Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #841031 Wysłany: 29 Sie 2018, 20:37;
 Temat postu: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera...
Imię: Kamil
Wymieniam żarówki oświetlenia wnętrza na ledowe i bez problemu poszło z oświetleniem bagażnika i lampką w podsufitce, jednak ta mała do czytania od strony pasażera nie działa... Standardowa świeci, ledowa nie. Kręcę nią we wszystkie strony i nic... wymieniał ją ktoś ? Co robię nie tak?
 Post #841032 Wysłany: 29 Sie 2018, 20:39;
 Temat postu: Re: Wymiana żarówek na ledowe - problem z lampką od pasażera
Imię: Radek
Która lampka ci nie działa? Ja mam w lampce podsufitki po 2 stronach ledy i dodatkowo ledy z tyłu auto pociągnięte z tej lampki.
 Post #841037 Wysłany: 29 Sie 2018, 22:38;
Imię: Kamil
Nie świeci mi ledowa ta mała. Stara świeci a ledowa nie
 Post #841043 Wysłany: 30 Sie 2018, 07:09;
Imię: Radek
Która dokładnie? W podsufitce w jednej obudowie są 2 lampki, innych ja u siebie w aucie nie mam, jeśli chodzi ci o tą po prawej to sprawdź czy przełącznik działa, czy styk nie jest zaśniedziały/brudny. Odwrotnie zamontuj diodę bo ważna jest polaryzacja.
 Post #841075 Wysłany: 30 Sie 2018, 20:21;
Imię: Kamil
Odwrotnie tzn? Wkladalem ja do oprawki w różne strony i nic
 Post #841076 Wysłany: 30 Sie 2018, 20:29;
Imię: Radek
Może przełącznik masz uszkodzony sprawdź czy napięcie dochodzi.
 Post #841080 Wysłany: 30 Sie 2018, 21:15;
Imię: Kamil
Dochodzi bo standardowa żarówka działa
 Post #841081 Wysłany: 30 Sie 2018, 21:20;
Imię: Radek
To zmień led bo widocznie jest uszkodzony, jeśli nie działa z żadnej stron.
 Post #841968 Wysłany: 27 Wrz 2018, 14:11;
Imię: Kamil
jak niby odwrotnie zamontować taką żarówkę? https://www.google.com/search?q=%C5%BCa ... xicSuFkq_M:
 Post #841970 Wysłany: 27 Wrz 2018, 14:52;
Imię: Radek
Pomyliło mi się, ty o punto gadasz ja o grande. Sprawdź w pierwszej kolejności czy led działa pod zasilaczem, jeśli tak to czeka cie lutowanie żeby zmienić anode z katodą w ledzie.
