Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
 Post #347876 Wysłany: 23 Mar 2010, 11:45;
 Temat postu: wolno podnoszace sie szyby elektryczne
Miejscowość: Sosnowiec
witam, mma juz od dawna ten problem ale teraz przyszla wiosna wiec jest czas na naprawy mianowicie strasznie wolno podnosza mi sie szyby elektrycze, prawa to chyba z 5 min trzymania przycisku, lewa tak w miare, ale jest to irytujace i pewnie nie jdeden z was ma taki problem wiec moze sie tu dowiemy jak go rozwiacac????
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #347878 Wysłany: 23 Mar 2010, 12:04;
Miejscowość: Wyszków
Spróbuj wyczyścić i przesmarować mechanizm. U mnie było podobnie, zauważyłem ze się ciężko podnosiły, więc zdjąłem boczek i przesmarowałem szyny i wszystko gra.
Punto 1.1 SX 1997
 Post #348089 Wysłany: 23 Mar 2010, 21:19;
Miejscowość: ASO
Możesz też mieć do wymiany uszczelkę szyby. Uszczelka jest jednocześnie 'prowadnicą' i jeżeli się rozwarstwiła to może być jeden z problemów.
 Post #348187 Wysłany: 24 Mar 2010, 00:13;
Ja miałem to samo w seicento,ale u mnie powód był jeszcze prostszy-brak energii :wink: waliła mi tuba basowa,nawiew,do tego laptop w zapalniczce i jak naciskałem razem lewy i prawy to też szło jak krew z nosa,ale wystarczyło albo po kolei albo dodać gazu i się "ożywiały" :D
Mój Krakus 1.2 16v
http://fiatpunto.com.pl/topic21460.html
 Post #348254 Wysłany: 24 Mar 2010, 10:46;
Miejscowość: Chrzanów
Tez mi sie tak dzialo w poprzednim punciaku, walczylem z tym i nie moglem sobie poradzic "na szczescie" pijany mi to auto skasowal a w nowym problemu nie ma ;)
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #348257 Wysłany: 24 Mar 2010, 10:56;
jutro sie zabieram za robote a pozniej zdam relacje pozdrawiam
 Post #348354 Wysłany: 24 Mar 2010, 18:15;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
no ja czyscilem i smarowalem prawa szybke ale efekt byl krotkotrwaly...i mysle nad wymiana silniczka...
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #348446 Wysłany: 24 Mar 2010, 21:47;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja mam podobny problem z szybą od pasazera, ale ta sie wogole nie chce juz wysuwac w góre, trzeba jej ręką pomagac, zapewne silniczek do wymiany:|
 Post #348450 Wysłany: 24 Mar 2010, 21:54;
Miejscowość: Żęszuf
powiem tak przyczyny mogą być 3:
1) wyrobiony mechanizm podnoszenia lub silnik,
2)brudne prowadnice uszczelki w mech. prowadzenia szyby,
3)problemy z elektryką.
topic20164.html
 Post #348451 Wysłany: 24 Mar 2010, 21:56;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
w moim to raczej odpada elektryka bo szyba od kierowcy chodzi bez zarzutu:) więc zostają te prowadnice lub silnik, trzeba szukac;) hehe
 Post #348514 Wysłany: 25 Mar 2010, 00:28;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
krakra88 przy smarowaniu użyj smaru o jak miękkiej konsystencji im smar twardszy tym gorzej uzyskać efekt a zimą smar troszkę twardnieje więc możesz mieć już większą lipę
 Post #356750 Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:53;
Miejscowość: Strzelce Opolskie
tez miałem kiedyś taki problem. Wybijało mi nawet bezpieczniki. Wystarczyło wszytko nasmarować i jest ok.
Chodź w służbowym Wagu B6 szybki idą ekspresem, w porównaniu do fiata. może różnica wieku robi swoje...
Image nowy wóz=>Image
topic19515.html
 Post #360944 Wysłany: 30 Kwi 2010, 17:46;
Miejscowość: Kielce
Witam ja przesmarowałem je znaczysie przepsikałem wd 40 i chodzą lżej aczykolwiek mam wrazenie ze jeszcze z oporem cos kiedys jeszcze musze pokombinować
http://fiatpunto.com.pl/topic23117.html
 Post #360949 Wysłany: 30 Kwi 2010, 18:01;
A u mnie szyba pasażera idzie troszkę i stanie i sterowaniem od strony kierowcy nic nie zrobię. Natomiast jak pasażer zamyka to bez problemu idzie z jego strony.
 Post #361071 Wysłany: 30 Kwi 2010, 23:30;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Moim zdaniem wina leży po stornie instalacji elektrycznej. W większości, o ile nie w każdym kropku pierwszej generacji szyba pasażera podnosi się wolniej gdy podnosi się ją sterownikiem z drzwi kierowcy.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #361103 Wysłany: 01 Maj 2010, 09:37;
Może i masz racje że to wina instalacji. Słabe silniki plus cienkie przewody... swoja drogą, w CC też miałem elektrycznie sterowane szyby i też wolno chodziły.
Ja tam jak smarowałem mechanizmy to pierw wlałem WD-40 a później jeszcze stałym smarem wysmarowałem wszystkie linki i kołowrotki.
topic19515.html
 Post #604669 Wysłany: 15 Sie 2012, 10:30;
 Temat postu: Re: wolno podnoszace sie szyby elektryczne
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Jestem właśnie po montażu szyb do swojego golasa,no i niestety i mnie nie ominął ten problem :lol:
Szyba pasażera chodzi jeszcze tak dosyć,kierowcy opuszcza się momentalnie,gorzej jest z podnoszeniem słychać że silnik ma ciężko,bo w pewnym momencie nawet się tak jakby zatrzymywał :wink:
Wszystko było nasmarowane kilkakrotnie,i nadal zero poprawy.Ktoś coś pisał o tych prowadnicach w uszczelkach,muszę to sprawdzić czy jest dobrze wsadzone :wink:
topic27118.html
 Post #649584 Wysłany: 04 Mar 2013, 21:35;
Imię: dominik
Witam u mnie jest problem tego typu ze nasamrowane jest juz wszystko. ale szyba jak jest w polowie to tak jakby lekko nachylała sie w strone przodu i wtedy zaczyna wolniej isc. Co to może byc? ? :D
 Post #649615 Wysłany: 04 Mar 2013, 22:28;
sprawdź plastikowy wodzik szyby, albo wyskoczył z uszczelki gumowej albo jest do wymiany - element nr 2
 Post #649637 Wysłany: 04 Mar 2013, 23:36;
Imię: dominik
mozesz mi kolego powiedziec gdzie on sie znajduje ? gdzies w prowadnicy ? bo tak z rysunku to trudno sie domyslic troszke :)
 Post #649639 Wysłany: 04 Mar 2013, 23:50;
jest przyczepiony do szyby dokładnie w miejscu gdzie na rysunku dochodzi linia od numeru 1, a porusza się z szybą w gumowej uszczelce szyby
 Post #649871 Wysłany: 06 Mar 2013, 02:50;
Imię: Daniel
Miejscowość: Żyrardów
ja u siebie ostatnio rozbierałem drzwi i wyjmowałem szybę, i tego elementu "nr 2" chyba nie miałem, albo nie zauważyłem :shock:
 Post #650642 Wysłany: 09 Mar 2013, 19:35;
Miejscowość: Tychy
Mam ten sam problem, szyba kierowcy otwiera się normalnie a szyba pasażera zamula jak by nie miała mocy.
jak będzie cieplej postaram się rozebrać przeczyścić i nasmarować jak ktoś wcześniej już pisał.
Mam nadzieje, że pomoże.
pozdrawiam.
Koniec i kropka
 Post #651056 Wysłany: 11 Mar 2013, 09:43;
Imię: dominik
Przesmarowane widoczna różnica była do póki nie założyłem boczka :(
 Post #651284 Wysłany: 12 Mar 2013, 01:35;
Paliwo: Inne
U mnie to samo. Wodzik jest, baz uszczelki szyba jeździ szybko. Muszę przesmarować mechanizm szyby, lub w ostateczności kupić silnik z Grande Punto, bo tam szyby chodzą elegancko.
