Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #493873 Wysłany: 28 Lip 2011, 18:26;
 Temat postu: Jak Odkręcić radio ?
Wersja: Stile
Mam pytanie jak odkręcić fabryczne radio Fiata ? I kolejne czy można podłączyć do sterowania w kierownicy inne radio ? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Pawel_90
 Post #493877 Wysłany: 28 Lip 2011, 18:43;
tego się nie wykręca ... po to masz tam otwory po obydwu stronach żeby włożyć klucz do radia i je wyjąć... żadna filozofia ...
 Post #493893 Wysłany: 28 Lip 2011, 20:12;
Miejscowość: Przemyśl
w te dziurki po bokach włóż gwoździe lub specjalny klucz , tam są zapadki które zostaną uniesione i będziesz mógł wysunąć radio do siebie
 Post #494014 Wysłany: 29 Lip 2011, 12:37;
Miejscowość: Żęszuf
co do sterowania innym radiem to się da tylko trzeba dokupić moduł coś za 100 PLN
topic20164.html
 Post #494621 Wysłany: 01 Sie 2011, 15:08;
Miejscowość: W-wa
Zrób tak jak poprzednicy mówią. Wsadź 4 gwoździe i dodatkowo możesz wyjąć tą kieszonkę pod radiem. Łatwiej będzie Ci wypchnąć radio od tyłu.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #529611 Wysłany: 16 Gru 2011, 21:15;
 Temat postu: Re: Jak Odkręcić radio ?
ja trochę z innej beczki... byłem w serwisie fiata i powiedzieli mi ze 30 zł będzie mnie kosztować wyciągnięcie radia a 50 zl założenie i zastanawiam się czy jeśli mi wyciągną je za 30 zł to będę sobie mógł sam włożyć już swoje kiedyś kupione czy oni też muszą mi włożyć te radio. Czy może im chodziło o założenie fiatowskiego radia za 50 zł.? ;)
 Post #529618 Wysłany: 16 Gru 2011, 21:24;
Miejscowość: Żęszuf
raczej chodzi o założenie twojego radia i w razie potrzeby modyfikacje kostek podłączeniowych.
topic20164.html
