Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:45
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 41 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #364982 Wysłany: 14 Maj 2010, 22:59;
 Temat postu: Pytanie o montaż tunelu
Miejscowość: okolice Wielunia
Mam pytanko co do montażu tunelu środkowego, mianowicie już kupiłem tunel tyle że koleś przysłał mi pęknięty ale skleiłem i jakoś daje rade, ale do rzeczy: oprócz tych śrub przy ręcznym hamulcu trzeba jeszcze tunel przykręcic do konsoli środkowej i tu moje pytanie jak??
Odkręce starą popielniczkę i co później powinienem pewnie miec jeszcze jakieś uchwyty czy coś?
http://fiatpunto.com.pl/topic19426.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/86775
 Post #364983 Wysłany: 14 Maj 2010, 23:00;
Tego się nie przykręsa w SX'ach... wystarczy na jednej śrubie przy ręcznym...
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #364985 Wysłany: 14 Maj 2010, 23:09;
Dzięki wielkie za pomoc jutro się zabieram za montowanie
 Post #364992 Wysłany: 14 Maj 2010, 23:15;
Mam nadzieję, że pochwalisz się w swoim temacie dziełem :) Ja też niedawno to przerabiałem :)
 Post #402337 Wysłany: 08 Paź 2010, 12:52;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Właśnie mam ten sam problem :( czy tunelu nie przykręca się już do deski tylko na tych śrubach 3 co są przy ręcznym bo jak zmieniam biegi to mi to coś jak by trochę lata i czeszczy :?:
[ Dodano: 08 Paź 2010 12:52 ]
No i jeszcze mam problem bo ten plastik ze starego meszka jest coś inny troszku i nie wiem co może go przykleje od spodu do tunelu :?
 Post #402343 Wysłany: 08 Paź 2010, 13:10;
No i jeszcze mam problem bo ten plastik ze starego meszka jest coś inny troszku i nie wiem co może go przykleje od spodu do tunelu Confused
bo stary nei pasuje :P
 Post #402348 Wysłany: 08 Paź 2010, 13:43;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
kurde no a co mam zrobić z tym połączeniem tunelu z deską :?:
znaczy chodzi mi pod radiem o to :)
 Post #402356 Wysłany: 08 Paź 2010, 14:25;
nic u mnei tez jes "luzem" chcesz to mzoesz to obczaic :P jak to u mnie jest
 Post #402360 Wysłany: 08 Paź 2010, 14:41;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
już wszystko gra znowu inny jest problem jak wrzucam 1 czy 2 to tym plastikiem z linką na wajsze mi wali o tunel :evil: i teraz z tym to ja już nie wiem co mam zrobić :(
zaraz tunel będzie na allegro coś czuje bo mnie coś tu strzeli przy tym :E
 Post #402363 Wysłany: 08 Paź 2010, 15:03;
czaxa napisał(a):
zaraz tunel będzie na allegro coś czuje bo mnie coś tu strzeli przy tym Szczerbol
za ile :P PW
 Post #402364 Wysłany: 08 Paź 2010, 15:05;
Miejscowość: Lodz
tez bylbym zainteresowany kupnem :P
 Post #402367 Wysłany: 08 Paź 2010, 15:18;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
nie no nie sprzedaje :) kurde ale nie wiem co z tym zrobić czemu mi chaczy tak z pół centa mniej i by było git a tak co wrzuce 1 czy 2 to mi całym tunelem ruszy i to mnie krur :evil:
 Post #402373 Wysłany: 08 Paź 2010, 15:38;
tttm
 Post #402379 Wysłany: 08 Paź 2010, 16:05;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
dziwna sprawa z tym jest że tak haczy akurat a najgorsze że nei wiem co z tym zrobić wywaliłbym dziure w tunelu ale szkoda mi, nie wiem kurde
 Post #402452 Wysłany: 08 Paź 2010, 20:01;
czaxa: daj jakąś fotkę jak to u ciebie wygląda.
Tam nie ma prawa nic haczyć, jedyny problem może być jak masz mieszek za krótki.
 Post #433969 Wysłany: 24 Sty 2011, 15:47;
Imię: Dorian
Podpiąłem się pod temat bo nie chce zaczynać nowego.
Również udało mi się kupić tunel środkowy.
Teraz pytanie...na eperze widziałem że do tunelu w elx-ie jest doprowadzony kolektor powietrzny nr. 7765884 Nr 1 na zdjęciu
Czy można go zamontować do SX-a? Czy też nie ma sensu bo nie będzie spełniał swojej funkcji? Szczerze mówiąc tunel przesłano mi bez tej części i zastanawiam się czy mam po nią dzwonić żeby mi dosłano czy też mam sobie darować bo i tak mi się nie przyda.
 Post #433975 Wysłany: 24 Sty 2011, 16:42;
Miejscowość: Krosno
Kolektor powietrzny będzie działał, z obudowy nagrzewnicy wychodzą dwa kanały i w nie go podpinasz, takie wyjścia są we wszystkich kropkach
 Post #434010 Wysłany: 24 Sty 2011, 19:54;
Imię: Dorian
Hmm...rozkręciłem właśnie wszystko i niestety mam wątpliwości że to tam wejdzie. Nie mam miejsca żeby zamontować tam kolektor. Od razu za drążkiem jest wykładzina.
 Post #434013 Wysłany: 24 Sty 2011, 19:59;
Miejscowość: Krosno
Zdejmij popielniczkę jak popatrzysz od spodu zobaczysz dwa wyjścia od nagrzewnicy i tam się wpinasz powinno być
 Post #434168 Wysłany: 25 Sty 2011, 00:52;
Imię: Dorian
Już wiem o co chodzi.
Kolektor będzie wisiał tak jakby w powietrzu. Ja myślałem że będzie dokładnie tak jak na zdjęciu chował się w dół.
Telefon do sprzedającego już wykonany, czekam jak znajdzie część i prześle mi ją. Dzięki za rozjaśnienie sytuacji. Szczerze mówiąc to i lepiej bo wcześniej w tym miejscu pod popielniczką miałem (w sumie nadal mam) zwrotnice hertza i jak dałem ogrzewanie dość pokaźnie na nogi to mi się grzały.
 Post #434170 Wysłany: 25 Sty 2011, 01:00;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam tunel bez tego i daje rade :E
[ Dodano: 25 Sty 2011 00:00 ]
a i jeszcze jedno jeśli nie masz wykładziny za radiem do samej góry to lepiej zostaw bez tego bo grzeje na stopy a nie na kolana :>
topic20164.html
 Post #437801 Wysłany: 06 Lut 2011, 12:35;
A czy da się dopasować tunel od automatu do manuala?Chodzi mi czy jak wytnę to wystające od gałki zmiany biegów to czy da się tam zainstalować org.mieszek?
 Post #437802 Wysłany: 06 Lut 2011, 12:37;
Jak ładnie sobie wytniesz to chyba tak.
 Post #437836 Wysłany: 06 Lut 2011, 14:43;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
ale górna część tunelu od automatu jest inna tz np nie ma tego małego schowka między lewarkiem a ręcznym i może być czasem szerszy otwór na mieszek z tym że zawsze można kupić większy mieszek i na klej bezbarwny przykleić zamiast używać ori plastiku mocującego mieszek w tunelu
 Post #438443 Wysłany: 08 Lut 2011, 13:07;
Imię: Dorian
Co do przykręcenia tunelu środkowego do deski rozdzielczej (kokpitu) w miejscu wyjętej popielniczki
Mi udało się przykręcić również i przy miejscu gdzie była popielniczka.
Niestety otwory po dziurach od popielniczki nie pasują do tych z tunelu ale można sobie łatwo poradzić przykładając klamrę mocującą tunel do kokpitu i wkręcając wkręty w plastik (tam gdzie wcześniej była popielniczka). Ja mam tak zrobione i wszystko jest bardzo sztywne.
