Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #506078 Wysłany: 19 Wrz 2011, 18:47;
 Temat postu: Prędkościomierz
Pewnego dnia jechałem moim Puntem i nagle wskazówka prędkościomierza opadła na sam dół. Pewnie linka się zepsuła. Jak mogę to naprawić w najprostszy sposób? Chodzi o Punto 1.1 wersja S. Czy muszę wyjmować zegary? A jeśli jest możliwość zrobienia tego od strony silnika to proszę wskaźcie która to linka? Gdzie tego szukać?
 Post #506083 Wysłany: 19 Wrz 2011, 18:53;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
tak, musisz odkrecic zegary ( 2 śrubki imbus ) i wyciagasz całe zegary, tam juz nic nie bedzie Ci trzymac. Linke napewno poznasz po bedzie tylko taka jedna. Moze sie tyko jakims cudem wypieła. Jeśli nie to mozliwe ze cos na ślimaku przy skrzyni poszło. Ale pierw obadaj tą linkę i daj znac :D
 Post #506091 Wysłany: 19 Wrz 2011, 19:14;
Mam jeszcze pytanie co do wskazowki paliwa. czy jesli odkrece licznik to nie jest to jakos powiazane, pytam bo nie chce przypadkiem czegos zepsuc i za chwile nie bede wiedzial ile mam paliwa?
 Post #506093 Wysłany: 19 Wrz 2011, 19:19;
Nie, nic się nie stanie ze wskazówką.
 Post #506098 Wysłany: 19 Wrz 2011, 19:38;
ok dzięki. jutro będe działał. a jeśli wykrecenie zegarow nic nie da to wtedy co dalej?
 Post #506101 Wysłany: 19 Wrz 2011, 19:59;
Miejscowość: Żęszuf
to wtedy w liczniku są 4 kostki wypinasz je odkładasz licznik na bok i robisz krótki przejazd autem patrząc czy linka się kręci jak nie to ślimak jak tak to może wystarczy dobrze ją wpiąć w licznik.
topic20164.html
 Post #506519 Wysłany: 21 Wrz 2011, 16:55;
zrobilem jak mowiliscie. linka się nie kręci. czyli bez nowej linki sie nie obedzie?
 Post #506529 Wysłany: 21 Wrz 2011, 17:40;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
obadaj połączenie linki ze skrzynia biegów(czy po prostu wkrecona jest). Możliwe że linka poszła albo ślimak w skrzyni biegów
