Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
[ 7 posty(ów) ] |
Edimixer |
#571865 Wysłany:
16 Kwi 2012, 16:29; Temat postu: Obicie boczku oryginalną dermą |
Paliwo: Inne
Witam, mam pytanie odnośnie boczków do Punta mk1 SX. Zamontowałem elektryczne szyby z tyłu i zostały mi dziury po korbkach. Chcę je zamaskować, ale zaślepki odpadają, bo chcę żeby wyglądało to tak, jak od nowości. Kupiłem przednią tapicerkę o takiej samej strukturze jak moja, zdarłem materiał z "dykty" i chciałem dopasować do tylnego boczku, ale okazuje się, że w tylnych drzwiach klamka i rączka są niżej niż w przednich. Więc odkleiłem dermę od materiału i ponownie próbowałem jakoś to poskładać do kupy. Niestety nie da rady. Gdzie można kupić (o ile się da) taką samą dermę jak punta mają na drzwiach? Dodam, że nie chcę obijać całych drzwi nowym materiałem jak np. rzel, chcę mieć wciąż te same, oryginalne boczki tylko bez śladów po korbkach. Prosiłbym o namiary na hurtownie lub sklep jeżeli ktoś by się orientował. Zamieszczam tutaj link do aukcji z której mam boczek (może mi się za to oberwać  ), moje Punto ma identyczne tapicerki, ja potrzebuję tylko tej szarej dermy, najlepiej bez dziur. http://allegro.pl/fiat-punto-i-tapicerka-prawa-i2187899078.html
Ostatnio edytowany przez Edimixer, 16 Kwi 2012, 16:32, edytowano w sumie 1 raz
oko21 |
#571867 Wysłany:
16 Kwi 2012, 16:32; Temat postu: Re: Obicie boczku oryginalną dermą |
Imię: Damian
Edimixer napisał(a): może mi się za to oberwać Nie oberwie Ci się, ale linku nie widać.
Edimixer |
#571870 Wysłany:
16 Kwi 2012, 16:34; Temat postu: Re: Obicie boczku oryginalną dermą |
Paliwo: Inne
Już wstawiłem, przepraszam, jeszcze zdjęcia zgrałem. Tapicerka już dotarła, ta sama co na aukcji
nickoo |
#571877 Wysłany:
16 Kwi 2012, 16:51; Temat postu: Re: Obicie boczku oryginalną dermą |
Edimixer |
#571894 Wysłany:
17 Kwi 2012, 15:25; Temat postu: Re: Obicie boczku oryginalną dermą |
Paliwo: Inne
Wiem, śledzę tą stronę, ale ja nie chcę zmieniać całości. Szukam tylko dermy na tylne drzwi. Obecna tapicerka bardzo mi się podoba i nie mam zamiaru jej zmieniać, poza tym jest bardzo uszanowana. Chciałbym znaleźć tylko taką samą dermę, jeżeli jest taka możliwość. I drugie pytanie, jakiego kleju użyć na tych "zgrzewach"?
pies86 |
#572267 Wysłany:
17 Kwi 2012, 19:14; Temat postu: Re: Obicie boczku oryginalną dermą |
obawiam się że tego materiału już nie dostaniesz bo jak by nie było mamy auta 15-17letnie.Myślę że jedyna opcja aby zostać przy ori materiale to z dwóch tapicerek odciąć kawałek gdzie jest dziura -po całej długości i zszyć razem dwa kawałki,fakt będziesz miał przeszycie ale myślę że to jedyny sposób
Edimixer |
#572363 Wysłany:
17 Kwi 2012, 21:45; Temat postu: Re: Obicie boczku oryginalną dermą |
Paliwo: Inne
Tez nad tym samym myślałem, nawet zakupiłem tapicerkę na ten przeszczep, ale problem jest taki, że rączka i klamka jest wyżej w tylnych drzwiach niż w przednich, zostanie otworek po śrubie mocującej plastikową rączkę. Jak będzie czas, wstawię kilka zdjęć.
[ 7 posty(ów) ] |
