Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
 Post #584317 Wysłany: 27 Maj 2012, 18:09;
 Temat postu: Mocowanie wykładziny podłogi
Witam, mógłby mi ktoś zrobić zdjęcie jak jest zamocowana wykładzina podłogowa (narożnik) z lewej strony pod tą półeczka pod kierownicą . Bo u mnie odstaje w tym miejscu a nie widzę nigdzie opcji żeby to zaczepić.
[ Dodano: 27 Maj 2012 18:09 ]
pomoże ktoś?
PUNTO S 1.1 1997
Ostatnio edytowany przez jarosz19, 28 Maj 2012, 13:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #584628 Wysłany: 27 Maj 2012, 20:40;
 Temat postu: Re: Mocowanie wykładziny podłogi
Miejscowość: Stara Kiszewa
Czyli w jakim miejscu? Jeśli chodzi o okolice uszczelki drzwi to jeśli nie jest urwany to jest tam zakład ("język") który powinien wejść pod uszczelkę. Innych mocowań nie ma i wykładzin leży luzem (wyjątkiem są wysokie wykładziny które są mocowane do obudowy nagrzewnicy).
 Post #584811 Wysłany: 28 Maj 2012, 13:44;
z lewej strony, przy uszczelce drzwiowej pod deską. wykładzina idzie tam w pionie i się kończy
PUNTO S 1.1 1997
 Post #584833 Wysłany: 28 Maj 2012, 14:48;
u mnie kończy się takim ostrym trójkątem stojącym na sztywno i dalej idzie za pedały - nic tam jej nie trzyma
 Post #584917 Wysłany: 28 Maj 2012, 18:59;
o to mi chodzi. a przy tej uszczelce na co się trzyma? wcisk, klej?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #584933 Wysłany: 28 Maj 2012, 19:44;
na wcisk - wąski cienki pasek wchodzi pod uszczelkę, uszczelka ściągana regularnie co jakiś czas :mrgreen:
 Post #584952 Wysłany: 28 Maj 2012, 20:18;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
W moim egzemplarzu (1998r.) dywanik w miejscu styku z gumową uszczelką ma jeszcze na swoim rogu podklejoną czarną okleinę jest tego ok. 20 cm od samej góry. Dywanik jest wsunięty pod gumową uszczelkę ( jest na to miejsce- druga jej część, wystarczy odgiąć nieco uszczelkę i zobaczyć). Całość wygląda dokładnie tak samo jak u Kolegi Rzel ( poza czarną okleiną na rogu dywaniku). Ostatnio rozbierałem wnętrze innego Kropka ( 1997r.) do konserwacji i tam wykończenie tego elementu jest dokładnie takie samo. W obydwu Kropkach ten element nie wygląda na klejony.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
