Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
[ 7 posty(ów) ] |
VeniVidiVici |
#557578 Wysłany:
10 Mar 2012, 17:24; Temat postu: Podświetlenie, nie działa ? |
Wersja: Star
Witam forumowiczów, mam pewne pytanko  Ostatnio grzebiąc sobie po necie w poszukiwaniu informacji o moim kropku znalazłem instrukcję jak wymienić całe podświetlenie wnętrza, mianowicie tutaj http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/16Sytuacja wygląda tak, że tam jest pokazane jak wyminić podświetlenie włączników szyb elektrycznych, czyli one powinny u mnie świecić, tyle że nie na niebiesko, tak ? No i problem jest taki że mi w ogóle nie świecą, tak samo pokrętła w środkowej konsoli w ogóle nie świecą, święcą tylko nad nimi włączniki do świateł przeciwmgłowych itp. Więc moje pytanie brzmi .. Czy tak ma być, moja wersja Kropka tak ma, czy po prostu coś się przepaliło, zepsuło i jak to wymienić ? I drugie pytanko też mam, nie będę specjalnie nowego tematu zakładał i śmiecił, więc zapytam tutaj  Jakiś czas temu mój Kropek miał wymieniane sprzęgło i po odzyskaniu autka od mechanika zegarek na górze pokazuje złą godzinę, wcześniej była dobra .. Jak przestawić w nim godzinę spowrotem by była zgodna z naszym czasem ? Z góry dziękuję za odpowiedzi
chmielu |
#557580 Wysłany:
10 Mar 2012, 17:42; Temat postu: Re: Podświetlenie, nie działa ? |
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 244 Pomógł: 1
Podświetlenie w pokrętłach od nawiewu powinno być, pewnie Ci się popaliły żarówki, nie wiem jak z przełącznikami od szyb bo u siebie mam na korbkę.
_________________ FIAT PUNTO S 1.1
jls |
#557581 Wysłany:
10 Mar 2012, 17:47; Temat postu: Re: Podświetlenie, nie działa ? |
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 101
Prawdopodobnie padły żarówki - lub diody -, rozbierz panel środkowy tak jak pokazuje manual i wymień uszkodzone elementy. Jak rozbierzesz panel to załącz oświetlenie, zobaczysz czy działają żarówki. To samo z oświetleniem włączników szyb elektrycznych. Aby ustawić czas na zegarku musisz wcisnąć lewy - godzina - i prawy - minuty - przycisk znajdujący się po obu stronach wyświetlacza zegarka.
_________________ CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
michu0802 |
#557671 Wysłany:
10 Mar 2012, 23:00; Temat postu: Re: Podświetlenie, nie działa ? |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
VeniVidiVici napisał(a): czyli one powinny u mnie świecić, tyle że nie na niebiesko, tak powinny świecić na zielono VeniVidiVici napisał(a): Jak przestawić w nim godzinę spowrotem by była zgodna z naszym czasem ? szczęsliwi czasu nie liczą
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
jace17 |
#564499 Wysłany:
28 Mar 2012, 14:22; Temat postu: Re: Podświetlenie, nie działa ? |
Imię: Jacek
Miejscowość: Miedziana Góra Rejestracja: 20 Paź 2011, Posty: 21
A moze ktos pomóc jak wyciągnąć te żarówki spalnone bez uszkodzenia ich  bo mi tez sie od nawiewiu po paliły i chce zrobic tak ze by nie na robic problemów
nickoo |
#564503 Wysłany:
28 Mar 2012, 14:29; Temat postu: Re: Podświetlenie, nie działa ? |
jace17 |
#564532 Wysłany:
28 Mar 2012, 15:51; Temat postu: Re: Podświetlenie, nie działa ? |
Imię: Jacek
[ 7 posty(ów) ] |
