[ 20 posty(ów) ] |
lukas86 |
#265707 Wysłany:
18 Cze 2009, 08:47; Temat postu: tunel srodkowy montaz |
Miejscowość: Elbląg Rejestracja: 04 Kwi 2009, Posty: 109
Mam pytanie, moze banalne ale zamierzam zakupić tunel srodkowy od gt sam mam 1.1, czy montaz sprawia jakies trudnosci, jak on jest montowany?
mrider |
#265712 Wysłany:
18 Cze 2009, 09:06; Temat postu: |
Wywalasz to co jest i montujesz nowy. Musisz mieć mieszek lewarka zmiany biegów i ręcznego w komplecie bo ze starego nie pasuje.
lukas86 |
#265727 Wysłany:
18 Cze 2009, 11:30; Temat postu: |
Malina |
#265733 Wysłany:
18 Cze 2009, 11:59; Temat postu: |
tak, da radę bez problemu  powodzenia
Thomas |
#265734 Wysłany:
18 Cze 2009, 12:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mrider |
#265735 Wysłany:
18 Cze 2009, 12:13; Temat postu: |
Nie jest do niczego potrzebna. Ramka jest tylko po to aby tunel nie skrzypiał przy wrzucaniu wstecznego. Całość wchodzi tak ciasno że ramka nie jest wymagana. Miałem tunel bez ramki, niedawno założyłem ramkę i nic się nie zmieniło oprócz tego ze zamiast wolnego miejsca na śrubkę z boku jest śrubka z zaślepką  .
Filozofii w zakładaniu tunelu nie ma. Odkręca się stary, w jego miejsce przykręca nowy i tyle. Do założenia nawiewów trzeba ciąć tapicerkę, a po ich założeniu słabo dmucha na nogi kierowcy.
Cena wszystkich dodatków do do ramki łącznie z ramką to 55zł i trzeba czekać co najmniej tydzień na realizację zamówienia. Mam gdzieś zapisane wszystkie potrzebne numerki części
Thomas |
#265736 Wysłany:
18 Cze 2009, 12:17; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mrider |
#265737 Wysłany:
18 Cze 2009, 12:20; Temat postu: |
Ramka to kawałek plastiku który do montażu wymaga tych takich dziwnych blaszek i śrub takich jakie są np w konsoli nawiewów. Żeby nie wyglądało wiejsko trzeba kupić wszystko.
kedlaw |
#265861 Wysłany:
18 Cze 2009, 20:01; Temat postu: |
Imię: Waldek
U mnie nie pasowała tylko ramka zmiany biegów ta z ręcznego pasowała bez problemu.
Krystek |
#266309 Wysłany:
19 Cze 2009, 23:02; Temat postu: |
Witam nie wiem jaki poziom techniczny i intelektualny wykazują niektórzy internauci, ale niedawno sam montowałem tunel i powiem tak bez ramki i bez nawiewu nie obędzie się. Można te części bez problemu wykonać samemu ale szczerze mówiąc za jakieś śmieszne 25 zl nie warto się brudzić, wszystko dostępne w ASO oczywiście na zamówienie.
mrider |
#266342 Wysłany:
20 Cze 2009, 00:49; Temat postu: |
Krystek napisał(a): nie wiem jaki poziom techniczny i intelektualny wykazują niektórzy internauci
Przynajmniej potrafią czytać ze zrozumieniem i nie wypowiadają się na temat poziomu innych nic nie wnosząc nowego do tematu.
Krystek |
#266365 Wysłany:
20 Cze 2009, 10:01; Temat postu: |
Wiesz czasami wolę się nie wypowiadać jak widzę jakie głupoty niektórzy tutaj piszą. "0"zmysłu technicznego ale to tak na marginesie. A ta odpowiedź:
"Przynajmniej potrafią czytać ze zrozumieniem i nie wypowiadają się na temat poziomu innych nic nie wnosząc nowego do tematu".
lekko minie zirytowała i gratuluję autorowi infantylizmu;) Pozdrawiam
Pawelek_S |
#476169 Wysłany:
24 Maj 2011, 18:08; Temat postu: Tunel środkowy od automatu. |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 06 Mar 2011, Posty: 90
Witam. Czy próbował ktoś takiej operacji na manual?
pytam ponieważ można trafić bez problemu takową ale od automatycznej skrzyni i widzę że najgorzej było by z miechem aby go dopasować bo wyszedł by duży otwór po ścięciu tej górki.
_________________ Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
Pietro |
#476174 Wysłany:
24 Maj 2011, 18:27; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
ja mam wstawinią manualną skrzynię wcześniej był automat.
Meszek niestaty nie pasuje i brzydko wygląda
Ale wydaje mi się że mam ten meszek od wersji S a wersja ELX ma chyba inny mieszek bo ma inny tunel środkowy może od tamtej by pasowało.
Fotki postaram się jutro wrzucić, chyba że znajdziesz temat z pokrowcami wrzucałem tam fotki środka może akurat się załapał, ja nie mam teraz niestety czasu szukać
_________________ Punto Selecta, swap manual
Pawelek_S |
#476181 Wysłany:
24 Maj 2011, 18:51; Temat postu: |
No można zawsze uszyc szerszy u dołu ale teraz dopatrzyłem się że ja mam ciemny środek a te co są na all to są jasne
misiaczek88on |
#476183 Wysłany:
24 Maj 2011, 18:58; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
temat odnoście pasowania tunelu środkowego z wersji z automatyczną skrzynią do wer z manualną był już poruszany
xxRay |
#482246 Wysłany:
16 Cze 2011, 20:39; Temat postu: |
Kupował ktoś ta ramkę? Ile ona kosztuje i jak to wygląda ?
rzel |
#482341 Wysłany:
17 Cze 2011, 08:05; Temat postu: |
xxRay napisał(a): Ile ona kosztuje i jak to wygląda ?
cena już ok. 8 zł w aso, to element nr 4 z obrazka plus widoczne śruby i zaślepki (nr 4 - 7792582 - KLAMRA 8zł)(nr-10 713503060 - KAPTUREK OCHRONNY 1 zł) (nr 2 - 7744124 - ŚRUBA 1.3zł) (nr 3 82415249 - WSPORNICZEK 1.5zł) (nr 9 713504060 - POWŁOKA 1zł)
xxRay |
#482878 Wysłany:
21 Cze 2011, 18:29; Temat postu: |
O to mi chodziło  Dzięki za pomoc [ Dodano: 21 Cze 2011 17:29 ]I znów problem mieszka od lewarka zmiany biegów  a dokładnie chodzi mi o ta ramkę czy są one jakoś dostępne osobno ? bo wiem ze w ASO jest cały komplet ze wszystkim i kosztuje kolo 100 zł
rzel |
#483621 Wysłany:
21 Cze 2011, 19:27; Temat postu: |
xxRay napisał(a): problem mieszka od lewarka zmiany biegów
oryginalny mieszek jest zgrzany razem z ramką z zatrzaskami
[ 20 posty(ów) ] |
