Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
 Post #28635 Wysłany: 16 Cze 2007, 16:26;
 Temat postu: Dzwignia zmiany biegów
Jak ściągnąć gumową osłonę dzwigni zmiany biegów?
 Post #28637 Wysłany: 16 Cze 2007, 16:31;
jaka osłone ? mieszek ?
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #28638 Wysłany: 16 Cze 2007, 16:38;
 Temat postu: biegi
Nie wiem czy to mieszek czy nie. Zobacz na zdjęciu
Image[/img]
 Post #28642 Wysłany: 16 Cze 2007, 16:54;
w 92,4% smochód sie odkreca ;) jest śruba i na to nakrecana jest gałka :) czasami jest ze trzeba wyciagnac cały drązek tzn wciska sie go w dół i wysuwa sie pierscienie zabezpieczajace :)
 Post #28647 Wysłany: 16 Cze 2007, 17:43;
Miejscowość: okolice Gliwic :)
gałka jest razem z mieszkiem i nie jest przykręcana tylko na siłą włożona na drążek, a żeby to zdjęć muszisz odkręcić plastik dolny - jedna śruba. Tak jest u mnie.
Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie :)
 Post #28846 Wysłany: 18 Cze 2007, 18:36;
jimmy masz tę samą wersję auto co ja. Próbowałem wyciągać ale jak użyje więcej siły boje się że coś roz....
 Post #28854 Wysłany: 18 Cze 2007, 19:48;
Jak zdejmiesz to nie daję gwarancji że nie będzie latała jak założysz spowrotem!!!
 Post #42716 Wysłany: 01 Wrz 2007, 23:06;
Hmm wiecie co chciałem wymienic gałkę zmiany biegów. OStatnio zabrałem sie za to lecz drązek zmiany biegów jest jednolity z gałka. Co mam zrobic? Udało się któremuś z was wymienic gałke w Kropku? Prosze dopiszcie
Fiat Punto I 1.6LPG 16V 1995r. 90KM Super sprawa:D
Sami zobaczcie http://fiatpunto.com.pl/topic5243.html
 Post #42796 Wysłany: 02 Wrz 2007, 13:03;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Pozostaje rozciąć albo na chama wyciągnąć w góre. Innej metody nie ma ;)
 Post #42823 Wysłany: 02 Wrz 2007, 15:35;
drobna pilka reczna i usuwamy galke :D
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #42826 Wysłany: 02 Wrz 2007, 15:37;
mi sie oryginalna podoba wiec nie bede probowal nawet :P
 Post #42834 Wysłany: 02 Wrz 2007, 16:08;
Miejscowość: Kędzierzyn
pilka do metalu i gotowe i przy okazji drazek jest kilka cm mniejszy przez co lepiej wyglada i biegi sie lepiej zmienia :mrgreen:
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #43194 Wysłany: 04 Wrz 2007, 16:31;
a jak się mocuje gałki? Posiadają one jakiś gwint czy jakieś zatrzaski pozdrawiam Grzegorz1151 czy mógł byś zrobić fotkę tego drążka z boku? Pozdrawiam
 Post #43218 Wysłany: 04 Wrz 2007, 20:15;
Ja rozkręcałem autko w środku. Drążek zmiany biegów(gałkę) też zdejmowałem razem z tą niby półeczką co jest do mieszka doczepiony. Trzeba było odkręcić tą śrubkę (u mnie na krzyżaka) i pociągnąć na chama do góry. Jak ta gałka zejdzie (jest na niby zatrzask) to podnieść tą niby półeczkę do góry i popchnąć do przodu. Nie będę dalej pisał bo to już dziecinna sprawa i każdy se z nią poradzi. Z reszta można tą półeczkę zdjąć przed zdjęciem gałki z drążka...
 Post #43231 Wysłany: 04 Wrz 2007, 22:12;
ja mam galke od Jackiego to byla ona na 3 male imbusy skrecana
lepszego zdjecia nie mam bo auto jest w PL a ja w pracy w NL
 Post #51699 Wysłany: 07 Paź 2007, 20:18;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Zielona Góra
chlopaki a nie lepiej kupic caly mieezek od wersji elx?? Bo tez chce zmienic ale nie wiem jak potem zalozyc skorzany miesze gdyz pod ta plastuikowa obudowa jest jeszxcze kwedratowy plastik na niby zatrzaski co przyciska gume :(
1 auto w zyciu: Punto 1.1 93r Benzyna + gaz
Obecnie Punto 1.2 2000r Benzyna + gaz
Scream
http://www.facebook.com/pages/Scream/181815501853563
RadioZAKAZ
http://www.facebook.com/pages/Radio-Zak ... 1550331363
