Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #39490 Wysłany: 17 Sie 2007, 13:13;
 Temat postu: Oświetlenie bagażnika
Nie mamy w Puncie oświetlenia bagażnika, a przydało by się...
wiem, że są manuale, które w miarę dokładnie pokazują krok po kroku jak wykonać takie oświetlenie, lecz wszystkie sprowadzają się do tego, że trzeba się wpiąć w instalację elektryczną auta... nie mam dużo wspólnego z tymi rzeczami i pasuje mi zrobić jakieś oświetlenie, np. diodowe, które można podłączyć do baterii i mieć z przyciskiem wł/wył :wink:
może ktoś mi poradzić jak to wykonać, jest taka (tania) możliwość?
P.S. bez postów-odpowiedzi "zamontuj latarkę" itp. :lol:
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #39635 Wysłany: 17 Sie 2007, 23:47;
co to za problem na baterie ? Kup neon diodowy pod 12V nastepnie baterie 12V i podlacz z soba :) na jednym z przewodow podlacz wlacznik. :)
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #39657 Wysłany: 18 Sie 2007, 00:52;
Imię: BobMF
jak zamontujesz odpowiednią latarkę to i latarka może być... :twisted:
...aż się chyba sam za taką rozejżę :lol:
domino.sklep.pl
 Post #39680 Wysłany: 18 Sie 2007, 01:42;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
A ja mam hehe...ale w Lancii Y
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #39876 Wysłany: 19 Sie 2007, 11:00;
seryjne podświetlenie czy robione? masz jakieś fotki?
PinguVanEx dzięki za radę:)
 Post #39909 Wysłany: 19 Sie 2007, 14:49;
Ja mam seryjne więc pewnie jak dopadniecie coś takiego to spokojnie można zaadaptować do Punto
 Post #39913 Wysłany: 19 Sie 2007, 15:13;
Ja mam seryjne w wersji SX.
MK I SX 1.1 55
 Post #40064 Wysłany: 20 Sie 2007, 00:09;
Miejscowość: Kędzierzyn
ja mam neon
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #40184 Wysłany: 20 Sie 2007, 15:24;
no fajny, a ja dziś znalazłem fajną lampkę w sklepie, wygląda jak mini lampka nocna, ma 6 czy 7 LEDów, mocno świeci, wieczoram pobawie się z montażem w bagażniku i jak się uda to zaprezentuje efekt :)
 Post #40200 Wysłany: 20 Sie 2007, 16:13;
Miejscowość: Tuchola
Ja mam fabryczne podświetlenie...lampa z lewej strony :mrgreen:
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #40230 Wysłany: 20 Sie 2007, 18:49;
ja też bym chciał - SX z jaskiem, wtedy Punciaka bym nie zmienił!
 Post #40234 Wysłany: 20 Sie 2007, 18:58;
Miejscowość: Skierniewice
Grzegorz1151 co to za neon, gdzie kupiłeś :?:
 Post #40286 Wysłany: 20 Sie 2007, 22:23;
neon kupilem w sklepie komputerowym,mozna tez na allegro, dokladnie to jest niebieska katoda, dziala na 12V bez problemu http://www.allegro.pl/item227053928_rev ... _31cm.html Jest na prawde bardzo jasna i ladnie swieci POLECAM
 Post #40297 Wysłany: 20 Sie 2007, 22:50;
dzięki bo zastanawiałem się nad tymi wynalazkami diodowymi ale to raczej słabo świeci :?:
 Post #40300 Wysłany: 20 Sie 2007, 22:57;
zamiast neonu (katody) mozna tez uzyc modul flux led mam takie cos w zderzaku w miejscu halogenow ,tez daje ladne i mocne swiatlo ,dziala na 12V
 Post #40312 Wysłany: 20 Sie 2007, 23:50;
to coś w halogenach :?: ile tam jest diod 3 :?:
 Post #40318 Wysłany: 20 Sie 2007, 23:55;
tak 3
 Post #40325 Wysłany: 21 Sie 2007, 00:28;
Imię: BobMF
no ale jak Grzegorz1151 włoży jakąś torbę do bagażnika to dalej ma ciemno, jak naj wyżej by się przydało zamontować
domino.sklep.pl
 Post #40348 Wysłany: 21 Sie 2007, 09:33;
jak zakladalem neon to nie mial on sluzyc do oswietlenia bagaznika gdy w nim sa torby , tylko mial oswietlac wzmacniacz i glosnik basowy :!: :!: to logiczne ze jak ma oswietlac caly bagaznik to musi byc wyzej :mrgreen: moj neon nie musi byc funkcjonalny tylko badaznik w nocy ma ekstra wygladac :mrgreen:
 Post #40353 Wysłany: 21 Sie 2007, 09:45;
a można takie mieć tam gdzei mogą byc halogeny? jak to włączasz?
 Post #40361 Wysłany: 21 Sie 2007, 10:39;
czy moga byc to nie wiem , sa to 3 diody swieca na bialo i nie oslepiaja, ale czy to legalne :?: mijalem 2 razy policje i mialem je zapalone i nic :!: a zalaczam je tymImageImage
sa tam 3 wlaczniki TOP GUN jeden do neonow pod nogami i bagazniku, drugi do led w halogenach i trzeci do neonu miedzy zderzakiem a hlodnica
 Post #40419 Wysłany: 21 Sie 2007, 15:44;
SUUUUUUUUUUUUUPER :!:
to masz wpiętę w instalację, jakieś bezpieczniki itp?
ile dałeś i gdzie kupiłeś taki zestawik?
 Post #40487 Wysłany: 21 Sie 2007, 21:50;
przelaczniki kupilem na allegro 9,9zl za szt , nastepnie samemu zamontowalem je do oslony bezpiecznikow, prosty zabieg trzy dziurki i gotowe , co do instalacji to nie mam bezpiecznikow na przewodzie + , nie sa potrzebne neon jak i diody led maja maly pobor produ i wszystko jest dobrze zaizolowane, co do samej instalacji to + jest prosto z akumulatora a - jest z najblizszego miejsca kolo bezpiecznikow ( jakas srobki , blaszka obojetnie) jest to taka bardzo prosta instalacja ale juz ok 2 miesiace dziala bardzo dobrze :mrgreen:
