 Post #485611 Wysłany: 28 Cze 2011, 09:46;
 Temat postu: Podłączenie zasilania do radia
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Witam, mam taki mały problemik. Chciałem podłączyć radio tak jak powinno być podłączone - to znaczy tak, żeby się włączało po kluczyku. W tej chwili jest podłączone do zasilania bezpośrednio z aku.
Mam wyprowadzone kabelki (żółty, czerwony i czarny), ale na nich napięcia brak.
Gdzie w rozdzielni mam się podpiąć?
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #485628 Wysłany: 28 Cze 2011, 10:38;
Możesz odkręcić plastik pod kierownicą i stamtąd wziąć "+" po stacyjce (trzeba zmierzyć miernikiem, który to)
Ja mam tak zrobione dla radia, a pamięć pod stały prąd.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #485681 Wysłany: 28 Cze 2011, 12:31;
Miejscowość: Myślibórz
Przepraszam za wtrącenie.. A da się zrobić tak że po włączeniu zapłonu radio samo się właczy ? A po wyłaczeniu silnika radio samo zgaśnie ? I na dodatek da sie je wtedy właczyć nawet bez kluczyka.
Jest tak w rodziców aucie i jest to bardzo wygodne;)).
Zauważyłem że u mnie do kostki napięciowej radia wychodzi 5czy 6 kabelków : żółty czarny czerwony , fioletowo czarny i jeszcze jakieś dwu kolorowe.
Obecnie mam to tak zrobione jak większość czyli stałe 12v na żółtym i czerwonym.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #485686 Wysłany: 28 Cze 2011, 12:35;
W puncie da się zrobić prawie wszystko o czym mówisz. Tzn włączenie i wyłączenie radia stacyjką. Ale żeby włączyć bez kluczyka to trzeba dać przełącznik
takie coś http://allegro.pl/wlacznik-wylacznik-di ... 71756.html
tylko zamiast on/off dać :
stały prąd/stacyjka
na postoju pstryk i możesz słuchać bez kluczyka, tylko trzeba pamiętać żeby później odpstryknąć :D
oczywiście ten przełącznik jest tylko przykładowy, lepiej kupić jakiś mało widoczny
jest jeszcze jakiś inny sposób, droższy i wymagający większego myślenia
czyli nic dla mnie :D
 Post #485688 Wysłany: 28 Cze 2011, 12:39;
Podłaczyłem niedawno tak że wyłaczało się po wyłaczeniu zapłonu , ale nie właczało się po włączeniu zapłonu tylko sam musiałem je właczyć a to już nie tak wygodne.
A i jeden kabelek z tych dwukolorowych ma dziwne napiecie bo ma 12v ale takie że żarówki nie zasili a jak podłacze pod te 12v np żaróweczke to mi się żarzą posotjówki i podświetlenie całe ale delikatnie,
 Post #485693 Wysłany: 28 Cze 2011, 13:00;
Miejscowość: Żęszuf
bo masz do podświetlania zasilania w radiu, czyli prosto mówiąc niektóre radia tak mają np.JVC że włącznik/wyłącznik podświetla się cały czas,
inny jest od anteny elektrycznej.
topic20164.html
 Post #603215 Wysłany: 08 Sie 2012, 23:52;
 Temat postu: Re: Podłączenie zasilania do radia
Imię: markus
W wiazce do radia sa dwa stale +12, jaka jest miedzy nimi roznica?
Free System of internet
