Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #496864 Wysłany: 10 Sie 2011, 19:29;
 Temat postu: Filtr kabinowy
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Witam wszystkich serdecznie :).
Jako, iż mój kropek (SOLE 99 r) seryjnie nie został wyposażony w filtr kabinowy, postanowiłem zafundować mu taki luksus. Jako że nigdy nie widziałem, w jaki sposob zamontowany jest na podszybiu taki filtr, bardzo prosiłbym o szybki rzut oka na aukcję http://allegro.pl/filtr-kabinowy-z-obud ... 15174.html i stwierdzenie, czy jest tam wszystko, co niezbędne do montażu i czy nie bedę potrzebował jeszcze jakiegoś mocowania.
 Post #496873 Wysłany: 10 Sie 2011, 20:22;
 Temat postu: Re: Filtr kabinowy
to jest komplet potrzebny do montażu, czyli filtr plus obudowa; obudowa jak obudowa, trochę różni się od oryginału, ale wchodzi idealnie na miejsce;
ciekawe czy ktoś miał właśnie taką obudowę oryginalnie w aucie, czy tylko położona na worku z logo fiata jako podpucha
 Post #496893 Wysłany: 10 Sie 2011, 21:14;
Rok temu kupiłem od gościa taką samą.Pasuje jak ulał;10-15 minut roboty.
Benek
 Post #496895 Wysłany: 10 Sie 2011, 21:18;
Miejscowość: krakow
mam taki filtr zamontowany i żadnego problemu nie bylo przy montażu nawet u tego samego kolesia kupilem co link jest podany
 Post #496898 Wysłany: 10 Sie 2011, 21:28;
Miejscowość: Żęszuf
mam to i ja u siebie, pasuje idealnie i nie nastręcza problemu przy montażu :wink:
topic20164.html
 Post #496914 Wysłany: 10 Sie 2011, 22:01;
A czy jak jest filtr, to jest szansa, że liście dostaną się do nawiewu?
Fiat Punto 1.2 SX 75.
 Post #496925 Wysłany: 10 Sie 2011, 22:39;
obudowa ma taką gąbkę uszczelniającą, która rozpada się ze starości szczególnie po demontażu, jak to puści to może jakiś paproch dostać się do środka niejako obok filtra
 Post #496927 Wysłany: 10 Sie 2011, 22:43;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
W moim przypadku, problem jet poważniejszy - nigdy takiego filtra nie miałem i już główkuję, jak pozbyć się całego syfu, który napewno znajduję się w kanałach nawiewu. Aż boję się pomysleć, co tam można znaleść - szczególnie patrząc na ilość kompostownika zbierającego się na podszybiu :D.
 Post #496964 Wysłany: 11 Sie 2011, 08:09;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
aa co to jest ten filtr kabinowy?:D
Było:
Jest:
 Post #496969 Wysłany: 11 Sie 2011, 08:27;
Miejscowość: Żęszuf
ja po montażu filtra zapomniałem co to jest jakiś listek czy inne badziewie z nawiewu :wink:
topic20164.html
 Post #496995 Wysłany: 11 Sie 2011, 11:17;
To raczej nie mam filtra ;d
 Post #496999 Wysłany: 11 Sie 2011, 11:37;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli jest to po prawej jak wycieraczka w podszybiu :wink:
topic20164.html
 Post #506917 Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:41;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
A jeśli nie mam tego filtra to opłaca się go zakładać? :)
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #506925 Wysłany: 23 Wrz 2011, 13:35;
teraz na jesień/zimę aż takiej różnicy nie ma czy z filtrem czy bez
ale latem jes duża różnica bo tak nie pyli wewnątrz auta (czyt. nie ma tyle kurzu, nie trzeba tak często odkurzać)
Jak niestaty nie mam i jak w wakacje dużo po piaskach jeżdżę to masakra wewnątrz jest
Punto Selecta, swap manual
 Post #510439 Wysłany: 11 Paź 2011, 15:55;
Imię: Andrzej
pewnie że się opłaci. chyba sobie kupię bo mam dość tego syfu i liści w środku. Fabrycznie filtra nie miałem, ale chyba już będę miał :)
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #510487 Wysłany: 11 Paź 2011, 19:59;
Miejscowość: Żęszuf
jak co mam na sprzedaż z rozbitka :wink:
topic20164.html
