pionowo, czyli tam co masz zaznaczonego ludka i strzałki na nogi klatę i głowę.
He he, to przecież jasno wynika z rysunków, nie wiem co tu czytać trzeba...
A co do obiegu zewnętrzny wewnętrzny, to jak zimą odpalam auto (ze 3 min przed wyjazdem) to włączam wewnętrzny bo szybciej się ugrzeje wewnątrz.
I jak już jest tak że nie przymarzniesz do szyby (kumpel w pociągu przymarzł  ) tak ok 10 stopni chociaż to włączam na zewnętrzny obieg.
Ale trzeba się liczyć z parowaniem szyb.
[ 8 posty(ów) ] |
