 Post #40199 Wysłany: 20 Sie 2007, 16:04;
 Temat postu: Nie działa klakson
Miejscowość: SZ //\\ STA
w kilku tematach czytałem o problemach z klaksonem jednam w żadnym nie znalazłem odpowiedzi jak usunac usterke ;) u mnie nie działa klakson od poczatku od kiedy kupiłem kropka,bezpieczniki ok,nową trąbe z ojca samochodu podstawiłem i również nie działa,gdzie szukać usterki,jest jakiś przekaźnik może który za klakson odpowiada?
 Post #40326 Wysłany: 21 Sie 2007, 00:33;
Imię: BobMF
mnie też nie działał jak kupiłem, bo nie było wcale :evil: :evil:
domino.sklep.pl
 Post #40342 Wysłany: 21 Sie 2007, 08:59;
no tez tak myslalem,nawet pewny tego bylem bo go znaleźć nie umiałem,ale ojciec go wyczaił w błotniku,podpiałem inny i tez nie działa,bezpieczniki ok,dziwne to
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #40407 Wysłany: 21 Sie 2007, 15:05;
Miejscowość: Żywiec
Pierwsze sprawdz zasilanie. Najprawdopodobniej przewód sie przerwał, albo stało sie cos ze slizgami pod kierownica w przełączniku zespolonym, takie 2 wygiete blaszki miedziane. Po sciągnieciu kierownicy zobaczysz je.
 Post #40467 Wysłany: 21 Sie 2007, 20:02;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Zdejmijcie z kierownicy przycisk klaksonu (w wersji bez poduszki jest to cały srodek z napisem FIAT :D ) i obejżyjcie styki. Jesli zamkniecie obwód pomiedzy stykami i dalej nie będzie chodzić to szukajcie gdzieś innej przyczyny. I na 90% to bedzie winne :)
 Post #40962 Wysłany: 23 Sie 2007, 19:41;
dzieki za wskazówke w sumie nawet bym o tym nie pomyślał żeby tam zajrzeć,okazało sie że jedna wtyczka wyskoczyła,teraz tak trąbi że aż sie boje klakson wcisnąc ;)
 Post #504682 Wysłany: 13 Wrz 2011, 10:21;
a u mnie klakson działa tylko na prostych kołach, gdy są skręcone to nie da rady zatrąbić;/ co się mogło zepsuć? chyba że tak jest w punto?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #504685 Wysłany: 13 Wrz 2011, 10:37;
styki ślizgowe w przełączniku zespolonym pod kierownicą, brak kontaktu ze zmęczenia materiału (sprężystość blaszki z jakiej są wykonane);
ja naprawiłem to w ten sposób że włożyłem między te plastikowe kółko odpowiedzialne za przekazanie impulsu z włącznika a kierownicę wycięty z miękkiej samoprzylepnej gąbki okrąg i on dociska w każdej pozycji kierownicy te styki
 Post #504703 Wysłany: 13 Wrz 2011, 11:39;
heh, a mi znowu klakson kiedyś nie odbił... podjechałem po kumpla i chciałem lekko wcisnąć żeby wiedział że już jestem no i się zablokowało ;) dopiero po 3 młotkowych puścił :) z 10s hałasowałem na okolicę
Punto Selecta, swap manual
 Post #511223 Wysłany: 14 Paź 2011, 18:33;
i u mnie też to chyba jest winne, bo zdjąłem przycisk i docisnąłem tą kostkę z kablami i klakson działał. Teraz znowu przestał. Jaki tam jest potrzebny klucz aby odkręcić kierownicę? 24 czy 26?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #511225 Wysłany: 14 Paź 2011, 18:39;
Miejscowość: Żęszuf
24
topic20164.html
 Post #511305 Wysłany: 15 Paź 2011, 10:50;
czymś takim dam radę odkręcić kierownicę?
http://www.narzedzia4u.pl/index.php?p41 ... pex-35d177
PUNTO S 1.1 1997
 Post #511307 Wysłany: 15 Paź 2011, 10:59;
Da rade.
 Post #511308 Wysłany: 15 Paź 2011, 11:01;
najlepsza byłaby końcówka 24 na klucz z długim ramieniem, ale na tego ze zdjęcia też można założyć jakiś dłuższy śrubokręt jako ramię i jazda
