Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:26
 Post #533779 Wysłany: 01 Sty 2012, 21:35;
 Temat postu: blokujący się przełącznik kierunku nawiewow.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam tak jak w temacie. mam problem dla mnie dosc powazny. nie moge zmienic pozycji nawiewu. kurcze cos mi sie zblokowało i zostalo ddwie pozycje w kierunku na pasazera. jest to strasznie meczące poniewaz teraz jest zima i przydaje sie sprawny nawiew na szybę.
pokrętlo sie blokuje zostają dwie pozycje. czasem zaskoczy ale rzadko.
jak to naprawić? co tam mogło się zepsuc? macie jakies sugestie?
[ Dodano: 01 Sty 2012 20:35 ]
nikt nei wie czemu tak sie blokuje? nie mam pojęcia co rozebrać zeby to naprawic :(
Było:
Jest:
 Post #533933 Wysłany: 02 Sty 2012, 12:23;
 Temat postu: Re: blokujący się przełącznik kierunku nawiewow.
Dosyć częsta przypadłość ale o dziwo nikt nic o tym nie pisze.
Na naszym forum znalazłem tylko coś takiego:
topic28507.html
Może to w czymś pomoże, pozdrawiam.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #534044 Wysłany: 02 Sty 2012, 19:27;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Mar90, dzięki:) ale niestety nei o to mi chodzi:( zablokował sie przełacznik kierunku nawiewów..:(
Było:
Jest:
 Post #534080 Wysłany: 02 Sty 2012, 20:33;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Pokrętło rozdziału powietrza, steruje w sposób mechaniczny, poprzez system cięgien, ustawieniem poszczególnych plastikowych zasuw ( odpowiadających za obieg powietrza). Spróbuj szeroko otworzyć drzwi ( od strony pasażera i kierowcy, trzeba się prawie położyć na podłodze samochodu) i spróbuj poruszyć pokrętłem w działających ustawieniach, zobaczysz wtedy jak poruszają się metalowe cięgna. Później spróbuj delikatnie poruszyć pokrętłem w stronę niedziałających ustawień, jednocześnie obserwując cięgna. Może w którymś miejscu cięgno się zablokowało ( lub wypadło z plastikowego uchwytu), będziesz widział wtedy, co blokuje jego ruch. Wydaje mi się, że od takiej kontroli należy zacząć naprawę.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #534084 Wysłany: 02 Sty 2012, 20:45;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
AndyPol, ale ono czasem działa. rzadko ale zaskoczy czasem więc chyba nie wypadło.. a ewentualna naprawa? trzeba zdejmowac deske?
Było:
Jest:
 Post #534091 Wysłany: 02 Sty 2012, 21:18;
Imię: Andy
Dlatego wydaje mi się, że należy zacząć od kontroli pracy cięgien, jak napisałem powyżej. Może któreś jest ugięte, lub blokuje się w plastiku. Obracając pokrętłem i obserwując przesuwanie się cięgien, szybko zobaczysz gdzie się blokują.
 Post #534097 Wysłany: 02 Sty 2012, 21:41;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok. w najblizszym czasie to zrobie. moze obejdzie sie bez wiekszych problemow;)
Było:
Jest:
 Post #534249 Wysłany: 03 Sty 2012, 17:32;
Wiesz, u mnie też mam przyblokowaną jedną pozycję w nawiewach ale nie przeszkadza mi to tak bardzo bo w ogóle z niej nie korzystam. Gorzej jeżeli zablokuje się nawiew na szybę.
Wysłałem zapytanie do znajomego mechanika; zajmował się kiedyś punciakami I (jak jeszcze miały po 2-3 lata xD) więc powinien wiedzieć jak to działa.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #534509 Wysłany: 04 Sty 2012, 18:53;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Mar90, no własnie mi sie zablokował na szybe.. jechać sie nie da. :(
Było:
Jest:
 Post #534987 Wysłany: 06 Sty 2012, 14:13;
Kurcze nawet nie odpisuje.
Jeżeli będę miał czas to dobiorę się do swojego i postaram się sprawdzić jak to tam działa.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #535004 Wysłany: 06 Sty 2012, 14:30;
Miejscowość: Żęszuf
w kropie wszystko jest na cięgnach i blokowane na łapkach plastikowych które lubią się ułamywać, trzeba dobrze pooglądać co i jak z mocowaniem linek.
topic20164.html
 Post #535081 Wysłany: 06 Sty 2012, 17:40;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
chlopaki problem rozwiązany. między cięgno wpadła kostka z przewodami. nie wiem jakim cudem i blokowała przełączanie:D wyjąłem i śmiga. da sie teraz dać plusy? bo nie umiem po modernizacjach forum;p
Było:
Jest:
 Post #535087 Wysłany: 06 Sty 2012, 18:13;
A jak to dokładnie zrobiłeś? Wyjąłeś tylko przednią część?
Mi się jedna pozycja zablokowała ale chciałbym ją odblokować :)
    PuntoMazowszeTeam
 Post #535098 Wysłany: 06 Sty 2012, 19:03;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Mar90, zobacz tak jak pisze AndyPol, zrobie pozniej zdj to Ci pokaze. poprostu kostka z przewodami mi wpadła nie wiem jakim cudem w te plastikowe cięgna. wyjalem i smiga nic nie rozbierałem. zobacz tam. po stronie kierowcy
Było:
Jest:
