Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
[ 10 posty(ów) ] |
kobus |
#46924 Wysłany:
23 Wrz 2007, 20:15; Temat postu: dziwna wskazowka stanu benzynki |
Miejscowość: poznan miasto doznań:D Rejestracja: 20 Wrz 2007, Posty: 13
witam
mam kropka od tygodnia
1.2 60km 96r SX
jednak zauwazylem po zatankowaniu za 100zl ze kreska weszla tylko ponad pierwsza kreseczke...bylo ponad 20litrow wiec jaki to ma duzy zbiornik??????
no ale teraz najwazniejsz...gdy jezdze to mi czesto ten poziom zmienia sie...
na zakretach maleje...jak podgorke jade to tez inaczej  co moze byc przyczyna?pozdrawiam....
p.s ile litrow jest gdy zaczyna sie rezerwa?
piotr paterak |
#46942 Wysłany:
23 Wrz 2007, 21:13; Temat postu: |
zbiornik w punciaku ma ok.50l a to ze ci w zakretach czy pod gorke stan paliwa sie zmienia to normalne poniewaz paliwo w baku ci sie przelewa
BobMF |
#46944 Wysłany:
23 Wrz 2007, 21:17; Temat postu: |
Imię: BobMF
jeśli dobrze pamiętam to Punciak ma zbiornik 47L
rezerwa może być na ok. 5L [w różnych modelach wskazówka wskazuje co innego]
a co do problemu to raczej pływak ma awarię
dzuki |
#46960 Wysłany:
23 Wrz 2007, 21:46; Temat postu: |
no może być to pływak. kumpel ma bravke z 96 i wskazówka mu skacze przez to po całej skali;)
kobus |
#46973 Wysłany:
24 Wrz 2007, 18:18; Temat postu: |
hmmm no czyli cos z plywakiem bedzie...musze w takim razie jecahc do mechanika bo nie wiem na razie ile mam tak naprawde paliwa;p po zatankowaniu za 100 naprawde wydawalo mi sie to dziwne iz kreska wskoczyla tylko leciutko ponad 1/4 baku...
[ Dodano: 24 Wrz 2007 18:18 ]
po przejechaniu 120 km lampka zaczyna mi prawie mrugac od rezerwy;/
gdy odkrecilem bak to zaczelo powietrze sie wydobywac...
co moze byc ? no chyba ze spalil mi 15litro przez te 120 km  /
BobMF |
#47349 Wysłany:
24 Wrz 2007, 22:41; Temat postu: |
Imię: BobMF
to, że po odkręceniu baku dmucha to normalne
jesteś z Poznania, więc podjedź na pierwszą lepszą stację i skonsultuj się, na pewno za freeko powiedzą ci robociznę - chyba że sam dasz radę
kobus |
#47681 Wysłany:
25 Wrz 2007, 20:48; Temat postu: |
e nie wiem co z ta wskazowka zrobic...
a jeszcze jedno zauwazylem...zegarek ten nad lusterkiem...ustawialem go juz dwa razy a teraz mi znowu inna godzine pokazuje
wiec o co chodzi? dodam ze mialem wylaczana lampke przy otwieraniu drzwi
_________________ Kropek I 1.2 60KM SX
gacol;] |
#47706 Wysłany:
25 Wrz 2007, 21:14; Temat postu: |
Miejscowość: nowe chechło Rejestracja: 04 Mar 2007, Posty: 343
kobus napisał(a): zesto ten poziom zmienia sie...
Ja tez to mam i juz sie do tego przyzwycziłem
_________________ Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
bbanditoss |
#47709 Wysłany:
25 Wrz 2007, 21:16; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
pewnie coś z pływakiem, ja mam podobny problem w moim bolidzie (nie mówie tu o punto), tyle że jeśli chciałbyś coś z tym zrobić to najprawdopodobniej trzeba by ściągnąć bak
kobus |
#47727 Wysłany:
25 Wrz 2007, 21:31; Temat postu: |
gacol;] widze ze masz w punciaku jednym ten sam silnik
napisz mi ile robisz tak srednio km tankujac za stowke...bede wdzieczny!
[ 10 posty(ów) ] |
