Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
 Post #607157 Wysłany: 24 Sie 2012, 21:51;
 Temat postu: Fotele - pytania
mam pare pytań dotyczących foteli w punciakach otóz:
-czy da się wymienić obszycie foteli w 3D z 5D?
-nie działa mi tzw. pamięć fotela od strony kierowcy czyli przy skladaniu fotela i przesowa sie on do przodu
-czy da sie wyciagnac przednie zaglowki?
 Post #607164 Wysłany: 24 Sie 2012, 22:00;
 Temat postu: Re: Fotele - pytania
1. Zależy czy wersja z zagłówkami z tyłu.
Tak to do przednich foteli obszycie pasuje, nie wiem jak jest z tylnymi fotelami.
2.Dziwne, u mnie przy składaniu fotela, fotel nie przesuwa się do przodu tylko opada ale na siedzeniu pasażera mam coś podobnego jak piszesz. W siedzeniach pasażera to jest normalne. Czy ktoś kiedyś nie instalował na fotelu kierowcy ramy z fotela pasażera?
3.Zależy jakie zagłówki. Były dwie wersje. Można wyjąć zagłówki naciskając jednocześnie i przekręcając plastikowe pierścienie na oparciu fotela
w miejscu łączenia zagłówka z fotelem. Po przekręceniu pierścieni zagłówek powinien dać się wyjąć do góry ale tak jak napisałem nie wiem jakie zagłówki masz u siebie.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #607173 Wysłany: 25 Sie 2012, 22:12;
tylnego obicia nie chce zmieniac gdyz zmienilem cala kanape.
cgodzi o przód. jeden fotel ma inne obicie a drugi inne. mam fotele od swojego 5D i chce na tych przenich zmienic obicie na to od 5D. tylko pytanie jak?
jeden zaglowek w 3D mam wysowany a drugi na stale..
[ Dodano: 25 Sie 2012 22:12 ]
do zamkniecia
