Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 81 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #173478 Wysłany: 25 Wrz 2008, 15:06;
 Temat postu: Głosniki.
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Jakie glosniczki polecacie do punciaka na tyl , zeby dobrze graly i basik byl odczuwalny ? Obecnie mam boschmanny ale bass jest taki ze masakra. Ogolnie jak dam za glosno to glosniki pierdza. Musze kupic jakis wzmacniacz jeszcze ? W miare niedrogie polecajcie , bo funduszy za duzych nie mam.
 Post #173515 Wysłany: 25 Wrz 2008, 17:27;
Witam, jako że posiadam JBL GTO 9000cos tam (mam zaufanie do tej firmy) to wmontowalem tzw jajka w tylnią pólkę i jestem neisamowicie zadowolony jeszcze muszę wymienić standardowe przy szybie i zastanowie sie nad drzwiami lecz to poźniejsze plany.. jesli masz pytanie odnośnie modelu lub jesteś z wro.. to możesz posluchać na żywo :jupi: pozdrawiam
 Post #173516 Wysłany: 25 Wrz 2008, 17:30;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Niestety do Wroclawia mam bardzo daleko. A powiedz mi , jaki wzmacniacz stosowac ?
myslalem czy by tego nie zakupic
http://allegro.pl/item446362010_skrzyni ... niacz.html
ps. jak sprawdzic ktore glosniki beda pasowaly na podszybie ?
 Post #173518 Wysłany: 25 Wrz 2008, 17:39;
Zaglądnij do Strony o Moim Kropku. Zobacz co ja kupiłem. Coś z głośnikiem 30CM. I do tego wzmaczek za nawet stówkę..
Nie kupuj od tych złodziei co za wysyłkę biorą 45zł.!! Tragizm. Ja dałem za wysyłkę niecałe 20zł. kupiłem od SkleAnnaPol, polecam też użytkownika ok92
Oni nie nabijaja na wysyłkach.. A te elektorlandy, hhcaalmary omijać !! Głośnik 5zł wysyłka 20 :D
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #173600 Wysłany: 25 Wrz 2008, 20:14;
Miejscowość: Włocławek
sebul Ale jakie ty masz te głośniki ze mowisz ze Bushmana maja kijowy bas? i jakie radio?
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #173604 Wysłany: 25 Wrz 2008, 20:17;
Z głośników 10cm jakie pasują do fabrycznych miejsc basu nie będzie. Trzeba rzeźbić coś w półce...
 Post #173606 Wysłany: 25 Wrz 2008, 20:19;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
radio peiying ( nie mowcie , ze kiepska firma, bo ma przynajmniej slot na karty pamieci i kosztowalo ponad 200 zl tylko :P ) a boshmany ,maja srednice chyba 12 cm i sa 3 drozne ale malutkie to to .
a o te na podszybie mi nie chodzi zeby byl bas tylko zeby byly , bo nie mam .
 Post #173611 Wysłany: 25 Wrz 2008, 20:22;
sebul: 12 cm w seryjnych miejscach? No way... Poza tym wielodrożność przy małym głośniku to najgorsze co może być...
Ja mam 2drożne pioneery ts-g1049 10cm z tyłu i bas to dla nich pojęcie obce.
 Post #173631 Wysłany: 25 Wrz 2008, 20:47;
Ja mam firmy DAX z tylu oczywiście w seryjnych miejscach nie powiem bo dobrze grają w wysokich jak i w niskich tonach sa 1drorzne z dołączonymi sykami. sebul radyjko masz w porządku nie musisz kupować wzmacniacza możesz bardzo dobre głośniki zamontować na tylnia półkę np. takie: http://www.profet.pl/car_audio_sklep_69 ... 9949s.html
http://www.profet.pl/car_audio_sklep_69 ... 6988n.html
a na przód to sie zapytaj STaxa
Ostatnio edytowany przez Daniels, 25 Wrz 2008, 20:49, edytowano w sumie 1 raz
 Post #173633 Wysłany: 25 Wrz 2008, 20:48;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
I nie beda pierdziec ? Bo te co mam teraz to jak daje na ponad 35 to pierdza :P
 Post #173634 Wysłany: 25 Wrz 2008, 20:49;
W przód wchodzą 87mm, ale tam jest dość płytkie to miejsce i dobry głosnik z dużym magnesem nie wejdzie :/
Ale... Najlepiej nagłośnić przód przez zamontowanie paneli drzwiowych, w które wejdą głośniki 13 albo 16cm.
 Post #173635 Wysłany: 25 Wrz 2008, 20:50;
sebul te co ja ci napisale to na 100% nie będą pierdzieć a bas jest zaje... :D:D:D:D
 Post #173637 Wysłany: 25 Wrz 2008, 20:50;
uuu, albo masz kiepski słuch, albo te głośniki jednak słabo grają :E
U mnie na radyjku JVC, do którego aktualnie mam podpięty jeden głosnik 87mm z przodu i dwa 16cm w obudowach w bagażniku, powyżej 20/40 nie da się siedzieć w aucie :E
 Post #173641 Wysłany: 25 Wrz 2008, 20:53;
STax A coś wybrałeś już na przód?
 Post #173651 Wysłany: 25 Wrz 2008, 21:00;
Daniels na razie nie... Na razie mam zamiar coś takiego wsadzić na tył :E http://allegro.pl/item441677981_potezny ... _stan.html :E:E:E
A potem się o przodzie pomyśli, w sumie mam ten jeden głośniczek fiatowski i on nie jest zły - wysokie tony gra ładnie, a basu nie gra wcale, więc przynajmniej nie pierdzi :E
 Post #173674 Wysłany: 25 Wrz 2008, 21:25;
STax To co ty jakąś zwrotnice zamontowałeś do tego głośnika ze basu nie wydaje z siebie? Bo u mnie pierdza i musze na przodzie głośność zmniejszać
 Post #173675 Wysłany: 25 Wrz 2008, 21:25;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A co jak je kupie i beda pierdziec ? :D
 Post #173681 Wysłany: 25 Wrz 2008, 21:28;
sebul To zostaje ci wymiana radia :)
 Post #173682 Wysłany: 25 Wrz 2008, 21:28;
Daniels: niee, zwrotnicy nie ma, po prostu taki jest, że nie przenosi takich niskich dźwięków wogóle :E
 Post #173689 Wysłany: 25 Wrz 2008, 21:32;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
nie ma opcji , radia nie wymienie :P
 Post #173690 Wysłany: 25 Wrz 2008, 21:33;
sebul: jest druga - kupujesz wzmacniacz.
 Post #173694 Wysłany: 25 Wrz 2008, 21:37;
STax ok :)
sebul To kupuj te albo jeszcze lepsze następne ( będziesz na pewno zadowolony ) głośniki a na pewno nie pożałujesz:
http://www.profet.pl/car_audio_sklep_69 ... ,6369.html
 Post #226200 Wysłany: 08 Mar 2009, 00:52;
Witam , jak myślicie czy głośniki BOSCHMANN
MODEL: G - 3032S (87mm,Głębokość montażowa: 35 mm) będą bez żadnych problemów pasować na przód Punto 94' ? Tutaj aukcja głośników http://allegro.pl/item570742576_sklep_b ... _fvat.html Uważacie , że do 50 zł te głośniki są jedne z lepszych czy znacie coś lepszego ? Nie wymagam napewno od głośników takiego basu że szybę ruszy tylko poprostu były tam jakieś głośniki i przy zakupie nowych na tylną półkę JBL te z przodu nie dały rady i już przepuszczają powietrze i pewnie membrana się odkleja i strasznie charczą nawet przy 10 Volume. Z góry dziękuje za odpowiedź. pozdrawiam
 Post #247968 Wysłany: 01 Maj 2009, 19:35;
Miejscowość: Skokowa
Witam;) a co panowie powiedzielibyście na takie rozwiązanie?? Mianowicie chciałem zastosować redukcję głośnikową ze 100mm na 130mm i wstawić w miejsce seryjnych głośniczków jakieś lepsze a nieco większej średnicy.
http://www.allegro.pl/item619457982_fia ... ikowa.html
 Post #247972 Wysłany: 01 Maj 2009, 19:41;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Plastik montażowy umożliwiający zamontowanie typowego głośnika w nietypowym miejscu.
Chyba nietypowego głośnika w typowym miejscu :mrgreen:
