Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #6843 Wysłany: 09 Lut 2007, 10:10;
 Temat postu: Fotel uchylany (wersja 3-drzwiowa)
Miejscowość: Sochaczew, Polska
Witam serdecznie i proszę o poradę ponownie weteranów :)
Zeby wsiaść do tyłu, trzeba fotel uchylić i ..... no i sie przestał uchylać, rozkręciłem z boku taka osłonkę i widzę, że pękła taka sprężyna (z drutu ok 5 mm). Czy jest możliwość zakupienia tego elementu?
Jak generalnie naprawić to całościowo siedzenie?
Jeśli się nie da naprawić to czy trzeba szukać orginalnych foteli Punto Mk1, czy jakieś inne pasują do tych szyn w podłodze?
Dziękuję i proszę o podpowiedź :)
Punto 1.1 55S z 1998 r.
 Post #6851 Wysłany: 09 Lut 2007, 11:06;
na AK już masz odpowiedź :P
 Post #6853 Wysłany: 09 Lut 2007, 11:22;
Ale to nie jest AK ;D
 Post #6857 Wysłany: 09 Lut 2007, 11:50;
Ale to nie jest AK Mr. Yellow
ale tam też napisał :P, mam mu przepisać to co tam jest ?? ;D
 Post #6858 Wysłany: 09 Lut 2007, 12:45;
 Temat postu: Dziekuję bardzo
Asekuruje sie na 50 stron, ale dziękuję bardzo za każdą okazana pomoc :)
 Post #6866 Wysłany: 09 Lut 2007, 14:36;
mam mu przepisać to co tam jest ?? Mr. Yellow
Ctrl+c, ctrl+v ;D
Jakiś Puntoświr z Armii Krajowej napisał(a):
coś tam
 Post #6869 Wysłany: 09 Lut 2007, 15:10;
ipIV napisał(a):
Ctrl+c, ctrl+v Mr. Yellow
proszę ;D
Puntoświr z AK napisał(a):
Wygląda ze zerwało sie cięgno koszt ok 8,- w ASO
 Post #6880 Wysłany: 09 Lut 2007, 15:46;
 Temat postu: Napisał...
... a ja już artystycznie dodałem od siebie rysunki :)
Więc skoro rozgorzała tutaj taka dyskusja to podpowiem, że na AK jest też moja twórczość.
Oczywiście życzę miłego popołudnia.
P.S.
Wogóle to komuś sie coś takiego zdarzyło, czy tylko mi jako jedynemu użytkownikowi Punto 3-drzwiowe?
 Post #6906 Wysłany: 09 Lut 2007, 16:55;
Oto Twoja twórczośc ;D
 Post #6934 Wysłany: 09 Lut 2007, 18:07;
Miejscowość: Kępno
Narazie jestes jako jedynym posiadaczem Punta 3d.. chyba ;D
A no i opisz swojego punciaka w dziale Twoje Punto ;D
Pozdro :P
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #7270 Wysłany: 12 Lut 2007, 23:50;
Miejscowość: Hajnówka
Wojtas_BB co to za program, ktory pokazuje jak rozkrecac auto ?? :D:D
Jak na razie mk1 1,1 :P (niesprawny zobaczymy czy zostanie czy bedzie cos innego)
 Post #7272 Wysłany: 12 Lut 2007, 23:55;
to zależy ;D
to co widzisz na górze to ePER - katalog części, on nie pokazuje jak rozkręcać, tylko co i gdzie mniej więcej przychodzi i pi×drzwi jak wygląda. Obejmuje praktycznie wszystkie Fiaty, AR i Lancie.
a program który pokazuje jak rozkręcać i ma m.in. kupę schematów elektrycznych to eLearn (dawniej DTE), ale on jest dopiero od mk2/FL. Do mk1 nie ma programu.
 Post #7535 Wysłany: 14 Lut 2007, 12:53;
 Temat postu: SPRĘŻYNA nr 28
Znalazłem na ePER to o co mi chodzi- może ktoś wie czy można to kupić gdzieś poza siecią FIATA (SPRĘŻYNA nr 28 ).
 Post #21543 Wysłany: 27 Kwi 2007, 22:09;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
a czy ktoś może wie jak można naciągnąć tę sprężyne. jest tam jakaś śruba naciągowa??
bo żeby złożyć siedzenie musze mocno ciągnąc za tą dźwignie i poruszać oparciem wtedy dopiero się złoży
Co to są myszykiszki ?
 Post #21567 Wysłany: 28 Kwi 2007, 13:34;
Miejscowość: Chorzów
ooooooooooooooo własnie a jak tego ePERa dostac albo sciagnac bo nie kumam tego tematu a przydalo by sie to dla mnie - przynajmniej i umiejscowienie co niektorych klamorow bym wiedzial jaki gdzie to ma byc- nawet na priv mozna podac linka czy cos w tym rodzaju
Dzieki z gory za pomoc
[ Dodano: 28 Kwi 2007 22:59 ]
jak fajnie - mam i dzieki za pomoc z tym ePERem - dziala i all widac co jest grane
hanys
 Post #41291 Wysłany: 25 Sie 2007, 22:28;
Miejscowość: Silesia
Czy i ja mógłbym się dowiedzieć skąd tego ePERa wziąć?
Przemek
 Post #41312 Wysłany: 25 Sie 2007, 23:03;
Po prostu wejdź tu: => http://91.92.0.122:7080/navi?ENGINE_NO=7951260&DOORS=5&MOD_COD=176&MVS=176.271.1.0.0&MONTH=12&COUNTRY=023&GRP_COD=443&COLOUR=241_0&VERSION=2&SIN_ENGINE=176B2.000&CAT_COD=1A&SIN_VERSION=176AQ&YEAR=1997&SBMK=F&CHASSIS_NO=00952152&SELECTED_COLOR_COMB=241&ENGINE=1&DRIVE=S&VEHICLE_NO=06522408&MAKE=F&COMM_MODEL=FPUN&ALL_FIG=0&LANGUAGE=6&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=5&SGS_COD=0&DRW_NUM=1
