Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 7 posty(ów) ] |
Grrr |
#515150 Wysłany:
27 Paź 2011, 18:32; Temat postu: Problem z elektryczna prawa szyba pomocy |
witam mam problem z prawa przednia szyba chodzi o to ze szyba ledwo działa ale to naprawde ledwo przy opuszczaniu jeszcze jakos zejdzie do dolu ale zeby sie podniosla to nie ma za bardzo checi bardzo powoli dojdzie do połowy i stanie w miejscu i trzeba jej pomoc recznie zebu sie podniosla bo sama nie da juz rady (dodam ze te szyby sa elektryczne punto 1 94r) jezeli ktos mial tak samo albo wie co z tym zrobic to prosil bym o pomoc z gory wielkie dzieki
dawid781 |
#515164 Wysłany:
27 Paź 2011, 19:19; Temat postu: Re: Problem z elektryczna prawa szyba pomocy |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
rzel |
#515175 Wysłany:
27 Paź 2011, 19:44; Temat postu: Re: Problem z elektryczna prawa szyba pomocy |
działa identycznie gdy sterujesz z podłokietnika kierowcy jak i od pasażera? bo to raczej problem elektryczny niż podnośnika, choć i on jak pisze przedmówca może dawać dodatkowy opór
Grrr |
#515182 Wysłany:
27 Paź 2011, 19:51; Temat postu: Re: Problem z elektryczna prawa szyba pomocy |
no powiem ze jak steruje nia od strony kierowcy to jest jeszcze gorzej od strony pasazera troche lepiej troche
rzel |
#515185 Wysłany:
27 Paź 2011, 19:56; Temat postu: Re: Problem z elektryczna prawa szyba pomocy |
można by sprawdzić czy styki przełączników nie są już nadpalone - to może powodować duże straty prądowe i w rezultacie szyby nie można domknąć
nickoo |
#515192 Wysłany:
27 Paź 2011, 20:15; Temat postu: Re: Problem z elektryczna prawa szyba pomocy |
zuko |
#521303 Wysłany:
16 Lis 2011, 22:29; Temat postu: Re: Problem z elektryczna prawa szyba pomocy |
Też mam tak samo z szybą u pasażera, u kierowcy normalnie się otwiera/zamyka ale u pasażera to biednie. A nie miałem co robić już przy samochodzie to wezmę jutro rozkręcę drzwi zobaczymy co da się zrobić.
[ 7 posty(ów) ] |
