Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
 Post #456834 Wysłany: 27 Mar 2011, 20:35;
 Temat postu: Osietlenie nawiewów, jak wymienić żarówki?
Chciałem zapytać jak wymienić żarówki które oświetlają pokrętła nawiewów? Bezpiecznik sprawdziłem i jest dobry wiec pozostaje wymiana żarówek. Trzeba rozkręcać całą obudowę nawiewów czy wystarczy tylko pokrętła wyciągnąć?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
 Post #456838 Wysłany: 27 Mar 2011, 20:41;
Miejscowość: Bojszowy
wykręcić trzy śrubki "imbusy" w tym jeden znajduje sie pod środkowym pokrętłem i po zdjęciu obudowy znajdziesz 2 żaróweczki
na zdj. masz zaznaczone śrubki. pokrętło pociągnąć do siebie i wyjdzie :wink:
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #456844 Wysłany: 27 Mar 2011, 20:50;
A te żaróweczki są wyciągane razem z oprawką czy samo "szkło" i czy mają jakieś zatrzaski które trzeba podważyć żeby je wyjąć?
 Post #456851 Wysłany: 27 Mar 2011, 21:07;
Miejscowość: Żęszuf
nie same żarówki wciskane 1,2W foto poglądowe Image
topic20164.html
 Post #456855 Wysłany: 27 Mar 2011, 21:11;
Dzięki za pomoc, jutro się za to wezmę :D
 Post #456861 Wysłany: 27 Mar 2011, 21:15;
Miejscowość: Żęszuf
10 do 15 minut zabawy tylko uważaj bo czasem tak mocno siedzą że zanim wyjdzie to się rozkruszy :E
topic20164.html
 Post #456878 Wysłany: 27 Mar 2011, 21:33;
A jak się rozkruszy to jak się taką połowę żarówki wtedy wyciąga?
 Post #456913 Wysłany: 27 Mar 2011, 22:15;
Paliwo: Inne
ja wsadzalem od gory tam gdzie zarowka siedzi nozyk i kawalek wychodzila zarowka, wtedy mozna bez problemu wyciagnac
