Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #54886 Wysłany: 17 Paź 2007, 11:04;
 Temat postu: Gdzie upchaliście gaśnice, apteczke, itd
Miejscowość: Bielsko
Może banalne pytanie, ale w Focusie mam na to miejsce, w Audi TT tez, a w kropku nic nie ma... a nie lubie jak mi to lata i sie tlucze w bagazniku.
If it has pistons or tits it's going to be expensive!
Punto I ELX - żony :)
Audi TT 380KM - moje :)
Kolekcja zabytkowych motocykli.
 Post #54888 Wysłany: 17 Paź 2007, 11:06;
Na gaśnicę jest przecież miejsce (metalowy stelaż) w bagażniku.
A apteczka... Ja przykleiłem do niej od spodu rzepy i położyłem z tyłu na półce i się trzyma.
 Post #54890 Wysłany: 17 Paź 2007, 11:10;
no to ja chyba nie mam tego metalowego stelarza :) Helmuty ukradly :)
 Post #54895 Wysłany: 17 Paź 2007, 11:26;
no ja w wersji sx mam
ty widzę w podpisie, że masz elx czyli wyższą, więc też musiałeś mieć...
 Post #54898 Wysłany: 17 Paź 2007, 11:29;
narazie zonka poupychala sobie to pod siedzeniem, ale nie jest to najlepszy pomysl, cos bede musial wydlubac
 Post #54899 Wysłany: 17 Paź 2007, 11:29;
apteczka w skrzyneczce w bagazniku jezdzi,trojkat sobie jezdzi za tylna kanapa w bagazniku :) a gasnica z lewej strony na stezau przytwierdzona juz byla od nowosci ;)
 Post #54909 Wysłany: 17 Paź 2007, 12:18;
Miejscowość: Wadowice
moze ktos zarzucic fotke tego stelarza i jak jest on zamontowany?? ja takiego nie mam.apteczki w aucie nie posiadam a gasnice mam wlozona miedzy fotel kierowcy a próg,drzwi.tak zeby pod reka była.bo co mi z gasnicy jak mi w tył wjedzie np. żuk,nyska albo tarpan?? :wink:
Punto I 1.2 CULT 60 KM
 Post #54913 Wysłany: 17 Paź 2007, 12:56;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ja tez w sx mam ten stelaż,po lewej stronie właściwie na błotniku.Ale mam problem bo nowa gaśnica tam nie pasuje a starej już dłużej nie można legalizować ;/ teraz w tym miejscu mam lewarek paskami spięty a gaśnice przyciśniętą zapasem w bagażniku woże ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #54916 Wysłany: 17 Paź 2007, 13:04;
z zapasem tez kombinowalem, ale tam mam zestaw kluczy fabryczny itd
 Post #54971 Wysłany: 17 Paź 2007, 15:04;
ja wrzuce fotki ale juz nie teraz...jutro porobie jakies dzisiaj juz mi sie nie chce :P kox bylem tam gdzie legalizuja i regeneruja gasnice...gostek chcial mi dac inna ale powiedzialem ze wole stara skoro regeneruje to poczekam niech zrobi na miejscu wiec tak zrobil poczekalem kilka minut roboty wszystko bylo sprawne sprawdzil przejzal zaplacilem bodajze 16zl i gasnice mam ta co mialem od nowosci i wszystko pasuje :)
 Post #55046 Wysłany: 17 Paź 2007, 19:37;
w Bytomiu mi koleś powiedział że gaśnice można do czasu napełniać a później już nic nie pomoże i trzeba kupić nową,to samo ojcu powiedzieli i mi też ;)
 Post #55055 Wysłany: 17 Paź 2007, 19:46;
ja mam tak gasnice umiejscowiona Image
tak to byla zamocowana od nowosci....
 Post #55068 Wysłany: 17 Paź 2007, 20:05;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
mam całkiem podobnie zamontowaną na pasku ...
co do apteczki to już inna bajka, lata po bagażniku pod kocykiem,
a o kocyk nie pytajcie, nigdy nie wiadomo kiedy sie przyda :P
 Post #55069 Wysłany: 17 Paź 2007, 20:07;
znaczy sie u mnie nie jest na pasku tylko jest wlozona w tai uchwyt i sie trzyma sama bez zadnego paska :) a kocyk tez posiadam ale w samochodzie lezy na siedzeniu :) a drugi taki maly jest w bagazniku jako wykladzina :D a na nim taka gumowa mata :) i jest porzadek :)
 Post #55228 Wysłany: 18 Paź 2007, 10:45;
Miejscowość: legnica
Gaśnicę mam zamontowaną fabrycznie jw. a apteczkę :
przyleiłem kilka pasków z rzepami i najczęściej przyklejam ją po przeciwnej str gaśnicy
punciak 1.1s 97r
 Post #55333 Wysłany: 18 Paź 2007, 18:41;
Miejscowość: Tuchola
No a ja niestety tez mam ELXa i tez nie mam stelaża od gasnicy....nie mam trójkąta ani apteczki :D,ale musze cos kupic chociaz trojkąt .....
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #55346 Wysłany: 18 Paź 2007, 19:33;
Miejscowość: Jelenia G.
Ja jak miałem punto I to miałem przymocowana na stelażu a apteczke miałem taka ze jak sie wsadziło pomiedzy to idealnie sie zakleszczało i pasowało :) (taki obrazek zrobilem) :D:D a trójkat wchodził mi jak podnosiłem ta wykładzinę w bagażniku to to tam sie idealnie obok kola wpasowywało i nic w bagażniku nie latało :) a w grandziaku to tak wszystko dziwnie jest w jakiejś szmatce na rzepa to wszystko wsadzone jest :D
 Post #55388 Wysłany: 18 Paź 2007, 21:37;
Miejscowość: Prudnik
a ja mam razem ze skrzynką na zakupy bo takową od niedawna posiadam i tam wszystkie cuda typu apteczka gaśnica wkładam jeszcze tylko musze pomysleć o trójkącie bo sie wala po bagażniku 8) :hmm:
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
 Post #55497 Wysłany: 19 Paź 2007, 09:55;
ja trójkąt mam wsadzony pomiedzy wykładzinę, a "zderzak" czy raxczej próg od bagaznika i siedzi cicho
 Post #55928 Wysłany: 20 Paź 2007, 09:43;
Miejscowość: Puławy
mam wersje ELX i tez nie mialem stelaza na gasnice, wiec kupilem gasnice ze selazem i zamontowalem ja sobie pod przednim siedzeniu.
Punto mk1 1.7TD ELX 1998r.
 Post #56201 Wysłany: 21 Paź 2007, 01:32;
Imię: BobMF
a ja wożę 25kg cementu w bagażniku od 2 miesięcy i nie chce mi się go wyjąć :lol:
trójkąt w bagażniku pod wykładziną przy zapasie, skrzyneczkę z pierdołami unieruchomiłem za pomocą sprężystej yyyy... gumowej yyyy... z zaczepami na końcach do dwóch dziur w bagażniku tóż pod zamkiem i zajefajnie się trzyma, jedyne co lata to gaśnica - ma stelaż ale jeszcze nie doczekała się na przymocowanie
A!! no i apteczka jest przy skrzyneczce przyciśnięta tą yyyy... sprężystą z haczykami. Przy trójkącie mam jeszcze w szczeliny wepchnięte rękawice aby przypadkiem nie uwalić się
domino.sklep.pl
 Post #56221 Wysłany: 21 Paź 2007, 10:57;
BobMF napisał(a):
a ja wożę 25kg cementu w bagażniku od 2 miesięcy i nie chce mi się go wyjąć Laughing
to tak jak bys wozil o pol baku wiecej paliwa....
 Post #56231 Wysłany: 21 Paź 2007, 11:38;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
cholera, też sobie chyba wrzucę :lol:
 Post #56278 Wysłany: 21 Paź 2007, 14:44;
Imię: BobMF
dlatego na rezerwie jeżdzę :mrgreen:
domino.sklep.pl
