Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
 Post #632461 Wysłany: 21 Gru 2012, 17:48;
 Temat postu: jak wymienić żarówki konsoli środkowej
Witam.Panowie jak się dobrać do żarówek od pokręteł nawiewów oraz jaki typ żarówek tam występuje??
 Post #632484 Wysłany: 21 Gru 2012, 19:40;
 Temat postu: Re: jak wymienić żarówki konsoli środkowej
Paliwo: Inne
Musisz wyjąć środkowe pokrętło od prędkości nawiewu (pociągnąć), odkręcić śrubę imbusową pod ośką pokrętła i 2 śruby pod konsolą nawiewów (także imbusowe).
Tutaj masz zdjęcie, gdzie znajdują się śruby.
 Post #632496 Wysłany: 21 Gru 2012, 21:04;
Ok dzięki za podpowiedź.A wiesz może jakie żarówki tam wchodzą?? R5 czy jakieś inne??
 Post #632514 Wysłany: 21 Gru 2012, 22:02;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Będą potrzebne żarówki R5 12V 1,2W, tylko pasuje popatrzyć by nie były totalną Chińszczyzną z bardzo cieniutkimi drucikami i minimalne mniejszą obudową, wady te powodują że żarówki chwieją się później w swoich gniazdkach. Lepiej poszukać solidniejszych, które pewnie łączą się z podstawą żarówki i ze stykami gniazda żarówki.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #632539 Wysłany: 22 Gru 2012, 00:00;
Paliwo: Inne
Ja mam tam niebieskie, szeroko świecące diody na podstawkach.
 Post #632555 Wysłany: 22 Gru 2012, 02:10;
Miejscowość: dolnośląskie.
Ile takie diody kosztują?
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #632595 Wysłany: 22 Gru 2012, 12:39;
Paliwo: Inne
U mnie kosztuje 3 zł sztuka. Taki plus, że się nie przepalą, ale jeśli chcesz zmienić kolor podświetlenia, musisz zdrapać zielony filtr z tej plastikowej obudowy. Ogólnie dużo zabawy. Znajomy włożył zielone do Palio i bardzo ładnie świecą (zielona dioda + zielony filtr).
Diody kupione w hurtowni BNS na tysiącleciu w Katowicach. (http://www.bns.com.pl)
 Post #632760 Wysłany: 23 Gru 2012, 08:24;
Jeśli diody to tylko SMD żadne inne.Kolego na podstawkach to pewnie masz diody flux lub zwykłe okrągłe.Zastosuj SMD to zobaczysz różnicę.Najprościej jest kupić diody SMD R5 i bez kombinacji zastępujesz oryginalne żarówki...
 Post #632792 Wysłany: 23 Gru 2012, 13:22;
Paliwo: Inne
To dioda z wyciętą główką. Wygląda tak, jakby była wiercona od góry i rozprasza światło na boki. Bardzo dobrze świeci, nie różni się od żarówki.
 Post #633300 Wysłany: 26 Gru 2012, 15:28;
Imię: Miruś
mam obie przepalone, u mnie wyglądają jak na zdjęciu niżej ...
 Post #633324 Wysłany: 26 Gru 2012, 18:10;
Paliwo: Inne
Tak, to dokładnie te.
 Post #633336 Wysłany: 26 Gru 2012, 19:57;
czyli R5...
 Post #633341 Wysłany: 26 Gru 2012, 20:08;
Paliwo: Inne
Tak. U siebie mam takie diody.
 Post #633343 Wysłany: 26 Gru 2012, 20:17;
Też je kiedyś stosowałem ale w porównaniu do SMD to świecą słabiutko.Tu masz zdjęcie gdzie jest podświetlona tablica rejestracyjna białymi SMD 2 sztuki zamiast żarówek...
 Post #633361 Wysłany: 26 Gru 2012, 22:15;
Paliwo: Inne
Moje niebieskie świecą bardzo ładnie. Kiedy kupowałem te ledy, nie było tych diod SMD.
 Post #633473 Wysłany: 27 Gru 2012, 14:13;
Imię: Miruś
proszę tutorial ;) topic39514.html
