Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
 Post #518244 Wysłany: 06 Lis 2011, 17:02;
 Temat postu: Zacięte pasy , co zrobic ?
W moim punto zacięły sie pasy na pewnej długosci i teraz nie chca sie wsunac ani wyciagnac (nawet 1cm)
wiec moje pytanie co jest tego przyczyna ? czy mozna to zrobic bez dokupywania jakiejs czesci lub co trzeba kupic?
z gory dzieki za odp
jest to punto I 98r 3d
 Post #518247 Wysłany: 06 Lis 2011, 17:03;
 Temat postu: Re: Zacięte pasy , co zrobic ?
Miejscowość: Żęszuf
moje się tak zacinały i po jakimś czasie puszczały, pomogło wywinięcie całego pasa i spryskanie go silikonem w sprayu :D
topic20164.html
 Post #518254 Wysłany: 06 Lis 2011, 17:40;
moje sa zaciete tak juz ok 3 miesiace i caly czas sa w ten samej pozycji , chcialem wczoraj rozbierac ale postanowilem najpierw tutaj zapytac
dodam ze szarpanie itp nic nie pomaga
 Post #518268 Wysłany: 06 Lis 2011, 17:41;
Miejscowość: Żęszuf
to chyba raczej wymiana :wink:
topic20164.html
 Post #518274 Wysłany: 06 Lis 2011, 17:59;
no raczej tak ale sprobuje rozebrac i zobaczyc , moze cos sie uda zrobic :P
 Post #518275 Wysłany: 06 Lis 2011, 18:02;
Miejscowość: Żęszuf
tylko uważaj żeby ci sprężyna zębów nie wybiła :mrgreen:
topic20164.html
 Post #518315 Wysłany: 06 Lis 2011, 19:51;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
jedyne co mozna robic bo u mnie tez tak sie dzialo to delikatnie naciagac pasy i puszczac ewentualnie wlozyc cale do srodka i szybko wyciagnac u mnie sie odblokowaly jak zjezdzalem z kraweznika duzego a jak to nie pomoze to wymiana tylko i wylacznie
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #518317 Wysłany: 06 Lis 2011, 19:55;
Miejscowość: Żęszuf
a stało się to tobie czy już tak było jak nabyłeś auto?
topic20164.html
 Post #518374 Wysłany: 06 Lis 2011, 21:31;
mój też się raz zaciął; okazało się po zdjęciu dekla osłaniającego mechanizm, że wywinęła się sprężyna, więc wyjąłem ją całkowicie, skręciłem na nowo i już 3 m-ce jakoś działa; nawinięcie tej sprężyny w pojedynkę jest b. trudne, wiele razy zaczynałem od nowa bo się wyślizgiwała, ale w końcu się udało
 Post #519530 Wysłany: 10 Lis 2011, 23:34;
Nickoo czy pasy po takim zabiegu nie zostawiają śladów na ubraniach ??
Jakiego silikonu używałeś ?
 Post #519534 Wysłany: 10 Lis 2011, 23:40;
Miejscowość: Żęszuf
nie,a silikon w sprayu uniwersalny.
topic20164.html
 Post #519958 Wysłany: 12 Lis 2011, 14:17;
Miejscowość: Przemyśl
spróbuj szarpnąć kilka razy może odpuści, mi wczoraj tez się zaciął ale puściły po mocnym szarpnięciu, a silikon w spreju nie zaszkodzi tez muszę zapuścić
 Post #521296 Wysłany: 16 Lis 2011, 21:54;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Też miałem podobny problem. Rozebrałem plastiki zasłaniające mechanizm pasa, rozwinołem pas i psinołem wd40 w mechnizm i od 2 lat mam święty spokój :D
JAREK
