Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 51 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #291242 Wysłany: 22 Wrz 2009, 18:53;
 Temat postu: Zagłówki tylne, da się "dorobić" :)?
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Da się jakoś zamontować tylne zagłówki w PI w tylnych fotelach? Jest jakaś inna opcja, niż zmiana całego oparcia :)? Z góry dziękuję za rzetelne odpowiedzi.
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
 Post #291342 Wysłany: 22 Wrz 2009, 21:53;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Na początku chciałbym się przywitać bo to mój pierwszy wpis na tym forum ;) Tak więc Witajcie ! :D no i teraz możemy przejść do sprawy zagłówków ;)
Na pewno się da, tylko pytanie jak to będzie wyglądało :D wydaje mi się że robic dziur w oparciu nie ma sensu bo tych gniazdek na pręty/rurki od zagłówka nie będzie jak tam zamontowac zeby były stabilne. Widziałem kiedyś takie dorobione zagłówki w renault 19, facet z blaszek dorobił takie uchwyciki z tyłu oparcia i przykręcił te zagłówki ;) nie wiem jak wyglądałoby to w puncie ale u niego nie rzucało się w oczy że to dorabiane ;)
Ostatnio edytowany przez szynski, 22 Wrz 2009, 21:56, edytowano w sumie 1 raz
 Post #291344 Wysłany: 22 Wrz 2009, 21:55;
Z ciekawości pytam, bo takowych zagłówków z tyłu nie mam, a szkoda, bo to na pewno wygoda dla pasażerów. Nie chcę zmieniać całego tylnego oparcia, ale jeśli nie będzie się dało zrobić nic innego, to poprostu zostanie tak, jak jest :). Myślałem tylko, żeby najłatwiejszym sposobem zrobić te zagłówki :).
 Post #291347 Wysłany: 22 Wrz 2009, 21:59;
Wygoda no i jak by nie było bezpieczeństwo :) Spróbuj jak ten typ o którym pisałem, naprawdę nie było widać ze te zagłówki były dorobione a roboty przy tym niewiele
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #291359 Wysłany: 22 Wrz 2009, 22:06;
Tzn ja zagłówki kompletne gdzieś kupię (na szrocie, czy allegro), chodzi mi tylko o montarz, czy jest to możliwe i ew. jak to wykonać :).
 Post #291390 Wysłany: 22 Wrz 2009, 22:39;
Ja rozumiem :) cały czas miałem na myśli kompletne zagłówki do punta. Wydaje mi się że jedynym rozwiązaniem jest przymocnowanie ich z tyłu oparcia - do tej blachy.
 Post #291392 Wysłany: 22 Wrz 2009, 22:40;
A nie dałoby się dostać gdzieś plastikowych wytłoczek i ręczną wiertarką zrobić dziur, później wrzucić plastikowe tuleje oryginalne i zapiąc zagłówki :)?
 Post #291401 Wysłany: 22 Wrz 2009, 22:47;
No właśnie nie jestem pewien czy tak się da :/ te tuleje muszą się tam sztywno trzymać. Nie mam pojęcia jak wygląda szkielet takiego oparcia bo być może da się je jakoś tam wcisnąć i zamontować je na sztywno.
 Post #291428 Wysłany: 22 Wrz 2009, 23:24;
sztywne zagłowki maja swoje plusy i minusy
plusami jest łatwość montazu
minusem, jak chcesz złozyć siedzenia okazuje sie ze masz zagłowki an stałe...
a z tylekami tez by sie dało napewnoi tez latwo na sztywno...
domocowane do opracie itp itd...
 Post #291549 Wysłany: 23 Wrz 2009, 14:47;
Czyli reasumując to raczej ciężka sprawa :)?
 Post #291569 Wysłany: 23 Wrz 2009, 15:35;
krzy-ysjesli masz zdlonosci manualne i smykalek do tego to nie,
poprostu musi to byc zrobione z głowa
mysle ze da rade to fajnie zrobić...
 Post #291627 Wysłany: 23 Wrz 2009, 19:00;
A jak wam się wydaje, czy zrobiłby to jakiś tapicer, czy ktoś?
 Post #291646 Wysłany: 23 Wrz 2009, 19:57;
Tapicer by się tego raczej nie podjął ... za dużo z tym babrania. Ale jak napisał SOMEONE007, jeśli lubisz pomajserkować to pomalutku to zrobisz ;) a jak już się uda to daj znać, może też się skuszę na coś takiego w swoim bolidzie :D
 Post #291651 Wysłany: 23 Wrz 2009, 20:02;
W sumie, to nie jestem ciapą, jeśli chodzii o prace manualne, ale nie chciałbym powiercić dziur w tapicerce i tego tak zostawić - to już wolę tak, jak jest teraz :). Pomyślę, narazie chciałem się zorientować, jeśli bym to robił, to pewnie po nowym roku :)
 Post #291656 Wysłany: 23 Wrz 2009, 20:09;
Miejscowość: Jaworzno / Bytom
Z drugiej strony przelicz sobie czy Ci się to opłaci, bo jeśli masz za same zagłówki, blaszki itd dać tyle co za gotowe oparcie z zagłówkami to szkoda roboty :P
Poza tym zależy czy bardziej jeździsz sam czy z kompletem pasażerów, ja jeżdże głównie sam albo z jedną osobą, więc dla mnie brak zagłówków z tyłu oznacza tylko lepszą widoczność, zwłaszcza przy parkowaniu ;)
Jest: Fiat Marea 1.8 16V ELX
Był: Czarny Kropek 1.2 SPI
Tworzenie stron WWW
 Post #291666 Wysłany: 23 Wrz 2009, 20:27;
W sumie racja, ale Punciak z tylnymi zagłówkami zacniej wygląda :). Poszukam całych tylnych oparć z taką samą tapicerką jak ja mam z rozbitka :).
 Post #291667 Wysłany: 23 Wrz 2009, 20:32;
krzy-ys jak chcesz to, moge pomyslec o jakims rozsadnym rozwiazaniu i napisze jak wymysle,
wsio zalezy z jakiego auta kupisz zagłowki, bedzies zpotrzebopwał do tego, blaszki, nitownice, takei zaciski zeby7 ci zagłóek nei zjechał, i wyciac w oparciu od bagaznika ze 4 dziury an zagłówek by wprowadzić tam jakies mocowania tych "szpilek" i ofc obróbka dziór które zoebisz, ofc mówie tu o tym by byakl regulacja i wyjmowanie,
zakup nowych hmm a masz pewnosc ze kupisz te sam atapicerke ??
 Post #291673 Wysłany: 23 Wrz 2009, 20:43;
Wiesz, skąś te zagłówki itak musiałbym wziąć :). Patrzyłem na Allegro, ale raczej nic szczególnego nie widziałem. Ale uświadomiliście mi, że to nie do końca takie proste, dlatego chyba dam sobie narazie z tym spokój :).
 Post #291699 Wysłany: 23 Wrz 2009, 21:20;
krzy-ys: albo wymień kanapę całą, albo olej sprawę, bo nie bardzo sobie wyobrażam dorabianie zagłówków. Ani to nie będzie ładne, ani praktyczne, ani bezpieczne.
Ale kosztem widoczności do tyłu ;)
 Post #291702 Wysłany: 23 Wrz 2009, 21:28;
STax skad wiesz ze nei bedzie ąłdne?? albo niebezpieczne???
jak sie to zrobi dobrze to bedzie bezpieczne
Ale kosztem widoczności do tyłu Wink
srodkowe lusterko jest niepotrzebne wystracza boczne... wic nei rozumei wzmianki o ogrnaiczeniu widocznosci
 Post #291707 Wysłany: 23 Wrz 2009, 21:31;
A ja Wam powiem, że oboje macie rację :). Z jednej strony chciałbym te zagłówki, bo ładnie wyglądają, ale z drugiej we wstecznym lusterku widział nic nie będę. Jeśli zaś chodzi o montaż, to sam do końca nie będę wiedział, jak to wyjdzie: może być tak, jak mówi STax, ale równie dobrze może być tak, jak mówi SOMEONE007 :). Dlatego bez spin panowie, jeszcze to przemyślę :). Dzięki wszystkim za rady :)
 Post #291713 Wysłany: 23 Wrz 2009, 21:35;
krzy-ys w sumei masz racje,
poprpstu, trza przmeyslec, rozrysowac itp, zreszta mozesz kupic takei zagłówki jak w Gp sa czyli po zsunieciu sa róno z kanapa :D
 Post #291739 Wysłany: 23 Wrz 2009, 22:13;
Pojeżdżę po komisach samochodowych z tatą i poszukam Punciaka mk1, który będzie miał z tył zagłówki i zobaczę, jak to tam jest wykonane :)
 Post #291805 Wysłany: 24 Wrz 2009, 08:42;
Heh, jedyne bezpieczne mocowanie zagłówków to takie jak fabryczne tzn wpuszczenie ich w oparcie na stalowych prętach. Nie wiem jak można wstawić w oparcie odpowiednie prowadnice o odpowiedniej wytrzymałości, seryjne prowadnice przypuszczam, że sięgają aż do samego dołu oparcia więc montaż oznaczał by rozprucie całego oparcia tak że imo lepiej poszukać gotowego oparcia z zagłówkami z właściwą tapicerką, co wcale nie musi być takie trudne.
W bocznych nie zobaczysz słupa który jest 1m za autem dokładnie na środku ;)
 Post #291926 Wysłany: 24 Wrz 2009, 17:29;
STax ma rację, tak jak zrobiła fabryka, tak powinno być. Sam chciałem dorabiać miejsce na zagłówki, ale stwierdziłem że nie warto, bo by trzeba wszystko rozpruć.
krzy-ys jak chcesz, to leżą u mnie 2 kanapy kompletne od Punto, w tym jedna z zagłówkami. To właśnie z nią chciałem kiedyś pokombinować i pobawić się w przeróbkę :D
