Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #50738 Wysłany: 04 Paź 2007, 22:07;
 Temat postu: zagłówki
mam zagłówki normalne oryginalne takie beznadziejne jak w punciakach to bywa ? czy da sie jakos je wyciagnacczy cale siedzenie musze zmianiac ? bo przyznam szczerze nigdzie nie widze tego przycisku do poluzowania zagłowków!
 Post #50918 Wysłany: 05 Paź 2007, 11:57;
Miejscowość: OPOLE
grzesiek122 w siedzeniu na samym wierzchu oparcia są takie kółka do których wchodzą te chromowane pręty z zagłówków w tych kółkach są takie dziwne przyciski z boku przyciśnij i pociągnij zagłówek w górę u mnie właśnie takto działa pozdrawiam
white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
 Post #51056 Wysłany: 05 Paź 2007, 20:16;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Zielona Góra
no wlasnie tez mnie to dreczylo :P zobacze jutro czy u mnie tez da sie zmienuic :)
1 auto w zyciu: Punto 1.1 93r Benzyna + gaz
Obecnie Punto 1.2 2000r Benzyna + gaz
Scream
http://www.facebook.com/pages/Scream/181815501853563
RadioZAKAZ
http://www.facebook.com/pages/Radio-Zak ... 1550331363
 Post #51074 Wysłany: 05 Paź 2007, 21:06;
ta, ale przynajmniej u mnie wyjąć można tylko tylne zagłówki, przednie są na stałe
 Post #51118 Wysłany: 05 Paź 2007, 22:34;
STax u mnie podobnie jest i zadnych przy okazji chromowanych pretow nie widzialem :P :E tak wiec przodu nie wiem jak wyjac szczerze powiedziawszy :)
 Post #51248 Wysłany: 06 Paź 2007, 12:02;
Ja mogę wyjmować przednie tylne, ale ja mam te regulowane: wysokość i pochylenie.
 Post #51250 Wysłany: 06 Paź 2007, 12:15;
Miejscowość: OPOLE
Thomasno to masz ubogą wersję ja mam taka jak kolegamatpio :lol: i my mamy takie chromowane pręty po których się zagłowek ślizga w górę i w dół :D pozdrawiam
 Post #51254 Wysłany: 06 Paź 2007, 12:51;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
a moze niech ktos wrzuci zdjecia tych "chromowanych" zagłówków. Az z ciekawosci musze sprawdzic jakie mam u siebie :D
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #51268 Wysłany: 06 Paź 2007, 14:12;
Ja mam regulację wysokości i Thomas pewnie też, więc to racze chodzi o możliwość pochylania.
 Post #51275 Wysłany: 06 Paź 2007, 15:04;
STax nom regulacja wysokosci jest jedynie pochylenia nie ma.... i chromowanych pretow :P
 Post #51777 Wysłany: 07 Paź 2007, 22:25;
a jesio jedno co moze byc w siedzeniu i czy da sie to naprawic ? chodiz mi o siedzenie pasazera ustawienie jego nie działa :) tzn pokretło sie kreci a siedzenie nie rozkłada sie?
 Post #51898 Wysłany: 08 Paź 2007, 11:23;
u siebie tez chromowanych pretów i regulacji pochylu nie mam. A co do demontazu z przodu to sproboj przekrecic mocowania wokol wlasnej osi. Pamietam, ze w ktoryms fiacie tak sie zagowki wyjmowalo wiec w punto moze byc podobnie :)
