Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
 Post #698036 Wysłany: 28 Paź 2013, 20:25;
 Temat postu: Gdzie znajdę komputer układu recyrkulacji spalin?
Imię: Krystian
Silnik: 1.7 60KM D
Witam. To mój pierwszy post i jeśli temat już był to proszę o usunięcie. Podłączyłem do swojego punto 1.7 d zegary ze wskazaniem temperatury i obrotomierzem. Po wielu problemach temperaturę już widzę jaką mam w silniku. Nie mogę sobie poradzić z obrotomierzem. W jednym z tematów napisano o niebieskim przewodzie w komputerze recyrkulacji spalin, niestety nie mam tego zdjęcia i ni potrafię tego kompa u siebie namierzyć. Czy istnieje taka możliwość, że w moim samochodzie nie ma tego elementu? Czy istnieje inny sposób podpięcia obrotomierza?
 Post #698040 Wysłany: 28 Paź 2013, 20:42;
 Temat postu: Re: Gdzie znajdę komputer układu recyrkulacji spalin?
Paliwo: Inne
Obrotomierz podłącz do komputera pod maską. Tutaj masz manual http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/24. Interesuje Cię tylko niebieski kabelek przy złączu komputera.
 Post #698100 Wysłany: 29 Paź 2013, 00:23;
Imię: Krystian
Silnik: 1.7 60KM D
Ten manual dotyczy benzyniaka a ja mam diesla. Czy to nie robi różnicy?
 Post #698101 Wysłany: 29 Paź 2013, 00:30;
Paliwo: Inne
Nie powinno być różnicy. Znajdź niebieski kabelek w tamtym złączu. Dla pewności weź miernik i + dotknij niebieskiego przewodu (w kostce), - przyłóż do masy. Jeśli pokaże np. 1-2V na wolnych obrotach, dodaj gazu (na przepustnicy) obserwując miernik, wartość powinna się zwiększyć przy wzroście obrotów.
 Post #698114 Wysłany: 29 Paź 2013, 09:02;
Imię: Krystian
Silnik: 1.7 60KM D
Witam. W miejscu prze Ciebie wskazanym w moim punciaku znajduje się zbiornik płynu chłodniczego tak jak na zdjęciu z linku
http://img02.tablica.pl/images_tablicap ... yzacja.jpg
Po południu rozpocznę dalsze poszukiwania kompa w moim krążowniku.
 Post #698122 Wysłany: 29 Paź 2013, 09:51;
Paliwo: Inne
Sprawdź w środku na tunelu pod deską.
 Post #698490 Wysłany: 31 Paź 2013, 19:23;
Imię: Krystian
Silnik: 1.7 60KM D
Sprawdzałem i nie ma. Odwinąłem dywanik i matę wygłuszającą i znalazłem tylko dwie wystające śrubki nic poza tym. Czy jest inne miejsce gdzie może się komputer znajdować?
 Post #698492 Wysłany: 31 Paź 2013, 19:32;
Paliwo: Inne
Sprawdź na ścianie grodziowej pomiędzy kabiną a silnikiem.
 Post #698502 Wysłany: 31 Paź 2013, 20:40;
Imię: Krystian
Silnik: 1.7 60KM D
Od strony silnika czy kabiny?
 Post #698526 Wysłany: 31 Paź 2013, 22:54;
Paliwo: Inne
Silnika.
 Post #698530 Wysłany: 31 Paź 2013, 23:08;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
A czasem na alternatorze nie ma wejścia na obrotomierz "W" ?
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
