Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #565652 Wysłany: 31 Mar 2012, 14:51;
 Temat postu: Demontaz regulacji nawiewow
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
Witam mam pytanko jak w temacie czy mozna wymontowac pokretla od nawiewow bez demontarzu calej deski
(zdjecie z innego tematu)
Ogolnie wiem jak rozkreci to wszystko ale nie moge wyciac tej konsolki calej bo cos ja blokuje?? Wiem ze pod tym plastikiem na zdjeciu sa jeszcze 4 srubki (jest 5 ale ta w srodku wydaje sie ze jest od czegos innego). Moze poprostu jestem takim lewarkiem!
Chodzi mi oto :
http://allegro.pl/fiat-punto-i-1-panel-regulacji-nawiewu-i2185798438.html
ZŁOTA STRZAŁA
OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
 Post #565678 Wysłany: 31 Mar 2012, 15:44;
 Temat postu: Re: Demontaz regulacji nawiewow
3 śruby imbusowe - jedna pod środkowym pokrętłem (wysuwasz je do siebie i pod nim jest śruba), 2 od spodu i odkręcasz tylko zewnętrzną część
 Post #565698 Wysłany: 31 Mar 2012, 16:27;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
RZEL - ku no wiem odkrecam ale to jakos jest zablokowane nie chce wyjsc na zewnatrz
jest luzne ale sie jakby bie miescilo i blokowalo go troche to od regulacji obiegu
( te linki)
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #565717 Wysłany: 31 Mar 2012, 17:28;
zdjęcie pożyczone z naszego forum, zobacz tu nic nie blokuje ściągnięcia tego elementu
http://imageshack.us/photo/my-images/855/dsc00669e.jpg/
Ostatnio edytowany przez rzel, 01 Kwi 2012, 09:02, edytowano w sumie 1 raz
 Post #565834 Wysłany: 31 Mar 2012, 21:20;
Miejscowość: Żęszuf
http://www.punto.org.pl/sites/default/f ... _KJO_8.JPG
[ Dodano: 31 Mar 2012 20:20 ]
http://www.punto.org.pl/sites/default/f ... _KJO_9.JPG
http://www.punto.org.pl/sites/default/f ... KJO_10.JPG
topic20164.html
 Post #566391 Wysłany: 02 Kwi 2012, 07:31;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
Chlopaki dzieki ale nie chodzi mi o to czy da sie zdjac ten plastik tylko czy da sie wyjac ta konsolke z pokretlami bez zdjecia calej deski.
Czy mozna to wyjac Image
bo blokuje tak mi sie wydaje blaszka ktora jest tam z tylu
Tutaj widac ta blaszke na dole po prawo
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #566396 Wysłany: 02 Kwi 2012, 08:01;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Jak wykręcisz te trzy wkręty mocujące panel środkowy, poruszaj trochę na boki
i powinno wyjść.
Opór stawiają gumowe bolce centrujące panel.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #566661 Wysłany: 02 Kwi 2012, 20:03;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
Jakie trzy bo chyba juz nie wiem jakie
ZŁOTA STRZAŁA
