Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:45
 Post #784920 Wysłany: 22 Wrz 2015, 00:22;
 Temat postu: Piski z nawiewu
Witam wszystkich. Otoz mam pewien problem z nawiewem. Gdy wlacze nawiew czy zimny czy cieply to cos mi piszczy tam w srodku. Na 2 juz mniej ale tez. Na 3 nie slychac piskow bo wiadomo nawiew wydaje na 3 tez swoje dzwieki. Moze cos trzeba przeczyscic. Dodam tez ze na podszybiu i w kratkach glebiej jest troche syfu. Jak macie jakies pomysly z tym piskiem to bede bardzo wdziewczny. Pozdrawiam
 Post #784921 Wysłany: 22 Wrz 2015, 01:59;
 Temat postu: Re: Piski z nawiewu
Miejscowość: Toszek
Łożyska wentylatora wołają o smarowanie. Wystarczy spryskać WD-40 lub podobnymi specyfikami.
Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
 Post #784935 Wysłany: 22 Wrz 2015, 14:32;
Gdzie znajduja sie lozyska wentylatora ? Przepraszam ale jestem lewy w tym temacie :( Dostalem to auto jakies 2 miesiace temu od ojca i dopiero je poznaje.
 Post #784936 Wysłany: 22 Wrz 2015, 14:50;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Pod schowkiem masz silnik od dmuchawy musisz go wyjąć.
Tu masz opis:
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/20
Ale podszybie też radze wyczyścić.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #785140 Wysłany: 25 Wrz 2015, 21:22;
Albo wpadł liść i też będzie wydawał różne odgłosy.
 Post #785147 Wysłany: 26 Wrz 2015, 09:20;
Imię: Jarek
Ale w tedy nie piszczy tylko bardziej szeleści jak łopatki o niego obijają.
 Post #785444 Wysłany: 01 Paź 2015, 20:04;
Imię: sławek
Muszę powiedzieć, że przeczytałem temat i zrobiłem tak jak radziliście. Piszczenie ustąpiło. Dzięki.
 Post #786121 Wysłany: 12 Paź 2015, 22:56;
Ja tez bardzo dziekuje za pomoc. Piski ustapily.
 Post #817665 Wysłany: 11 Sty 2017, 22:40;
Imię: Krystian
Silnik: 1.9 80KM JTD
Dzisiaj straciłem nawiew na wszystkich 4 biegach. Wcześniej też miałem dziwne stukanie na 1 i 2 biegu ale nie zawsze. Myślałem że wpadł mi tam jakiś paragon :P
Sprawdziłem bezpieczniki (w środku i pod maską) - wszystko w porządku
Rezystor i bezpiecznik tak jak było do tej pory zresztą 4 bieg też nie działa ale dla pewności sprawdziłem. tzn nie przepalony ale prowizorka trzyma (wcześniej musiałem już tam zaglądać)
GreeNTheme napisał(a):
Zrobiłem podobną prowizorkę ale zamiast lutowania czy kostek po prostu ścisnąłem bezpiecznik miedzianymi zaczepami
Bezpiecznik 10A/ 216 stopni
Wszystko działa jak należy
https://zapodaj.net/images/3d978ef558b4d.jpg
https://zapodaj.net/images/cbdd17a20431b.jpg
Kiedy walczyłem z rezystorem od razu wymieniałem półtorej miesiąca temu filtr kabiny (a raczej go założyłem bo nic tam nie było).
Zostały mi 2 opcje: Silnik albo instalacja. Dmuchawa mi padła w trakcie jazdy no przyznam że chodziła długo na 4 biegu możliwe jest że silnik się po prostu spalił z wyczerpania? Jego 'wirnik' (te łopatki) chodzą całkiem sztywno nie robią całego okrążenia po zakręceniu ręką. Czym i jak sprawdzić czy jest sprawny?
Wymontowałem silnik dmuchawy no i tutaj mam właśnie problem, bo z tyłu są trzy zaślepki i nie mogę się do nich dobrać nie mogę ich zdjąć. Jedną nawet zdążyłem już uszkodzić (pękł ten mały bolec). Chce wyczyścić i nasmarować silniczek ale nie wiem jak się do tego zabrać.
 Post #817680 Wysłany: 12 Sty 2017, 08:28;
Własnie te silniczki wyglądają na nierozbieralne. Ja wkropiłem trochę oleju i jakoś się nasmarowało.
 Post #817696 Wysłany: 12 Sty 2017, 15:03;
Imię: Krystian
Czyli po sprawdzeniu czy działa wystarczy nasmarować i będzie dobrze tak?
No i smaru jakiego użyć ? Gdzie go wpuścić po całości czy tylko w tą 'szufladkę' przez którą wydaje się dolewa - jest jakiś niby dostęp.
Patrzyłem używany silniczek to koszt około 50 zł + przesyłka, nowy w sklepie 155 zł. Fajnie by było gdyby dało się uratować stary silniczek jutro kropek pilnie potrzebny :(
 Post #817725 Wysłany: 13 Sty 2017, 07:53;
Nie wiem czy da się go uratować i może to być po nasmarowaniu chwilowa poprawa. Należy próbować.
 Post #818021 Wysłany: 05 Lut 2017, 21:39;
Imię: Krystian
Sprawdziłem silniczek i działa czyli problem jest gdzieś w konsoli, przestało mi działać radio a zapalniczka o wiele szybciej się nagrzewa niż zazwyczaj. Sprawdzałem wyjście kostki która idzie do silniczka i tam napięcie skacze 4-5 V a chyba powinno być 12. Rozbiorę konsole z przełącznikami to napisze o dalsze rady bo nawet nie wiem co tam powinienem zastać...
[ Dodano: 05 Lut 2017, 20:39 ]
Problem z dmuchawą i radiem załatwiony - przyczyną były spalone kable pod środkową konsolą
 Post #823722 Wysłany: 19 Maj 2017, 21:06;
Wersja: Cult
Panowie da się jakoś wybić i nasmarować ten bolec?
