Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #58318 Wysłany: 27 Paź 2007, 14:26;
 Temat postu: Świszczacy wentylator nawiewu
Witam. Ostatnio zaczal mi swiszczec wentylator nawiewu. Mozecie mi powiedziec gdzie on jest umiejscowiony i czy trudno go wyjac? Najlepiej fotki
PUNTO S 1.1 1997
Ostatnio edytowany przez jarosz19, 27 Paź 2007, 19:23, edytowano w sumie 1 raz
 Post #58353 Wysłany: 27 Paź 2007, 17:32;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A co to jest wentylator nagrzewnicy?? Może chodzi Ci o wentulator od nawiewu?? Jesli świszczy to może coś wpadło w niego. Wyjmij go (odkręcasz na 3 srubki-imbusy spod deski nad nogami pasażera) i przeczyść. Pewnie jakiś syf naciągnął.
 Post #58357 Wysłany: 27 Paź 2007, 18:05;
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/oli ... wienie.htm
Fiat Punto 55 S '97
 Post #58371 Wysłany: 27 Paź 2007, 19:25;
no dzieki jak bedzie troche czasu to sie pobawie;p
PUNTO S 1.1 1997
 Post #60294 Wysłany: 04 Lis 2007, 00:24;
jarosz19 - jeżeli uda Ci się to zrobic to napisz. Mam ten sam problem od 2 lat świerszcz załącza się zawsze jesienią gdy jest wilgotno. Próbowałem bez rozbierania przesmarować wentylator, ale jest to trudne i na długo nie pomagało.
było Punto 1.2 SX, 1997
jest Brava 1.2 16V SX, 2000
fiatwlkp.pl
 Post #64489 Wysłany: 16 Lis 2007, 14:38;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: kraków
witam. kto wymyslił ten temat to niech teraz przyjedzie do krakowa po piwo bo mu stawiam. tyle syfy co tam było to sobie nie wyobrażałem ze tak moze byc!!!!!! liści tyle co w jesieni pod drzewami lezy kurz ..... ogólnie syf wielki.
3 śróbki cały silnik wychodzi sam(2mni) potem 45 min czyszczenie tego syfu i 5 min montaż spowrotem. próba czy działa...??!!??!! chodzi idealnie nawet lepiej jak od nowosci.
troszke smaru na łozyska zeby ciszej było i paredziesiąt zeta w kieszeni zostaje.
POLECAM JEZELI KTOS MA JAKIES PROBLEMY Z NAWIEWEM :D :D :D
http://fiatpunto.com.pl/topic1052.html
 Post #64493 Wysłany: 16 Lis 2007, 15:16;
Miejscowość: WND
Polecam WD40 :D nie żebym reklamował czy coś ale sprawdza się idealnie ;)
Disposal in progress
 Post #64494 Wysłany: 16 Lis 2007, 15:19;
wole do takich spraw uzyc CX-80 :) niz WD-40 :P
 Post #64498 Wysłany: 16 Lis 2007, 15:35;
Miejscowość: kraków
ale ani WD-40 aniCX-80 NIE USUNIE TEGO SYFU CO JEST WSRODKU tylko potrzeba odkurzacza pedzelka i cierpliwosci tymi gadzetami mozna tylko nasmarowac łoztska a to by nic nie dało
 Post #64512 Wysłany: 16 Lis 2007, 16:48;
ten manual jest do P II a do mk1 macie?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #64559 Wysłany: 16 Lis 2007, 18:20;
Miejscowość: kraków
wszystko jest tak samo 3 zwykłe sróbki gwiazdki odpinasz kabel i samo wylatuje dziecko 3 letnie sobie z tym poradzi
 Post #64728 Wysłany: 17 Lis 2007, 01:16;
Imię: BobMF
hehe, ja na wakacje czyściłem wentyla, fotka z napchanymi liśćmi, których nikt by tak nie wcisnął tam, jest pod linkiem poniżej :lol:
domino.sklep.pl
 Post #64790 Wysłany: 17 Lis 2007, 12:27;
ok
 Post #85257 Wysłany: 26 Sty 2008, 16:33;
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
W moim mk1 wentylator nawiewu przykręcony jest 6 śrubkami i wyjmuje sie go razem z dolna obudową.
[ Dodano: 26 Sty 2008 16:33 ]
wloczykijziom napisał(a):
W moim mk1 wentylator nawiewu przykręcony jest 6 śrubkami i wyjmuje sie go razem z całą obudową.
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #85496 Wysłany: 27 Sty 2008, 13:17;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A u mnie jest taki problem ze wentylator jest czysty ale ma jakby bicie spore i tak brzeczy a nie swista... Czy da sie to jakos naprawic? Fajktem jest ze nie smarowalem tego.
 Post #85499 Wysłany: 27 Sty 2008, 13:21;
Musisz zobaczyć jak wygląda na łożyskach. Jak łożyska są wybite to można coś jeszcze zdziałać, a jak na ośce to nic nie zrobisz...
 Post #85503 Wysłany: 27 Sty 2008, 13:29;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A jak to zrobic?
 Post #85508 Wysłany: 27 Sty 2008, 13:43;
Wyciągnąć wentylator z obudowy i się dobrze przyjżeć.
 Post #85526 Wysłany: 27 Sty 2008, 15:01;
Miejscowość: Szczecin
Widze że nie tylko mnie drażnił świszczący wentylator. Wczoraj po przeczytaniu tego posta zabrałem się do roboty
Odkręciłem wentylator, wyczyściłem z liści i chodzi jak po wyjściu z fabryki :alien:
Cała operacja nie zajeła nawet 30 min a radość z jazdy ... bezcenna 8)
Punto I 6speeeed http://fiatpunto.com.pl/topic4877.html
 Post #85581 Wysłany: 27 Sty 2008, 18:31;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Mnie tak zastanawia jak mozecie miec tam liscia jak przeciez przed lisciami chroni filtr kabinowy. Czyzby nie bylo u Was filtra?
 Post #85665 Wysłany: 27 Sty 2008, 20:49;
Nie we wszystkich wersjach był filtr kabinowy. Ja mam miec, ale wyrzuciłem go i od razu nawiew sie poprawił :E
 Post #85668 Wysłany: 27 Sty 2008, 20:56;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No u mnie byla taka sytuacja ze filtr kabinowy byl tak zanieczyszczony z nie bel w stanie przepuscic powietrza z zewnatrz i jezdzilem na obiegu zamknietym, a co za tym idzie caly czas parowaly mi szyby. W koncu sie za to zabralem i co sie okazalo ze filtr od nowosci samochodu nie byl wymieniany. Kupilem nowy filtr za ok. 35 zł i od razu lepiej :)
 Post #85683 Wysłany: 27 Sty 2008, 21:29;
filtr był tylko w wersji ELX i HSD
 Post #85735 Wysłany: 27 Sty 2008, 22:32;
I wersji z klimą :)
 Post #465553 Wysłany: 21 Kwi 2011, 17:08;
dlaczego były 2 wersje wentylatorów?
http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-f ... 22061.html ja mam taki
PUNTO S 1.1 1997
