Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
michal1086 |
#438629 Wysłany:
08 Lut 2011, 21:41; Temat postu: Światełko w bagażniku |
Miejscowość: Łapy Rejestracja: 01 Lip 2010, Posty: 116
witam wszystkich,
właśnie zdobyłem światełko do bagażnika bo mam wersje <S-golas> nawet nie mam takiego światełka i chciałbym się dowiedzieć jak założyć żeby działało?
gdzie podłączyć kable?
nickoo |
#438701 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:29; Temat postu: |
michal1086 |
#438705 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:34; Temat postu: |
jesli chodzi ci o wtyczki przy lampce to mam
nickoo |
#438730 Wysłany:
09 Lut 2011, 00:00; Temat postu: |
michal1086 |
#438745 Wysłany:
09 Lut 2011, 00:17; Temat postu: |
styki mam, ale jesli chodzi Ci o taka koncówke co w drzwiach jest zeby zapaliła sie lampka obok lusterka wew, to niemam takiej koncówki
nickoo |
#438748 Wysłany:
09 Lut 2011, 00:20; Temat postu: |
michal1086 |
#438798 Wysłany:
09 Lut 2011, 10:56; Temat postu: |
[ Dodano: 09 Lut 2011 09:56 ]
myślałem żeby podłaczyć kabel od światełka w bagażniku do tego samego kabla od światełka przy lusterku wewnetrznym? myslicie że będzie dobrze?
wtedy nie bede musiał podłaczac tej koncówki w bagażniku;P
nickoo |
#438815 Wysłany:
09 Lut 2011, 11:34; Temat postu: |
dzikidaniel |
#438817 Wysłany:
09 Lut 2011, 11:37; Temat postu: |
Tylko po co? Będziesz otwierał drzwi by świeciło w bagażniku?
nickoo |
#438825 Wysłany:
09 Lut 2011, 11:46; Temat postu: |
mati.91 |
#438840 Wysłany:
09 Lut 2011, 12:11; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
michal1086 |
#438887 Wysłany:
09 Lut 2011, 14:53; Temat postu: |
A jak zamontować taka krancówkę? bo zabardzo niewiem, jak podłaczyć pod nia zasilanie?
A jesli chodzi o pomosł z podłaczeniem pod oswietlenie kabiny to moge recznie przeciez właczac / nie tylko przez otwarcie drzwi przednich.
dzikidaniel |
#438906 Wysłany:
09 Lut 2011, 15:55; Temat postu: |
michal1086, możesz też nosić latarkę w takim razie...
mati.91 |
#438948 Wysłany:
09 Lut 2011, 17:48; Temat postu: |
michal1086 |
#439090 Wysłany:
09 Lut 2011, 21:57; Temat postu: |
pod lampka obok lusterka wew. po rozkreceniu mam 3 kable 2 białe i jeden czarny jesli chciałbym tam podłaczyć kabel to jaki musze kupic ?? i do ktorych 2 kabli mam podłaczyc te idące do tylnej lampki ?
mati.91 |
#439091 Wysłany:
09 Lut 2011, 22:02; Temat postu: |
w tej lampce masz masę i dwa plusy. Nie pamiętam który jest od tego, że świeci po otwarciu drzwi, a który jest do włączenia na stałe. Ale to prosto można znaleźć. Wydłubujesz lampkę odpinasz jeden kabel otwierasz drzwi i sprawdzasz czy świeci. Do krańcówy podpinasz masę. Przykręcasz ją do karoserii, a do wtyku wpinasz kabel, który prowadzisz do lampki.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
nickoo |
#439137 Wysłany:
09 Lut 2011, 23:59; Temat postu: |
michal1086 |
#439193 Wysłany:
10 Lut 2011, 10:11; Temat postu: |
ja <nie elektryk> rozumiem to tak, prowadzę kabel jeden od lampki z bagaznika do krancówki mase a drugi kabel do + w zapalniczce i bedzie mi działać tak ?
tylko który to + a ktory to masa z lampki wychodzi kabel czarny i kabel biało-czerwony
a gdzie to zamontować w bagażniku ? przy tych stykach złotych ??
nickoo |
#439203 Wysłany:
10 Lut 2011, 10:52; Temat postu: |
michal1086 |
#439249 Wysłany:
10 Lut 2011, 15:53; Temat postu: |
udało mi sie zdobyć z punto SX te styki złote i moze własnie je zamontuje i bedzie orginalnie
i te styki mam ktore są na budzie przymocowane
[ Dodano: 10 Lut 2011 14:53 ]
chyba ze lepiej bedzie zamontowac taki czujnik z drzwi <krancówke> bo tez nadobłem ją dziś
podpowiedzcie mi najlepszy i najmniej inwazyjny sposób działania
Ostatnio edytowany przez michal1086, 10 Lut 2011, 20:20, edytowano w sumie 1 raz
mati.91 |
#439296 Wysłany:
10 Lut 2011, 18:57; Temat postu: |
michal1086 |
#439349 Wysłany:
10 Lut 2011, 20:20; Temat postu: |
Myślę że podłącze tą krańcówkę taka sama jak w drzwiach siedzi bo będzie łatwiej ją podłączyć
mati.91 |
#439355 Wysłany:
10 Lut 2011, 20:31; Temat postu: |
dzikidaniel |
#439364 Wysłany:
10 Lut 2011, 20:56; Temat postu: |
Niby czemu będzie łatwiej? Bo będziesz musiał ciąć, wiercić dodatkowo?
Jak masz styki to wkładasz to co już nabyłeś, pociągasz kabel do włącznika i lampki i i spokój. Po co sobie utrudniać?
michal1086 |
#439398 Wysłany:
10 Lut 2011, 22:18; Temat postu: |
ale co wystarczy wykrecic te styki z klapy i budy wkrecic te co mam nowe i podpiac swiatełko gdzie ??
