Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #437206 Wysłany: 04 Lut 2011, 12:47;
 Temat postu: 130mm głośniki na tył w miejsce fabrycznych 100mm
Miejscowość: Gdańsk
Witajcie! :)
Nadszedl czas na male mody CA. Nie chce robic dziur w tylnej półce na elipsy itp. Chcialbym umieścić w fabryczne miejsce głośniki, ale 130mm. Słyszałem, że jest to możliwe zatem proszę o poradę jak tego dokonać. Potrzebne dystanse czy jakies inne metody znacie? A moze jest konkretny model,ktory wchodzi bez przeróbek?
Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
 Post #437209 Wysłany: 04 Lut 2011, 13:01;
Możesz kupić dystanse, bez dystansów jak się postarasz też zamontujesz. Też nie chciałem robić dziur na półce i chciałem kupić 130mm i zamontować w fabryczne miejsce, ale każdy odradzał takie coś...i w sumie dobrze, kupiłem większe, zamontowałem w półce i jestem bardzo zadowolony.
 Post #437213 Wysłany: 04 Lut 2011, 13:26;
Miejscowość: Gdańsk
Może jest ktoś tu na forum, kto wykonal taki zabieg?
 Post #437249 Wysłany: 04 Lut 2011, 15:17;
Miejscowość: Przemyśl
w takie głośniczki szkoda się bawić, lepiej poświecić półkę za 40zl i wstawić 6x9 i będzie fajnie grac
 Post #438717 Wysłany: 08 Lut 2011, 23:46;
Miejscowość: Olkusz
Ja takie coś miałem - Soniaki zamiast standardowych głośników. Przykręcone w jeden gwint, w miejscu "zawiasów" klapy bagażnika były zamocowane na "skrętkę" drutem.
Wymieniłem na 6x9" - bez porównania :P
Punto I 55S
 Post #451448 Wysłany: 12 Mar 2011, 00:44;
Mnie udało się tam włożyć 130mm bez żadnych przeróbek, w dodatku siedzą bardzo stabilnie ;-)
Użyłem po prostu dłuższych śrub, i wkręciłem tylko 2 [po przekątnej]. Głośniki ani drgną.
 Post #519695 Wysłany: 11 Lis 2011, 15:42;
 Temat postu: Re: 130mm głośniki na tył w miejsce fabrycznych 100mm
Imię: Patryk
Właśnie jestem przy montowaniu 10cm głośników ale od góry bo strasznie stukały podczas jazdy kiedy były od dołu, więc wyciąłem kratkę i teraz tylko muszę je przykrećić. Btw ta kratka od głośników badziewnie wyglądała a teraz będzie ładnie;D
▒▓█▀▄▀▄▀▄ ♥ FIAT PUNTO ♥ ▀▄▀▄▀▄▀█▓▒
topic49232.html <= mój kropek ;D
http://www.facebook.com/PuntoMafia <-Zapraszam :)
 Post #534331 Wysłany: 03 Sty 2012, 22:14;
Dla mnie bezsensem jest ładować z przodu pod szybę głośnik 87 mm (bo na taki jest zatoka). W te miejsce władowałbym Tweeter u czymś zaczepił żeby nie latał, ja że posiadając elektryczne szyby (ułatwiona sprawa dla CA), do tego schowek z miejscem na głośnik 16 cm (któryś user takie robi) i tam wwalić 16 cm średniotonowy, na półkę jakieś jajowate 6x9" a jak nie to subwoofer aktywny do bagażnika (też dobrze łupie). Nie jestem wielkim fanem mocnego basu ale taki jest mój pomysł na CA. Nie potrzebne mi subwoofery co robią same łup łup na odległość, średnie tony też muszą być. A co Ci z głośniczków 10-13 cm?
Mała moc, mała głośność.
 Post #534340 Wysłany: 03 Sty 2012, 22:30;
Jest pytanie
Jest odpowiedź ;)
zuko napisał(a):
średnie tony
:E
87mm z przodu to nie jest ósmy cud świata, ale jak są dobrej jakości, to ładnie się sprawdzają w roli wysoko/średnio tonowych.
 Post #534606 Wysłany: 05 Sty 2012, 02:51;
te 87 mm to tylko jak chcesz cicho słuchać bo dasz nieco głośniej to zaczną trzeszczeć...
 Post #534613 Wysłany: 05 Sty 2012, 08:20;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
No takie chyba są prawa fizyki... Mały głośnik nie zagra jak szesnastka.
Jak na 87mm to dobre jakościowo firmy grają przyzwoicie tak do 1/4 głośności i idzie tego słuchać nie gwałcąc słuchu.
Takie Pioneery jak ma STax można spokojnie zostawić w "budżetowym" [no wiadomo, my chcemy słuchać dobrze za małe pieniądze, nie to co maniacy :E ] i obciąć im pasmo, żeby grały górę i trochę środka, albo robiły w ogóle za tweetery
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #534624 Wysłany: 05 Sty 2012, 09:23;
Słabe zaczną trzeszczeć...
U mnie radio ma skalę do 50, słuchałem max przy 40, bo wyżej to dla mnie za głośno (na codzień do jazdy 25-30) i nic nie charczy/trzeszczy. Co więcej te 87mm pioneera chyba same sobie bas obcinają (albo go zwyczajnie nie przenoszą ;)), bo nie ma takiego charczenia jakie miałem jak kupiłem no-name za 15zł/szt ;)
[ Dodano: 05 Sty 2012 09:23 ]
Angry_Us3r napisał(a):
Takie Pioneery jak ma STax można spokojnie zostawić (...) i obciąć im pasmo, żeby grały górę i trochę środka, albo robiły w ogóle za tweetery
No u mnie w zasadzie tak to działa, tylko nic im nie trzeba obcinać, bo same grają już odpowiednim pasmem tylko.
 Post #543054 Wysłany: 01 Lut 2012, 13:02;
A ja jeszcze spytam, bo tak patrzyłem te sloty na głośniki pod szybą, jak odkręciłem maskownice to okazało się że nie ma tam głośników (niby śmieszna sprawa, brak radia w standardzie to głośniki mają dać? W tikaczu np. mam głośniki na przodzie a radia nigdy tam nie było) i kable są owinięte jakimś takim miękkim materiałem, i tu pytanie, czy kable się nadawałyby do rozbudowy Car audio czy lepiej wymienić na nowe?
 Post #543057 Wysłany: 01 Lut 2012, 13:08;
Miejscowość: Żęszuf
do zwykłego grania wystarczy, pod wzmak lepiej wymienić na grubsze.
topic20164.html
