Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #510134 Wysłany: 09 Paź 2011, 20:41;
 Temat postu: Ogrzewanie ciepłe,zimne na zmiane
Miejscowość: Radomsko
Witam Mam problem od niedawna z ciepłym powietrzem w moim puncie,gdy wlacze nawiem cieplego powietrza,przez kilka minut leci ciepłe,po pewnym czasie cieple samoczynnie zamienia się w zimne mimo że nie zmieniałem temperatury i tak jest bez przerwy Ustawione mam cieple a raz leci cieple raz zimne Czy to nagrzewnica jest do wymiany?Mial ktos podobny problem ?
 Post #510147 Wysłany: 09 Paź 2011, 21:01;
Mam coś podobnego. Jak jeżdżę i obroty utrzymują mi się w granicach 1,5 wzwyż leci ciepłe powietrze, jak stanę na dłuższych światłach to zaczyna lecieć zimne powietrze. To jest wina nagrzewnicy ale nie wiem czy tak powinno być. Sam się nad tym zastanawiam.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #510187 Wysłany: 10 Paź 2011, 08:33;
jak się na światłach zatrzymasz to silnik zawsze bardziej się grzeje więc powinno bardziej grzać niż przy spokojnej jeździe prz 1500/2000 rmp, przynajmniej tak mi się wydaje
może zasyfiona nagrzewnica się zapycha raz po raz? Jak jest uszkodzona to albo nie grzeje wcale albo słabo a nie że raz ok raz nie. idąc dalej jeśli na niskich tylko to może pompa wody ma niską sprawność i nie daje rady pompować odpowiednio... Kiedy wymieniana ostatnio była?
Punto Selecta, swap manual
 Post #510188 Wysłany: 10 Paź 2011, 08:34;
Odpowietrz nagrzewnicę, to powinno pomóc.
 Post #510189 Wysłany: 10 Paź 2011, 08:35;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie
 Post #510221 Wysłany: 10 Paź 2011, 12:00;
Tylko jak jest zapowietrzony, to musi być tego powód.Może brak płynu.
 Post #510224 Wysłany: 10 Paź 2011, 12:07;
Może przy poprzedniej wymianie płynu ktoś jej nie odpowietrzył, albo lekko cieknie. Na początek trzeba sprawdzić czy to w ogóle to. ;)
 Post #510246 Wysłany: 10 Paź 2011, 15:07;
Na początek odpowietrze nagrzewnicę,płyn był wymieniany w lipcu jak i cała chłodnica a co do pompy wody to nie mam pojęcia ponieważ włascicielem jestem od lipca więc nie wiem co i kiedy było wcześniej wymieniane
topic37446.html
 Post #510667 Wysłany: 12 Paź 2011, 14:49;
Imię: BobMF
ja stawiam na pompę, mam podobną przypadłość, że im wyższe obroty tym cieplej :E
nagrzewnica wymieniana całkiem "niedawno", odpowietrzałem już kilka razy [znaczy próbowałem bo nie było sensu]
zostaje pompa do wymiany, jak nie będzie za zimno w zimie to w przyszłym roku z rozrządem poleci
domino.sklep.pl
 Post #510741 Wysłany: 12 Paź 2011, 19:29;
u mnie nie ma roznicy jakie sa obroty,po prostu jade do pracy jakies 13km gdy sie nagrzeje leci cieplo a po kilku kilometrach nagle zaczyna leciec zimne wiec nie wiem czy to pompa wody czy trzeba odpowietrzyc
topic37446.html
 Post #510776 Wysłany: 12 Paź 2011, 21:37;
Imię: BobMF
a może to termostat się otwiera i nie zamyka/przymyka ??
wskazówka Ci nie opada/faluje ?? powinna dojść do pewnego momentu i się utrzymywać
domino.sklep.pl
 Post #510782 Wysłany: 12 Paź 2011, 21:46;
na 99% mało wody i zapowietrzony układ.termostat nic do tego nie ma.gdyby wchodziła w grę awaria pompy silnik momentalnie łapałby max temperature
życie zaczyna sie po 200... km/h
 Post #510806 Wysłany: 12 Paź 2011, 23:27;
Jak silnik jest nagrzany i nagle leci zimne powietrze, to dużo wskazuje na zapowietrzenie się nagrzewnicy. Tylko problem może być duży, bo przyczyna może tkwić w padniętej uszczelce pod głowicą. Kompresja przedostaje się do układu i zapowietrza. Poza tym w przypadku sprawnego termostatu i całego układu, nagrzewnica samoczynnie się nie zapowietrzy.
 Post #510828 Wysłany: 13 Paź 2011, 06:58;
wskazowka caly czas utrzymuje sie w jednej pozycji nie faluje,jutro odpowietrze uklad i dam znac
topic37446.html
 Post #510830 Wysłany: 13 Paź 2011, 07:39;
przy walniętej uszczelce przewody będą robić sie twarde tylko że z taką walniętą uszczelka za długo się nie pojeździ coś w końcu walnie w tych fiacikach wszystko jest plastikowe idelikatne a węże stare
 Post #510837 Wysłany: 13 Paź 2011, 08:35;
Widać, że punto masz od niedawna :E
Twarde przewody mogą być ale nie muszą, u mnie jak padła UPG to nic się w zasadzie nie działo, poza tym, że od czasu do czasu słabł na parę chwil (ale 160km/h dawał radę jeszcze polecieć mimo to :E). Wszystko zależy od tego w którym miejscu uszczelka się przepali.
 Post #510859 Wysłany: 13 Paź 2011, 11:35;
Miejscowość: śląsk
UPG na100%
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #510861 Wysłany: 13 Paź 2011, 11:38;
jeżeli kompresja idzie do układu chłodzenia to przewody będą zawsze twarde-i nie tylko w punto. wszystkie silniki i układy ciśnieniowe chłodzenia dziełają na tej samej zasadzie. I tylko gaz z komory spalania moze powodować zapowietrzenie. natomiast jeżeli uszczelka przepali sie pomiędzy kanałem wodny a olejowym będzie to widać na jakości płynu i oleju-w płynie pojawi sie olej a z oleju zrobi sie emulsja. nie dojdzie do zapowietrzenia tylko moze dojśc do widocznego ubytku płynu. natomiast jeżeli przepali się uszczelka pomiędzy płaszczem wodnym a wydechem nie spowoduje to zapowietrzenia tylko brak płynu w układzie. teoretyczne gdybanie może być tylko wskazówka ale problem może rozwiązac tylko poprzez oględziny i obserwacje.
 Post #510863 Wysłany: 13 Paź 2011, 11:43;
:thumleft:
 Post #511391 Wysłany: 15 Paź 2011, 18:23;
A więc dzisiaj wymieniłem płyn na zimowy i odpowietrzyłem wszystko i nagrzewanie działa bez żadnych problemów.
topic37446.html
