Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #514728 Wysłany: 26 Paź 2011, 14:25;
 Temat postu: Tykający Prędkościomierz
Imię: Mario
Problem polega na dziwnym stukaniu podczas jazdy prędkościomierz zaczyna zachowywać się jak zegarek a mianowicie tyla - generalnie dziwne dzwięki wydaje ..:) przy małych prędkościach tego prawie nie słychać ale już przy 80-100 to zaczyna być denerwujące takie tykanie ( tyk tyk tyk tyk...) co to może być..? czy oznacza to koniec linki..? a może wyrobiło sie wejście do zegarów..?
Przygarnąłem Kropka
Punciak - Ruuulezzzzz
Ostatnio edytowany przez marcin186, 26 Paź 2011, 14:59, edytowano w sumie 1 raz
Nie pisz tematów dużymi literami. Poprawione.
 Post #514730 Wysłany: 26 Paź 2011, 14:27;
 Temat postu: Re: TYKAJĄCY PREDKOŚCIOMIERZ
Linka do wymiany albo chociaż do nasmarowania.
Aczkolwiek uprzedzam, że u mnie jak mi mechanicy raz zepsuli to już 3 linki próbowałem, smarowałem itd i dalej terkocze.
 Post #514732 Wysłany: 26 Paź 2011, 14:29;
Imię: Mario
ooo czyli nie jestem sam z tykającym prędkościomierzem..>:) a czym smarujesz linke ... można użyć smaru od roweru ( taki sylikon w tubce ) też do linek przekładni.
Przygarnąłem Kropka
 Post #514733 Wysłany: 26 Paź 2011, 14:30;
Może być. Tylko trzeba go pod pancerz nawpychać ;)
 Post #514738 Wysłany: 26 Paź 2011, 14:46;
Imię: Mario
ten smar jest w postaci małej tubki z rureczką..:) mozna pod pancerzem umieścić i smarować... polecam koszt to 6-8 pln w sezonie
Przygarnąłem Kropka
 Post #514750 Wysłany: 26 Paź 2011, 15:07;
alaniasty napisał(a):
ten smar jest w postaci małej tubki z rureczką..... polecam
polecasz bo.... "tykanie" znikło? czy z innych powodów? :mrgreen:
 Post #514751 Wysłany: 26 Paź 2011, 15:11;
 Temat postu: Re: Tykający Prędkościomierz
Imię: Mario
nasmaruje dziś i napisze ale stosowałem ten smar do roweru, ( linki przerzutek w oplocie ) i sie sprawdzał więc teraz zobacze jak poradzi sobie z tykającą linką :)
Przygarnąłem Kropka
 Post #514752 Wysłany: 26 Paź 2011, 15:12;
U mnie smarowanie nie pomogło. Tyka jak jest zimno i tyle.
 Post #514754 Wysłany: 26 Paź 2011, 15:15;
Imię: Mario
hmmm moze jego urok taki..
Przygarnąłem Kropka
 Post #514757 Wysłany: 26 Paź 2011, 15:19;
U mnie nie tykało do wymiany sprzęgła. Potem mechanik twierdził, ze linka już była przerdzewiała na wejściu do skrzyni i się rozsypała, więc wsadzili nową i zaczęło się tykanie... Wymienili mi ją ze 2 razy, smarowali i inne cuda i nic, dalej tyka. Ale przy włączonym radiu nie słychać :E
 Post #514763 Wysłany: 26 Paź 2011, 15:22;
Imię: Mario
HEHEHEHEH no u mnie tez przy włączonym radiu nie słychać ale jak jadę z kimś to radia nie słucham na maxa..:)
Jak po smarowaniu będzie tykał to zainstaluje zegar ( taki jak ma ford mondeo ) i będe tłumaczył że to zegarek :)
Przygarnąłem Kropka
 Post #514766 Wysłany: 26 Paź 2011, 15:33;
CZŁOWIEKU!!!! MASZ BOMBĘ!!!
(Sorry, nie mogłem się powstrzymać xD)
    PuntoMazowszeTeam
 Post #514815 Wysłany: 26 Paź 2011, 16:57;
Miejscowość: Żęszuf
u mnie tyka tylko jak się robi zimno w lecie nie słychać :E
topic20164.html
 Post #515027 Wysłany: 27 Paź 2011, 08:43;
Imię: Mario
nickoo - w lecie masz muze na maxa i nie słyszysz..:)
[ Dodano: 27 Paź 2011 08:43 ]
autko z Gratisem ..:)
Przygarnąłem Kropka
 Post #515202 Wysłany: 27 Paź 2011, 20:44;
panowie może pomogę... jeżeli słychać "tykanie" za zegarami to mam receptę... ja to zrobiłem tak: rozkręciłem zegary i przejechałem się parę kilometrów żeby zobaczyć co się dzieje. Okazało się ze linka(podczas szybkich obrotów) trze o ta plastikowa osłonę(tulejkę) w które się znajduje, należy dobrze ustawić linkę względem otworu osłonki(tulejki) żeby dookoła był luz ( porostu żeby nie było styku linki z osłonką)- trochę z tym kombinowania, bo podczas wkładania zegarów potrafi się znowu rozregulować ale mi pomogło! Pozdrawiam!
 Post #516979 Wysłany: 02 Lis 2011, 15:12;
Miejscowość: RZ / RP
Hmm......to czemu w takim razie w zimie słychać a w lecie nie ?Tak jak u poprzedników u mnie im zimniej tym tykanie jest głośniejsze.
 Post #517585 Wysłany: 04 Lis 2011, 09:21;
Imię: Mario
Julian może masz linkę ciepłolubna..:) a tak na serio smarowanie nic nie dało tyka jak tykała..:) sprawdzę jeszcze metodę którą podał nam celownik i opiszę czy u mnie pomogło
Przygarnąłem Kropka
 Post #517664 Wysłany: 04 Lis 2011, 16:42;
No ona jest ciepłolubna bo francuska :D
No sam jestem ciekaw czy metoda Celownika Ci pomoże....
 Post #554421 Wysłany: 01 Mar 2012, 23:17;
Imię: Anand
Próbowałem wszystkiego: płynny silikon, smary, WD-ki... BEZ EFEKTU, albo z efektem chwilowym. W końcu znalazłem. W miejscu, gdzie pancerz z linką wchodzi do kabiny przewód był zagięty pod sporym kątem (ok. 100 - 120 stopni). Wyprostowałem i już mija miesiąc, jak zapomniałem o problemie. Dopiero ten post mi przypomniał. ;-)
Jeep Cherokee. Kwadratowy klasyk. 2,1 TD. Bez żadnych gazów, automatów i udziwnień.
Kupiłem córce punciaka i... zakochałem się w autku.
 Post #554437 Wysłany: 01 Mar 2012, 23:50;
Panowie, moim zdaniem do psujący się mechanizm w zegarze(np. w gnieździe przeskakuje)
Spróbujcie jakiś inny budzik zamontować :D
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #554497 Wysłany: 02 Mar 2012, 09:51;
Miejscowość: Żęszuf
nionio944912, na 3 licznikach mam to samo :E
topic20164.html
 Post #554499 Wysłany: 02 Mar 2012, 10:20;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Ja spróbuję zalać gniazdo termoglutem i szybko przykręcić licznik, powinna się linka ładnie zalać dookoła.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
