 Post #553133 Wysłany: 27 Lut 2012, 19:25;
 Temat postu: dym z wentylacji/ okolice szyby od zewnatrz
mam problem od wczoraj wydobywa mi sie dym z wentylacji nawiew na szybe wewnatrz/ okolice szyby od zewnatrz nie wiem co moze byc przyczyna... ogolnie w moim punciaku jest problem zatluszczania sie szyb przy wlaczonym nawiewie. Wyczytatlem gdzies ze to moze nagrzewnica ale czy ona moze byc powodem pary/dymu? Dym wydobywa sie jak silnik jest nagrzany... temperatura wody ok (nie swieci sie kontrolka i sprawdzone wzrokowo). Moze macie jakies pomysly?
 Post #553135 Wysłany: 27 Lut 2012, 19:27;
 Temat postu: Re: dym z wentylacji/ okolice szyby od zewnatrz
Miejscowość: śląsk
masz racje czeka cie wymiana nagrzewnicy bardzo czesta usterka mk1 :>
[ Dodano: 27 Lut 2012 19:27 ]
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #553224 Wysłany: 27 Lut 2012, 21:41;
Miejscowość: Jasionna
nagrzewnica
Zawsze i wszędzie KROPEK kochany będzie ! ! !
Mój KROPEK - http://fiatpunto.com.pl/topic33884.html
 Post #553294 Wysłany: 27 Lut 2012, 22:50;
CentoCinque
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa
miałem parę miesięcy temu to samo - nagrzewnica, dodatkowo wskazówka temp. przeskoczyła skalę :D
 Post #553300 Wysłany: 27 Lut 2012, 22:54;
jak wskazówka przeskoczyła skalę to mogła to też być uszczelka pod głowicą albo termostat mógł się zepsuć i się wcale nie otwierać albo pompa wody.
 Post #553303 Wysłany: 27 Lut 2012, 22:58;
CentoCinque
jak pojechałem do feu verta a potem do aso to wszyscy zgodnie powiedzieli ze nagrzewnica, i rzeczywiście wymiana pomogła
[ Dodano: 27 Lut 2012 22:58 ]
a wskazówka przeszła skalę pewnie dlatego, że płyn chłodniczy znikał w kosmicznych ilościach, co 3km musiałem dolewać ;)
 Post #553307 Wysłany: 27 Lut 2012, 23:00;
no tak to na pewno też dlatego tylko ze takim przegrzewaniem można narobić sobie poważnych kłopotów z głowicą.
