 Post #237845 Wysłany: 08 Kwi 2009, 17:50;
 Temat postu: boczki z ELX do S
boczki z wersji ELX pasowały by do wersji S??
 Post #237852 Wysłany: 08 Kwi 2009, 18:20;
Imię: Bartek
tak pasują bez przeszkód p&p :)
 Post #237856 Wysłany: 08 Kwi 2009, 18:47;
dzięki za odp. bo te z wersji S są strasznie lipne i chciałbym sobie zmienić
 Post #237859 Wysłany: 08 Kwi 2009, 18:49;
Imię: Bartek
Tragedii nie ma ale faktycznie te z bogatszej wersji fajniejsze ;)
 Post #239177 Wysłany: 11 Kwi 2009, 15:02;
Miejscowość: Civitas Kielcensis
a ma ktos do sprzedania takie boczki?
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #409164 Wysłany: 02 Lis 2010, 21:50;
Imię: Dorian
Przepraszam za odświeżanie tematu ale niestety mam problem ze spasowaniem takich boczków. Mam wersję punto z 97r 75 SX. Kupiłem boczki jak się okazało także z SX ale z możliwością zamontowania głośników.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4cd06a9ade3e37786.jpg
Teraz starałem się jakoś spasować je do swoich drzwi ale niestety ta czarna listwa na górze która powinna stykać się z szybą sporo odstaje. Pamiętam że stare panele zakładało się tak że nakładało się tą czarną listwę na taki rant który utrzymywał je. W przypadku nowych boczków nie jestem w stanie tego zrobić.
Proszę o jakieś rady.
Mam nadzieję że opisałem swoje spostrzeżenia dość składnie.
 Post #409210 Wysłany: 02 Lis 2010, 22:45;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
opuść szybę do końca będzie łatwiej założyć.
nie wiem jak w 3D ale w 5D trzeba jeszcze przestawić w dzwiach takie blaszki bo nie pasują śruby co zaznaczyłem na zdjęciu
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #409216 Wysłany: 02 Lis 2010, 23:19;
Imię: Dorian
Starałem się tak zrobić, nawet ściągnąłem wewnętrzne plastiki od lusterek. Po prostu jak włożę kołek do zamykania drzwi to już nie jestem w stanie tak tej listwy wygiąć aby włożyć ją na rant.
Dzięki. Szczerze mówiąc nie wiedziałem że trzeba je zmienić aczkolwiek widziałem że jest taka możliwość.
Tak wygląda ta listwa.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4cd08044539fe2134.jpg
W powiększeniu:
1. tu wchodzi tapicerka boczka
2. czy tu ma wejść ten rant od drzwi?
3. tu szyba
 Post #409268 Wysłany: 03 Lis 2010, 12:01;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Dokładnie tak ma być. Może tapicerka nie jest gdzieś do końca spasowana (tj nie doszła Ci gdzieś do drzwi) że nie możesz tej listwy na rant założyć?
Sprawdź czy boczek wszędzie dobrze leży i śruby wszędzie pasują...
 Post #409303 Wysłany: 03 Lis 2010, 16:31;
Imię: Dorian
Już wszystko zrobione.
Po prostu ciężko to wsadzić na to miejsce. Po paru próbach się udało zwłaszcza że miałem już pewność że tak musi być :)
Mam jeszcze pytanie odnośnie dystansów głośnikowych pasujących do punto.
Dzwoniłem w wiele miejsc i jedynie co mi zaproponowali to dystanse uniwersalne (będę musiał sam je wyprofilować na drzwiach) lub możliwość odlewu tyle że koszt takiej usługi będzie w granicach 80 zł za sztukę.
Może walory odsłuchowe będą znacznie lepsze ale nie chce już wsadzać zbyt wielu $$ w nagłośnienie.
 Post #409322 Wysłany: 03 Lis 2010, 18:16;
Imię: Bartek
Głośnik się nie mieści czy po prostu chcesz przytwierdzić do blachy?
 Post #409325 Wysłany: 06 Lis 2010, 20:12;
Imię: Dorian
Chcę przytwierdzić do blachy.
W przyszłości będę chciał jeszcze wygłuszyć drzwi le jak na razie chcę tylko skupić się na przytwierdzeniu głośników.
[ Dodano: 06 Lis 2010 20:12 ]
Nikt nie przytwierdzał głośników do blachy przy pomocy dystansów?
 Post #410183 Wysłany: 07 Lis 2010, 00:40;
Miejscowość: Żęszuf
mam pytanie ile dałeś za panele?
topic20164.html
 Post #410753 Wysłany: 08 Lis 2010, 18:45;
Imię: Dorian
Za panele przednie razem z tylnymi dałem 110 zł.
 Post #410754 Wysłany: 08 Lis 2010, 18:47;
Miejscowość: Żęszuf
fajne tylko ja mam korby do szyb :(
topic20164.html
 Post #411002 Wysłany: 09 Lis 2010, 02:05;
Imię: Dorian
Cóż widać będę musiał coś sam wykombinować.
Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś propozycję :> ...szczerze mówiąc żadne jeszcze nie padły. :x
 Post #415497 Wysłany: 24 Lis 2010, 21:14;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam mam pytanie czy te kieszenie w boczkach z głośnikami z wersji ELX są takie same jak te np w GT czy sportingach z późniejszej produkcji gdzie były płaskie boczki?. Tz czy jak bym kupił takie kieszenie od ELX to będą pasowały do płaskich boczków czy one są inaczej skonstruowane tak że tylko z boczkami ELX pasują?
 Post #415499 Wysłany: 24 Lis 2010, 21:18;
Imię: Bartek
te z płaskich boczków są inne niż te z wypukłych :wink:
 Post #415512 Wysłany: 24 Lis 2010, 21:53;
a to czapa więc jedynie wymiana wszystkich na te z wer ELX. Dzięki za info
 Post #415630 Wysłany: 25 Lis 2010, 01:46;
arszen daj znać jakich użyłeś i czy było ciężko je dopasować bo też się do tego przymierzam, drzwi już miesiąc bez boczka jeżdżą... Aż lipnie się teraz jeździ, całe auto bez grama muzyki, cały sprzęt leży w domu na półce :(
Ale w sumie mam nadzieję że przez zimę zrobię wszystko tak jak powinno być, czyli uporam się z dystansami i wygłuszeniem drzwi i zabuduję jakoś bagażnik co by wszystko na wiosnę było gotowe i pinknie mi grało na grillach w plenerze :D
 Post #415734 Wysłany: 13 Gru 2010, 11:09;
Imię: Dorian
Hehe...mam tak samo jak Ty...
Jak na razie brak czasu ale do końca roku chce to ogarnąć.
Zima idzie i bez boczków tak trochę chłodno :E
[ Dodano: 13 Gru 2010 11:09 ]
No i w końcu zamontowane.
Znudziło mnie jeżdżenie słuchając tylko świstu wiatru dochodzącego z drzwi (boczki były cały czas zdjęte coby ich nie zniszczyć przez ciągłe ich zdejmowanie i zakładanie).
Zamontowałem uniwersalne dystanse MDF uprzednio je profilując nożykiem.
Był lekki problem z włożeniem głośników hertz-a esk 165 bo maja dość dużą głębokość montażową ale po wycięciu sporej dziury w drzwiach oraz boczku i maskownicy jakoś się udało.
W planach mam dalsze rozbudowanie mojego systemu o lepsze radio, wygłuszenie i wzmacniacz bo jak na razie w takiej formie nie powala.
 Post #598032 Wysłany: 13 Lip 2012, 19:38;
 Temat postu: Re: boczki z ELX do S
Miejscowość: Kraków NH
witam mam pytanie czy same boczki na głośniki będą pasowały do wersji SX czyli te szare plastiki na dole z kieszenią
topic36577.html
 Post #598036 Wysłany: 13 Lip 2012, 19:55;
Imię: Dorian
Hej,
To wszystko zależy od tego od jakiego modelu te kieszenie są. Są ogólnie dostępne dwa typy nie licząc modeli 5d. W sportingach i niektórych gt były te kieszenie dokręcane do zwykłych boczków jednak w wersjach elx te boczki sa bardziej "napompowane" i występują wtedy inne kieszenie.
[ Dodano: 13 Lip 2012 18:55 ]
Znalezienie samych kieszeni jest bardzo trudne no i do tego cena może przerażać. Czasem łatwiej zlazežć całe boczki od elx no i cena ich jest niższa.
Moja czarnulka.
Sprzedaję.
 Post #598038 Wysłany: 13 Lip 2012, 20:19;
dzięki kolego ja właśnie znalazłem same kieszenie za 50zł od sportasia :)
topic36577.html
