Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #593547 Wysłany: 26 Cze 2012, 10:32;
 Temat postu: Fotel pasażera
Mam problem w puncie 1 3d. A polega on na nie zatrzymywaniu się fotela w szynach jezdzi w tą i z powrotem na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. ale cos jednak musi byc wiec chciałem wyciagnać fotel aby mu się przyjrzeć dokładnie. Ale mam problem aby go wysunąć z szyn bo odkręcanie całego odpada bo jak chciałem to zrobić zauważyłem że przy zewnętrznej śrubie jest zardzewiała mocno podłoga i nie da rady odkręcić bo bedzie dziura :-( Wiec prosił bym o pomoc co może być przyczyna że fotel się nie zwtrzymuje i jak to naprawić oraz instrukcję jakąś jak wyjąć fotel z szyn.
z góry dziękuje
