 Post #523689 Wysłany: 24 Lis 2011, 17:45;
 Temat postu: Problem z podłączeniem zegarka z wersji SX
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Mam problem z podłączeniem zegarka wraz z lampką z wersji SX.Dodam tylko że nie mam oryginalnych kostek.
Mógłby mi ktoś napisać,podać schemat jak powinno być to podłączone?
Chodzi mi o każdą pozycję,łącznie z zegarkiem :wink:
topic27118.html
 Post #523703 Wysłany: 24 Lis 2011, 18:47;
 Temat postu: Re: Problem z podłączeniem zegarka z wersji SX
patrząc na schemat zegarka to jest tak - masz 4 piny:
- N (czarny) do masy
- BR (biało czerwony do plusa - pod bezpiecznik 10;
- GN (żółto czarny do świateł pozycyjnych - pod bezpiecznik 2 lub 3 zamiennie
- AR (niebiesko czerwony pod bezpiecznik 1- oświetlenie zegara
a lampka 3 piny:
- N masa
- BV (biało zielony - krańcówki drzwi)
- BR (biało czerwony - plus pod bezpiecznik 10)
patrząc na foto niewyraźnych kostek z allegro to wychodzi tak:
kostka lampki od krawędzi lampki: N-BV-BR
kostka radia od strony kostki lampki: N-BR-GN-AR
 Post #523747 Wysłany: 24 Lis 2011, 20:48;
Miejscowość: Żęszuf
rzel, ale jeśli ma przekładke ze zwykłej to kable trzeba kombinować i ciągnąć jeden od postojówki.
topic20164.html
 Post #523750 Wysłany: 24 Lis 2011, 20:56;
ja celowo nie napisałem, z których kabli może skorzystać ze starej lampki, bo to chyba jasne;
napisałem jedynie gdzie idą kable wg schematu, a podłączyć zawsze można inaczej - ja przykładowo podświetlenie zegarka mam zawsze po stacyjce niezależnie od włączonych świateł :mrgreen:
mam też ściemniacz kabinowy i ciągnąłem dodatkowe kable i np. po otwarciu pilotem centralnego zamka lampa automatycznie zapala się itd.
 Post #523852 Wysłany: 25 Lis 2011, 08:16;
Imię: Radek
rzel
Wielkie dzięki za schemat kolego :wink:
topic27118.html
