Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 23 posty(ów) ] |
Krzycho90 |
#39490 Wysłany:
17 Sie 2007, 13:13; Temat postu: Oświetlenie bagażnika |
Nie mamy w Puncie oświetlenia bagażnika, a przydało by się...
wiem, że są manuale, które w miarę dokładnie pokazują krok po kroku jak wykonać takie oświetlenie, lecz wszystkie sprowadzają się do tego, że trzeba się wpiąć w instalację elektryczną auta... nie mam dużo wspólnego z tymi rzeczami i pasuje mi zrobić jakieś oświetlenie, np. diodowe, które można podłączyć do baterii i mieć z przyciskiem wł/wył
może ktoś mi poradzić jak to wykonać, jest taka (tania) możliwość?
P.S. bez postów-odpowiedzi "zamontuj latarkę" itp.
PinguVanEx |
#39635 Wysłany:
17 Sie 2007, 23:47; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Cze 2007, Posty: 127
co to za problem na baterie ? Kup neon diodowy pod 12V nastepnie baterie 12V i podlacz z soba  na jednym z przewodow podlacz wlacznik.
_________________ -----------------------------
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
BobMF |
#39657 Wysłany:
18 Sie 2007, 00:52; Temat postu: |
Imię: BobMF
jak zamontujesz odpowiednią latarkę to i latarka może być...
...aż się chyba sam za taką rozejżę
AMG |
#39680 Wysłany:
18 Sie 2007, 01:42; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 100
A ja mam hehe...ale w Lancii Y
_________________ yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
Krzycho90 |
#39876 Wysłany:
19 Sie 2007, 11:00; Temat postu: |
seryjne podświetlenie czy robione? masz jakieś fotki?
PinguVanEx dzięki za radę:)
AMG |
#39909 Wysłany:
19 Sie 2007, 14:49; Temat postu: |
Ja mam seryjne więc pewnie jak dopadniecie coś takiego to spokojnie można zaadaptować do Punto
siuks |
#39913 Wysłany:
19 Sie 2007, 15:13; Temat postu: |
Ja mam seryjne w wersji SX.
_________________ MK I SX 1.1 55
Grzegorz1151 |
#40064 Wysłany:
20 Sie 2007, 00:09; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
ja mam neon
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
Krzycho90 |
#40184 Wysłany:
20 Sie 2007, 15:24; Temat postu: |
no fajny, a ja dziś znalazłem fajną lampkę w sklepie, wygląda jak mini lampka nocna, ma 6 czy 7 LEDów, mocno świeci, wieczoram pobawie się z montażem w bagażniku i jak się uda to zaprezentuje efekt
barT |
#40200 Wysłany:
20 Sie 2007, 16:13; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
Krzycho90 |
#40230 Wysłany:
20 Sie 2007, 18:49; Temat postu: |
ja też bym chciał - SX z jaskiem, wtedy Punciaka bym nie zmienił!
Hubi |
#40234 Wysłany:
20 Sie 2007, 18:58; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
Grzegorz1151 |
#40286 Wysłany:
20 Sie 2007, 22:23; Temat postu: |
neon kupilem w sklepie komputerowym,mozna tez na allegro, dokladnie to jest niebieska katoda, dziala na 12V bez problemu http://www.allegro.pl/item227053928_rev ... _31cm.html Jest na prawde bardzo jasna i ladnie swieci POLECAM
Hubi |
#40297 Wysłany:
20 Sie 2007, 22:50; Temat postu: |
Grzegorz1151 |
#40300 Wysłany:
20 Sie 2007, 22:57; Temat postu: |
Hubi |
#40312 Wysłany:
20 Sie 2007, 23:50; Temat postu: |
Grzegorz1151 |
#40318 Wysłany:
20 Sie 2007, 23:55; Temat postu: |
tak 3
BobMF |
#40325 Wysłany:
21 Sie 2007, 00:28; Temat postu: |
Imię: BobMF
no ale jak Grzegorz1151 włoży jakąś torbę do bagażnika to dalej ma ciemno, jak naj wyżej by się przydało zamontować
Grzegorz1151 |
#40348 Wysłany:
21 Sie 2007, 09:33; Temat postu: |
Krzycho90 |
#40353 Wysłany:
21 Sie 2007, 09:45; Temat postu: |
a można takie mieć tam gdzei mogą byc halogeny? jak to włączasz?
Grzegorz1151 |
#40361 Wysłany:
21 Sie 2007, 10:39; Temat postu: |
czy moga byc to nie wiem , sa to 3 diody swieca na bialo i nie oslepiaja, ale czy to legalne  mijalem 2 razy policje i mialem je zapalone i nic  a zalaczam je tym
sa tam 3 wlaczniki TOP GUN jeden do neonow pod nogami i bagazniku, drugi do led w halogenach i trzeci do neonu miedzy zderzakiem a hlodnica
Krzycho90 |
#40419 Wysłany:
21 Sie 2007, 15:44; Temat postu: |
SUUUUUUUUUUUUUPER
to masz wpiętę w instalację, jakieś bezpieczniki itp?
ile dałeś i gdzie kupiłeś taki zestawik?
Grzegorz1151 |
#40487 Wysłany:
21 Sie 2007, 21:50; Temat postu: |
przelaczniki kupilem na allegro 9,9zl za szt , nastepnie samemu zamontowalem je do oslony bezpiecznikow, prosty zabieg trzy dziurki i gotowe , co do instalacji to nie mam bezpiecznikow na przewodzie + , nie sa potrzebne neon jak i diody led maja maly pobor produ i wszystko jest dobrze zaizolowane, co do samej instalacji to + jest prosto z akumulatora a - jest z najblizszego miejsca kolo bezpiecznikow ( jakas srobki , blaszka obojetnie) jest to taka bardzo prosta instalacja ale juz ok 2 miesiace dziala bardzo dobrze
[ 23 posty(ów) ] |
