Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:07
[ 7 posty(ów) ] |
killerro |
#553133 Wysłany:
27 Lut 2012, 19:25; Temat postu: dym z wentylacji/ okolice szyby od zewnatrz |
mam problem od wczoraj wydobywa mi sie dym z wentylacji nawiew na szybe wewnatrz/ okolice szyby od zewnatrz nie wiem co moze byc przyczyna... ogolnie w moim punciaku jest problem zatluszczania sie szyb przy wlaczonym nawiewie. Wyczytatlem gdzies ze to moze nagrzewnica ale czy ona moze byc powodem pary/dymu? Dym wydobywa sie jak silnik jest nagrzany... temperatura wody ok (nie swieci sie kontrolka i sprawdzone wzrokowo). Moze macie jakies pomysly?
fullxda |
#553135 Wysłany:
27 Lut 2012, 19:27; Temat postu: Re: dym z wentylacji/ okolice szyby od zewnatrz |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
masz racje czeka cie wymiana nagrzewnicy bardzo czesta usterka mk1 [ Dodano: 27 Lut 2012 19:27 ]masz racje czeka cie wymiana nagrzewnicy bardzo czesta usterka mk1
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
ziomfek |
#553224 Wysłany:
27 Lut 2012, 21:41; Temat postu: Re: dym z wentylacji/ okolice szyby od zewnatrz |
Miejscowość: Jasionna Rejestracja: 04 Gru 2011, Posty: 190 Pomógł: 1
dewew |
#553294 Wysłany:
27 Lut 2012, 22:50; Temat postu: Re: dym z wentylacji/ okolice szyby od zewnatrz |
| CentoCinque |
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 2422 Pomógł: 1
miałem parę miesięcy temu to samo - nagrzewnica, dodatkowo wskazówka temp. przeskoczyła skalę
ziomfek |
#553300 Wysłany:
27 Lut 2012, 22:54; Temat postu: Re: dym z wentylacji/ okolice szyby od zewnatrz |
jak wskazówka przeskoczyła skalę to mogła to też być uszczelka pod głowicą albo termostat mógł się zepsuć i się wcale nie otwierać albo pompa wody.
_________________ Zawsze i wszędzie KROPEK kochany będzie ! ! !
Mój KROPEK - http://fiatpunto.com.pl/topic33884.html
dewew |
#553303 Wysłany:
27 Lut 2012, 22:58; Temat postu: Re: dym z wentylacji/ okolice szyby od zewnatrz |
| CentoCinque |
jak pojechałem do feu verta a potem do aso to wszyscy zgodnie powiedzieli ze nagrzewnica, i rzeczywiście wymiana pomogła [ Dodano: 27 Lut 2012 22:58 ]a wskazówka przeszła skalę pewnie dlatego, że płyn chłodniczy znikał w kosmicznych ilościach, co 3km musiałem dolewać
ziomfek |
#553307 Wysłany:
27 Lut 2012, 23:00; Temat postu: Re: dym z wentylacji/ okolice szyby od zewnatrz |
no tak to na pewno też dlatego tylko ze takim przegrzewaniem można narobić sobie poważnych kłopotów z głowicą.
[ 7 posty(ów) ] |
