Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
rfk99 |
#65152 Wysłany:
18 Lis 2007, 17:57; Temat postu: Jakie głośniki?? Pomocy! |
Piotrusss |
#65157 Wysłany:
18 Lis 2007, 18:22; Temat postu: |
Miejscowość: Zdunia Rejestracja: 18 Lis 2007, Posty: 16
o to czy radio uciągnie takie głośniki to nie masz co sie martwić. A jeśli chcesz mieć naprawde porządny dźwięk w swoim autku to zainwestuj w coś lepszego. Prawde mówiąc w punto jest bardzo mało na głośniki , a więc w tych seryjnych miejscach te głośniki będą grały bardzo miernie (muzyka włączona w telefonie da podobny efekt  ). jęsli zależy ci na dźwięku to kup na allegro półki na dzrzwi dzięki którym bedziesz mógł wlożyć większe głośniki, np. 16 cm. lub mógłbyś włożyć głośniki w tylną półke, ja zamontowałem tak 2 głośniki 20 centymetrowe i efekt jest zaskakujący  . A tak jak wcześniej pisałem takie głośniki co ty proponujesz ja odradzam...
rfk99 |
#65161 Wysłany:
18 Lis 2007, 18:32; Temat postu: |
A mógłbyś podać mi jakieś konkrety co do firmy głośników i modelu
freejack |
#65212 Wysłany:
18 Lis 2007, 21:15; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Sie 2007, Posty: 19
Witaj,
Boszmana odradzam. Poszukaj głośników Hertza np. ESK 165. (niskośrednio + wysokotonowy + zwrotnica). Tak jak kolega powiedział najlepiej wpakować głośniki w drzwi (scena muzyczna powinna być z przodu kierowcy) ale do tego potrzeba nowe kieszenie w drzwiach z miejscami na głośniki. Koszt takiego czegoś ok 300 zł. No i trzeba trochę drzwiczki wygłuszyć. W podszybie można zamontować wysokotonowy. Z niektórymi półkami może być problem ponieważ jeżeli nie masz elektrycznych szyb może wystąpić kolizja z gałką (tylko w 5D). Ostatecznie można kupić pierścienie adaptujące większe głośniki w fabrycznych tylnych miejscach (z 100mm na 130mm). Zapomnij o głośnikach dwudrożnych w podszybiu - lepiej tam nic nie montować.
Pozdrawiam,
_________________ Fiat Punto 55S - 1997r
BobMF |
#65303 Wysłany:
19 Lis 2007, 02:27; Temat postu: |
Imię: BobMF
w podszybiu mam trochę lepsze Boschmanny i generalnie chyba co by nie włożyć tam, to przy tej wielkości będzie grało wszystko identycznie - żadnych basów;
wydaje mi się, że oryginalne grają najlepiej a miałem jakieś Blaupunkt 10Wattowe
kox |
#65316 Wysłany:
19 Lis 2007, 09:30; Temat postu: |
BobMF a maskownice ci weszły spowrotem po założeniu Boschmanów?
Lutek |
#65367 Wysłany:
19 Lis 2007, 12:59; Temat postu: |
z prozdu polecam srednio i wysoko tonowe i jakie ładne jajeczko z tyłu za ok 150zl powinno CI starczyć.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
rfk99 |
#65407 Wysłany:
19 Lis 2007, 17:00; Temat postu: |
1. No właśnie lepsze kosztują kupę kasy...  na panele w dzwiach tez nie mam za bardzo hajsu...
Mam jeszcze jedno pytanie:
A jakies dwa lepsze z tyłu nie wystarczą?(Myślę o jakiś 16.) na podszybiu wrzuciłbym jakieś wysoko tonowe.
Czekam na opinie i propozycję. Piszcie jaki sprzęt Wy macie...
Chciałbym jeszcze dodać, że nie muszę mieć nie wiadomo czego...
2. A jakby na podszybiu w rzucił cos takiego:
http://allegro.pl/item268395948_system_ ... mp_87.html
a z tyłu jakie 13 albo 16, no moze 20 cm głośniki?
np.: http://allegro.pl/item265881901_super_w ... _gwar.html
może coś większego...
Dela |
#65457 Wysłany:
19 Lis 2007, 19:13; Temat postu: |
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
rfk99 |
#65519 Wysłany:
19 Lis 2007, 21:27; Temat postu: |
Wątpię żeby były lepsze... podobno owalne membrany gorzej oddają dźwięk...
Dela |
#65522 Wysłany:
19 Lis 2007, 21:33; Temat postu: |
| Swój chłop |
BobMF |
#65597 Wysłany:
20 Lis 2007, 01:49; Temat postu: |
Imię: BobMF
kox napisał(a): BobMF a maskownice ci weszły spowrotem po założeniu Boschmanów?
ledwo weszły i to dlatego, że nie przykręciłem tych głośników - teraz delikatnie maskownice odstają bo głośniki są poprostu troszeczkę wyższe;
...będę wstawiał tam większe [10cm lub nawet 13cm] może jeszcze w tym roku
freejack |
#65644 Wysłany:
20 Lis 2007, 12:45; Temat postu: |
Nie wrzucaj nic na podszybie. Ja mam na chwile obecną głośniki Alpine w podszybiu i 13 z tyłu w miejscach fabrycznych. Z własnego doświadczenia mogę Ci powiedzieć że przednie głośniki mam cały czas wyciszone bo nie da się tego słuchać. Przy mocniejszym sygnale głośniczki wypluwają membranę. Z tyłu z 13 jest już lepiej - głośniczki w miarę sobie dają rade, ale czasami brakuje basu. Jak chcesz mieć więcej basu to wrzuć 16cm na tył.
Pozdrawiam,
rfk99 |
#65699 Wysłany:
20 Lis 2007, 17:17; Temat postu: |
Matius |
#65991 Wysłany:
21 Lis 2007, 20:00; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Samochód: Stilo
Miejscowość: ŁÓDŹ Rejestracja: 31 Sie 2007, Posty: 58
BOSCHMANN odpusc sobie kolega miałtakie w przednich dzwiach w peageocie i grały przecietnie teraz ma Hertz i graja masakrycznie wyzej ktos ci polecil te Mgnaty znajomy mial podobne w Audi w tylnej polce i graly bardzo fajnie  pozdrawiam
Dela |
#65995 Wysłany:
21 Lis 2007, 20:17; Temat postu: |
| Swój chłop |
rfk99 |
#66008 Wysłany:
21 Lis 2007, 21:18; Temat postu: |
no dobra przekonaliście mnie...
mam jeszcze jedno pytanie: kupić dwudrożne i normalne basowe??
Piotrusss |
#66009 Wysłany:
21 Lis 2007, 21:19; Temat postu: |
szczerze mowiac wszyscy tak zle oceniacie glosniki boshmann. to wszystko zalezy ile kasy chcesz wylozyc na taki sprzet, ja wczesniej kupilem do samochodu w polke magnaty 20cm za 259 zl i szczerze nie bylem zadowolony z nich bo to jest firma za ktorej produkty sie nie placi tylko placimy za marke, dlatego postanowilem zmienic na glosnki boshmann 20cm w tej samej cenie, i powiem wam ze graly jak dzien do nocy, jezdze z nimi do tej pory i jestem z nich barzo zadowolony, oczywiscie przy porzadnym do tego sprzecie (wzmacniaczu i okablowaniu) bo sam glosnik to jak wiemy to nie wszystko. w swoj sprzet duzo pieniazkow zainwestowalem i postanowilem postawic na ta wlasnie firme wiec Polecam!!! chyba ze masz troche wolnej gotowki (ok. 600 zl) na glosniki magnata albo Hertza:)
rfk99 |
#66016 Wysłany:
21 Lis 2007, 21:52; Temat postu: |
Jaka jest różnica miedzy głośnikami dwudrożnymi odseparowanymi a dwudrożnymi na jedne osi? To samo w przypadku 3-drożnych? Które grają lepiej?
Piotrusss |
#66025 Wysłany:
21 Lis 2007, 22:23; Temat postu: |
glosniki odseparowane sa lepsze, nie wpuszczaja na glosnik calego pasma a co za tym idzie nie wystepuja rzestery
freejack |
#66048 Wysłany:
21 Lis 2007, 23:23; Temat postu: |
rfk99 napisał(a): Jaka jest różnica miedzy głośnikami dwudrożnymi odseparowanymi a dwudrożnymi na jedne osi? To samo w przypadku 3-drożnych? Które grają lepiej?
Różnica jest taka iż w systemach dwudrożnych odseparowanych masz zwrotnicę która jest filtrem pasywnym rozdzielającym sygnał na odpowiednie pasma dla odpowiednich głośników. W systemach dwudrożnych niskie i średnie częstotliwości przenosi zazwyczaj 16cm głośnik a wyższe głośnik wysokotonowy. Zwrotnice są dobierane przez producenta tak aby była równa charakterystyka częstotliwościowa. W głośnikach dwudrożnych na jednej osi filtra w ogóle nie ma albo jest zredukowany do minimum.
Inna przewagą systemów rozdzielonych jest to iż możesz ustawić głośnik wysokotonowy w stronę kierowcy (wysokie częstotliwości mają charakter kierunkowy) - w Punto można ustawić w podszybiu tak aby dźwięki odbijały się od szyby.
Pozdrawiam,
pawel_p1 |
#66400 Wysłany:
23 Lis 2007, 00:59; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
A słyszał ktos o głośnikach NOKIA ????? w moim aucie były głosniki 16 w drzwiach nokia i w podszybiu tez nokia wysokotonowe. tak sobie to grało. kupiłem głośniki seryjne od fiata berchetty i wsadziłem zamiast noki w drzwi. z tyłu zrobiłem z płyty mdf adaptery i w seryjne miejsca wszdziłem te 16cm głośniki. aha i mam filtry wysokich i niskich tonów (zalezy od głosników) teraz mam 6 głośników i nawet da sie cos niezle posłuchac. tylko teraz musze zmienic radio bo mam to co było w aucie z niemiec jakes no name z MP3 itp chociaz niezle gra (jak auto stoi  a na naszych polskich drogach laser sie gubi i nici ze słuchania  zostaje radyjko)
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
yolo_szwarc |
#67821 Wysłany:
28 Lis 2007, 09:19; Temat postu: |
Miejscowość: Płock Rejestracja: 26 Lis 2007, Posty: 35
Ja wczoraj zamontowalem zestaw za kwote o jaka pytasz.
Z przodu Phonocar Alpha 87mm + tweetery Titan, z tylu w fabrycznych miejscach Phonocar Alpha 100mm.
Przod gra OK trzeba to by bylo tylko uzupelnic lepszym basem niz to co daja z siebie te Phonocary z tylu.
Myslalem o wiekszych glosnikach do polki (tez uda sie znalezc fajnie grajace w dobrej cenie), ale troche sie balem kradziezy. Dzwiek na pewno bylby lepszy niz z tych 100mm z tylu.
Wszystko gra na kaseciaku Clariona 4 x 45 - kiedys to byl sprzet  ))
Ale i tak nie jest zle - oczywiscie nie ma dyskoteki i wielkiego basu, ale jest co najmniej spoko.
Boschmanny sa nienajlepsze. Ladnie wygladaja, ale graja naprawde ponizej sredniej.
_________________ :: respect & love ::
Punto '95 1.1S
Lutek |
#67854 Wysłany:
28 Lis 2007, 11:47; Temat postu: |
co do kradziezy to kupujesz dobre głosnik i beznadziejne maskownice najlepiej akies stare ze szrzota byle by pasowały i nikt nawet nie pomysli o kradzieży
Piotrusss |
#68472 Wysłany:
30 Lis 2007, 15:42; Temat postu: |
kolego yolo_szwarc skoro uwazasz ze zestaw glosnikow 10-tek z tyli i 8-ek z przodu moze grac niezle to skad ty mozesz wiedziec ze boshmany graja ponizej sredniej... czlowieku kazdy ci przyzna ze taki zestaw w samochodzie to zadnej frajdy z sluchania muzyki nie robi. wedlug mnie takie glosniki to zero basu (bo to prawda) a muzyka bez basu to kicz. A wiec skoro chcesz sluchac muzyki a nie piszczenia to zainwestuj w cos lepszego (i napewno nie kombinuj z glosnikami o takich rozmiarach bo- nie oszukujmy sie z tego basu nie da sie wyciagnac, to co najwyzej tzw. tło)
