Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
[ 11 posty(ów) ] |
jaajooo |
#481524 Wysłany:
13 Cze 2011, 13:40; Temat postu: Demontaż podłokietnika w drzwiach |
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 98
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak zdemontować podłokietniki w drzwiach?
Troche sa pościerane i chcialbym je odnowic.
nickoo |
#481526 Wysłany:
13 Cze 2011, 13:50; Temat postu: |
misiaczek88on |
#481575 Wysłany:
13 Cze 2011, 17:27; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
ale do tego trzeba zdjąć tapicerkę z drzwi bo od drugiej strony są śrubki do odkręcenia
AndyPol |
#481650 Wysłany:
13 Cze 2011, 21:57; Temat postu: |
Imię: Andy
Ostatnio demontowałem tapicerki w swoim Kropku do konserwacji drzwi.  Jeśli chodzi o drzwi tylne. Trzeba wykręcić śrubkę, która znajduje się w środku klamki wewnętrznej i wyjąć jej plastikową ramkę. Później można zdemontować korbkę szyby. Tutaj jedna uwaga. Na rysunkach w książkach bywa to źle przedstawione. Zabezpieczenie korbki znajduje się pomiędzy korbką a plastikowym pierścieniem przylegającym do tapicerki. Dobrze jest dorobić sobie takie widełki z metalu, które wejdą pomiędzy te tworzywa i pozwolą wysunąć zabezpieczenie korbki. Później trzeba podważyć delikatnie plastikową osłonę na górze podłokietnika. Wtedy mamy dostęp do śruby, wykręcamy wszystkie trzy. Na tapicerce, jest jeszcze wokół grzybka do zamykania drzwi (od środka), plastikowa osłona, którą trzeba ostrożne (z obydwu najlepiej stron) podważyć do góry. Pozostaje teraz od spodu delikatnie z wyczuciem demontować tapicerkę drzwi, najlepiej po jednym kołku zatrzaskowym, całość z oporem powoli się odpina. Później pozostaje troszkę walki, by wysunąć górną część tapicerki z podszybia od wewnętrznej strony. Ja wkładałem łapki od spodu i podnosiłem całą tapicerkę równolegle do drzwi, do góry ( tak by była przyciśnięta do drzwi). Gdy tapicerka jest osobno można wykręcić od drugiej strony śrubki, które mocują podłokietnik. Pozdrawiam.
jaajooo |
#481736 Wysłany:
14 Cze 2011, 11:52; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Przod juz zalatwilem, teraz czeka mnie tyl, ale chyba sie troche wstrzymam. Pogoda nie ciekawa, a troche trzeba pogrzebac. Wielkie dzieki za pomoc
juhas19 |
#481750 Wysłany:
14 Cze 2011, 14:01; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 408
Powiem tak - sporo się namęczyłem, bo u mnie jest inny problem - listwa łącząca tapicerkę z ramą okna na prawych drzwiach strasznie odstaje  Rozebrałem tapicerkę i próbowałem coś na to poradzić, ale generalnie kibel  założę listwę z tapicerką, wcisnę na swoje miejsce jak należy, ale jak zacznę wkręcać śrubę od podłokietnika, która głównie trzyma całą tapicerkę, to zaczyna ona napierać i listwa z powrotem wyskakuje
No i nie mogę powiedzieć, bo też mam bardzo zniszczone/porysowane podłokietniki i nie wiem co z tym zrobić  myślałem o oklejeniu jakiś carbonem czy czymś, ale nie będzie to pasowało, bo będzie się różniło od reszty plastików no i kupa roboty pewnie by z tym była ;/ nie mam pojęcia co z tym zrobić...
BolekPunto |
#481757 Wysłany:
14 Cze 2011, 15:47; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Kolego juhas19 mam ten sam problem z odstającą uszczelką od strony pasażera i też się nakombinowałem i nic. Ale tego nie widać że jest coś nie tak ;P.
Ale było u mnie wszystko OK do momentu własnie odkręcenia boczku.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
juhas19 |
#481763 Wysłany:
14 Cze 2011, 16:22; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
michu0802 |
#481778 Wysłany:
14 Cze 2011, 17:41; Temat postu: |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
juhas19 napisał(a): mam bardzo zniszczone/porysowane podłokietniki i nie wiem co z tym zrobić
drobny papier scierny i heja  Poszukaj na forum bo juz były takie tematy
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
juhas19 |
#481783 Wysłany:
14 Cze 2011, 18:07; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
michu0802 |
#481794 Wysłany:
14 Cze 2011, 19:22; Temat postu: |
a jakim papierem?
[ Dodano: 14 Cze 2011 18:22 ] juhas19 masz jakieś zdjęcia?
[ 11 posty(ów) ] |
