Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
 Post #566544 Wysłany: 02 Kwi 2012, 16:30;
 Temat postu: Popsuty zegarek cyfrowy
Imię: artur
Wersja: HLX
Witam problem w tym...
Zakupiłem zegarek cyfrowy wraz z oświetleniem z "sx" i problem że zegarek pokazuje częściowe cyfry.
Rozebrałem go i tam jest taka gumka przewodząca jak kiedyś w kalkulatorach były, przeczyściłem suchą szmatką ale nadal nic. Nie wiem czy zegarek już do kitu czy komuś udało się to naprawić?
 Post #566579 Wysłany: 02 Kwi 2012, 17:47;
 Temat postu: Re: Popsuty zegarek cyfrowy
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Pozostaje sprawdzić, czy w miejscu przylegania wyświetlacza do gumy przewodzącej nie ma jakiś zabrudzeń, ten fragment też należy wyczyścić, podobnie jak miejsce przylegania gumy przewodzącej do płytki elektronicznej. Czasem guma przewodząca odkształca się i (jest w jednym miejscu spłaszczona) nie przylega całą powierzchnią do wyświetlacza, wtedy bywa problem z prawidłową pracą segmentów wyświetlacza. Ważny też jest odpowiedni „docisk” wyświetlacza do gumy przewodzącej, ale tu potrzebna jest ostrożność, by go nie uszkodzić. :? Oczywiście płytka elektroniczna modułu zegara musi być prawidłowo zasilana, warto również to sobie sprawdzić.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #566583 Wysłany: 02 Kwi 2012, 18:06;
Miejscowość: STOLYCA
Witam dla pewności sprawdź też czy czasem ów gumeczki nie zamontowałeś odwrotnie i oczywiście płytkę odtłuść
(ja zamiast org podświetlenia dałem diodę + rezystor z popsutej myszki komp zmieniającej kolory )
powodzenia
1.2 kat
75 ELX 8v MPI
1994
 Post #566613 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:19;
Imię: artur
Wersja: HLX
no niby to wyczyściłem gołym okiem nie widać zabrudzenia ale jeszcze spróbuje odtłuścić. Czym było by najlepiej? można potraktować to alkoholem nic nie popsuje żadnych ścieżek na wyświetlaczu? I po czym poznać czy gumka włożona jest prawidłowo gołym okiem to nie widziałem żadnej róznicy:/
 Post #566657 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:56;
ja też myślałem że prawidłowo a po podłączeniu jakieś dziwne rzeczy się wyświetlały ale doszedłem do ładu i podświetlenie też hula
1.2 kat
75 ELX 8v MPI
1994
 Post #566670 Wysłany: 02 Kwi 2012, 20:14;
Imię: Andy
Do oczyszczenia płytki elektronicznej modułu zegara można zastosować Izopropanol, jest dostępny w sklepach elektronicznych np. w postaci środka do czyszczenia płyt drukowanych. Prywatnie stosuje taki środek Philipsa, ale teraz ciężko go dostać. Podczas czyszczenia bardzo ostrożnie trzeba podejść do samej gumki przewodzącej.
 Post #566695 Wysłany: 02 Kwi 2012, 21:08;
A co jak nie działa mi prawy guziczek (ten do zmiany minut) brak reakcji na przyciskanie (godziny zmieniają się normalnie), czy wystarczy coś wyczyścić pod stykiem?
 Post #566697 Wysłany: 02 Kwi 2012, 21:10;
Imię: artur
Wersja: HLX
podsumowując gumkę próbować włożyć na wszystkie możliwe sposoby aż zadziała. A są jakieś domowe środki możliwe do przeczyszczenia?
a powiedz mi kolego YELLOW czy tą gumkę trzeba odpowiednio dołożyć do wyświetlacza tzn. czy ruch na boki może powodować niełączenie?
dziś już za ciemno, jutro będę próbował
dzięki za porady
 Post #566719 Wysłany: 02 Kwi 2012, 21:50;
Miejscowość: Żęszuf
tak gumka musi być na równo.
topic20164.html
 Post #566734 Wysłany: 11 Kwi 2012, 12:18;
Imię: artur
Wersja: HLX
tylko pytanie gdzie jest równo:P no nic pozostaje mi próbować dam znać co wyniknie
[ Dodano: 03 Kwi 2012 20:18 ]
nic nie dało. czyściłem kombinowałem i nic nadal nie wyświetla prawidłowo. tzn ciut lepiej ale nadal nie do akceptacji, więc kupno nowego mnie czeka.
[ Dodano: 11 Kwi 2012 11:18 ]
zrobiłem!!!
metoda bardzo druciarska, z roboty przyniosłem jakiś chiński zegarek cyfrowy. Ale był on na bateryjkę 1,5 v musiałem zastosować dzielnik napięcia czy jak to się nazywa. Przy zastosowaniu opornika 220 ohm i diody led uzyskałem upragnione 1,5V. Dodatkowo musiałem poprowadzić przewód do bezpieczników, do postojówek żeby mieć podświetlenie tego zegarka. Cudów nie ma zegarek jest ciutkę za duży ale liczby mieszczą się w obudowie.
Jak mi się trafi tanio ori to podmienię na razie ten wystarczy.
