Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #531803 Wysłany: 23 Gru 2011, 19:08;
 Temat postu: Kierownica Punto
Miejscowość: Piotrków trybunalski
witam masz otroz takie zapytanie do was posiadam taka kierownice w moim puncie z1999 wersja sx.http://img.ec24h.pl/impresja/tmp/d/4/a/ ... 40x480.jpg
i dodatkowo mam w nich podglaszanie oraz kontrola radia ale nie mam zadanego wyprowadzenia przy radiu do tego..czy to wgl możne działać czy tez jest to podpucha bo nie wiem czy rozbierać kierwonice..
Wąski:D
 Post #531806 Wysłany: 23 Gru 2011, 19:24;
 Temat postu: Re: Kierownica Punto
jak masz oryginalne radio i oryginalną kierownicę to wszystko powinno hulać - spięte razem przez fiatowską kostkę do radia
jak nie masz oryginalnego radia to oczywiste że nie będzie to działać
 Post #531881 Wysłany: 24 Gru 2011, 01:18;
Jeżeli radio było zmieniane to oczywiste że sterowanie z kierownicy nie działa. Można to zmienić ale niestety nie powiem ci jak.
Jeżeli radio jest fabryczne to wina leży w podłączeniu.
Jeżeli wina leży przy pierwszym czynniku (inne radio) to zajrzyj tutaj:
http://fiatklubpolska.pl/bravo-brava-ma ... nicy-9534/
    PuntoMazowszeTeam
 Post #531941 Wysłany: 24 Gru 2011, 13:31;
ale ja sie pytam czy jest wgl mozliwosc ze ta kierownica jest sprawna i byla montowana w kropkach:D
Wąski:D
 Post #531945 Wysłany: 24 Gru 2011, 13:38;
tak, taka kierownica ze sterowaniem radiem była fabrycznie montowana; o to chodziło?
 Post #531948 Wysłany: 24 Gru 2011, 13:48;
Tak, jedyny problem do dostosowanie jej do zainstalowanego radia. Sprawdź w linku który ci podałem. Tam chyba na innym forum rozmawiali o tym jak to podłączyć.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #531963 Wysłany: 24 Gru 2011, 14:37;
aha no dobrze wiec dziekuje jesli cos to bedziemy dalej rozmawiac o problemie:)
Wąski:D
