Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
[ 22 posty(ów) ] |
juhas19 |
#587201 Wysłany:
05 Cze 2012, 01:40; Temat postu: Inne fotele |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 408
Witam !
Tak wiem, były już tematy sprzed kilku lat na temat wymiany foteli. Jednak tematy te są dość stare i może pojawiły się wreszcie jakieś sprawdzone informacje na temat innych pasujący foteli do PI. Mówię o informacjach, a nie "słyszałem, że", albo "skoro Alfy 145 były produkowane w tych samych latach to może będą pasować od nich fotele do PI a 147 są młodsze to pewnie do PII".
Problem jest następujący. Fotel kierowcy w moim aucie jest ściuchrany + w dwóch miejscach wypalony + poprzeciarany pod udami + rozdarty w okolicach regulacji oparcia (szary materiał, nie tkanina) + nie otwiera się [linka się zerwała, ktoś ją źle naprawił, zerwała się po raz drugi i podczas demontażu uszkodziła się klamka otwierania fotela (ale debilnie się to rozbierało !! geniusz to wymyślił po prostu)] + uszkodzona regulacja lędźwiowa (jakaś g***** włoska blaszeczka się wyrwała <ups!>, no ale taka jest jakość fiata najwyraźniej).
Jak widać - fotel nadaje się do wymiany. Chętnie bym zamienił oba fotele na jakieś inne, lepsze niż te co były. Najchętniej z Alfy, "PONOĆ" pasują od 145 "może nawet z kanapą", ale jakoś nikt tej informacji nie potwierdził (widziałem, że kolega punto 1.6, którego serdecznie pozdrawiam, bo jego projekty i wiedza jest godna pochwały i szczerze mu zazdroszczę - wsadził od 146 (jednak On ma wersje 5d, a nie 3d, jak ja). Najlepsze by były od GTV, ale czytałem, że pasują z drobnymi przeróbkami do 145 (szerokość szyn się zgadza), a jak z Puntem ? Strach pomyśleć. Zbierając już info z innych tematów, to ponoć nie ma za bardzo szans na fotele z Coupe, czy też Bravo. Od razu powiem - nie chcę foteli z GT, bo znaleźć je graniczy z cudem (ostatni kto tak napisał, został ostro skrytykowany, jednak ja się z Nim całkowicie zgadzam).
Z góry dziękuję za cierpliwość i pozdrawiam !
_________________ Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł
Angry_Us3r |
#587291 Wysłany:
05 Cze 2012, 09:57; Temat postu: Re: Inne fotele |
Przecież nie musisz się szynami przejmować, masz "stołek" i do niego przyspawasz wszystko, co Ci się śni... tylko musisz kupić fotele + szyny i mieć spawacza w pobliżu  Ostatnio ktoś rzeźbił na forum fotele skórzane od BMW.
juhas19 |
#587369 Wysłany:
05 Cze 2012, 12:55; Temat postu: Re: Inne fotele |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Nie jestem kowalem. Poza tym jest szansa, że nie będą pasować np. na szerokość i trzeba będzie zdjąć np. regulacje plastikowe i obudowy foteli. Oprócz tego, martwię się o otwieranie fotela, bo to 3d.
Hudy80 |
#587849 Wysłany:
06 Cze 2012, 22:25; Temat postu: Re: Inne fotele |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 09 Lut 2010, Posty: 37
Sam właśnie myśle nad fotelami z przodu od Alfy 145, niestety wiem tylko tyle że "podobno" pasują na 95% bez przerabiania. Było by miło jakby ktoś wiedział na 100% że są ok.
juhas19 |
#587974 Wysłany:
07 Cze 2012, 12:24; Temat postu: Re: Inne fotele |
Silnik: 1.6 8V 90KM
No wlasnie... z gtv z tego co wiem jest ten sam rozstaw szyn. Jednak czy w gtv byla kanapa, a siedzenia sa otwierane ?
Hudy80 |
#588023 Wysłany:
07 Cze 2012, 15:21; Temat postu: Re: Inne fotele |
Wersja: 6-Speed
Siedzenia na 100% są łamane, a kanapa chyba jest ale taka do przewozu "krasnala" lub teściowej za karę
grzechu87 |
#589949 Wysłany:
14 Cze 2012, 11:11; Temat postu: Re: Inne fotele |
Też był bym wdzięczy za informacje jakie inne fotele pasują bez wielkich przeróbek a szczególnie jak wygląda sprawa z tymi od alfy 145.
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
juhas19 |
#607223 Wysłany:
25 Sie 2012, 01:09; Temat postu: Re: Inne fotele |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Dzisiaj mierzyłem fotele od 145. Nie udała się próba przełożenia, gdyż u znajomego w alfie była mocno zapieczona śruba. Jednak dokonałem pomiarów. Rozstaw szyn w Punto I jest 37,5 cm. Identyczny jest w Alfie 145. Taki sam jest również rozstaw śrub mocujących szyny do stelaża (są po dwie śruby w szynach, tak samo ulokowane w obu autach). Ponadto szerokość szyn również jest taka sama. W Alfie, którą oglądałem również wystąpił problem z jeżdżącym fotelem - BA ! Zapadka powodująca "zatrzaśniecie fotela" z powrotem na szynach jest taka sama jak w PI (ciągle coś tam się zacina i po składaniu fotela, zaczyna on jeździć i trzeba ją wcisnąć  ). Boczny plastik otwierania fotela jest identyczny. W ogóle są praktycznie takie same, jednak wydają się nieco głębsze i być może lepiej wykonane. Jako ciekawostkę podam, że udało mi się dotrzeć do AR 156 i rozstaw szyn był w niej również 37,5 cm. Niebawem będę miał dostęp do AR 147 i być może rozwiąże wszelkie mity dotyczące zagadnień typu "pasuje na 99%" - planuję montaż foteli z AR 145 / 147 / GTV. Jeżeli będzie oczywiście możliwość. Pozdrawiam !
arcisz14 |
#610226 Wysłany:
07 Wrz 2012, 16:37; Temat postu: Re: Inne fotele |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 12 Lis 2009, Posty: 22
Juhas i jak udała się przekładka czy dalej szukasz foteli?
juhas19 |
#610327 Wysłany:
08 Wrz 2012, 01:32; Temat postu: Re: Inne fotele |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Dalej szukam. Nie ma nic ciekawego. Od Alfy 147 mogą nie pasować. Rozstaw szerszy chyba o 5 cm a każda z szyn szersza o jakieś dwa cm. Szerokość foteli podobna, ale nie mogłem spróbować przełożyć, gdyż nie chciałem rozłączyć w alfie kostki airbagów. Mogłyby się rysować np. z tunelem, bo zarówno fotele w punto jak i w alfie są spasowane na styk z plastikami ręcznego itp.
marek230482 |
#627891 Wysłany:
26 Lis 2012, 09:08; Temat postu: Re: Inne fotele |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Strzelin Rejestracja: 03 Paź 2012, Posty: 147
To ja proponuję takie z Alfy 166. Są jeszcze z full elektryką i podgrzewaniem ale ja akurat miałem takie na zbyciu ze swojej alfy.
| Załączniki: |
DSC_0019.jpg [ 140.55 KiB | Obejrzany 35459 razy ]
_________________ Złoty kropek 1,2 SX z LPG Rosso Proteo 166 3,0V6 4HP20 Nero Carbonio 159 1,9jtdm
pies86 |
#628022 Wysłany:
26 Lis 2012, 18:22; Temat postu: Re: Inne fotele |
jak się ma punto 5d to jest spore pole manewru natomiast w 3d nie można za bardzo poszaleć
marek230482 |
#628047 Wysłany:
26 Lis 2012, 20:13; Temat postu: Re: Inne fotele |
Paliwo: Inne
To fakt. Zawsze fotele do 3d są droższe. Ale przynajmniej już wiadomo że praktycznie z każdego auta można przełożyć fotele.
malybpl |
#726363 Wysłany:
17 Kwi 2014, 22:21; Temat postu: Re: Inne fotele |
Imię: marcin
Witam. Ktos mówił że pasuja z gtv do 3d punto jedynka... No to kupiłem. A jest tak że szyny na szerokosć ok tylko że dłuższe i fotel nieco wyżej podchodzi. Do tego te ktore ja kupilem nie mają dodatkowego elementu który po zrobieniu skosu automatycznie zwalnial sanki w fotelu pasażera. A tylna kanapa wogóle nie wchodzi w rachube. Ps. Wygodne są
wujekbaniu |
#767235 Wysłany:
13 Mar 2015, 16:27; Temat postu: Re: Inne fotele |
Imię: Ariel
Witam, czy z alfy 166 do mk1 5d wejdzie też kanapa i boczki?
KRAMPIK89 |
#767237 Wysłany:
13 Mar 2015, 17:06; Temat postu: Re: Inne fotele |
Imię: krzysztof
Przednie z alfy można po małej przeróbce włożyć , z tylną jest spory kłopot . Najlepiej podjechać do tapicera i swoje zrobić na cacy i w fajnej kombinacji , moje np. wyglądają tak : post763377.html#p763377
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
marek230482 |
#767247 Wysłany:
13 Mar 2015, 18:24; Temat postu: Re: Inne fotele |
Paliwo: Inne
wujekbaniu napisał(a): Witam, czy z alfy 166 do mk1 5d wejdzie też kanapa i boczki? Nie ma szans. Z kanapy by trzeba było wyciąć środkowe miejsce żeby weszła  próbowałem, ale operacja nieudana. Boczków też nie masz szans przeszczepić. To jak próba zrobienia z punto wywrotki  Ale fotele po przeróbkach pasują fajnie. Popielaty welur idealnie się zgrywa z kokpitem a komfort podróżowania wzrósł 150%. Wygodne fotele (podgrzewane i elektrycznie sterowane) potrafią umilić nawet dłuższą podróż. W porównaniu do serii to jak siedzieć w parku na ławce a w domu na fotelu przed telewizorem.
wujekbaniu |
#767351 Wysłany:
14 Mar 2015, 09:32; Temat postu: Re: Inne fotele |
Imię: Ariel
marek230482 |
#767363 Wysłany:
14 Mar 2015, 10:43; Temat postu: Re: Inne fotele |
Paliwo: Inne
Ten stelaż co jest między fotelem a podłogą trzeba trochę obciąć i na kątownikach przykręcić szyny fotela do tego stelaża. Szybkie cięcie kątówką, do tego 4x kątownik za 1,5zł (taki z blachy 1,5-2mm z otworkami), 8 śrub z nakrętkami.
wujekbaniu |
#767366 Wysłany:
14 Mar 2015, 11:04; Temat postu: Re: Inne fotele |
Imię: Ariel
OK  a teraz pytanie za 100pnk: czy wszystkie fotele od 166 są podgrzewane ? Nawet te nie ze skóry? I czy one mają regulację elektryczną wysokości itp?
marek230482 |
#767388 Wysłany:
14 Mar 2015, 14:14; Temat postu: Re: Inne fotele |
Paliwo: Inne
Nie. To jest mój:  Regulacja oparcia to jasna sprawa, regulacja siedziska jest przód-tył, podnoszenie i opuszczanie przedniej części i tylnej części. Czyli pochylenie. Podgrzewanie też pokazałem. Były też ręczne (z tą dźwignią) i podgrzewane ale rzadziej. Jak są podgrzewane to już raczej z pełną elektryką. Od tych co ja mam były tylko jedne bardziej wypasione to z pamięcią ustawień. Na allegro pełno takich. Welurek w elektrycę widzę wyhaczyć można za 150zł. Mam kumpla który ma do sprzedania komplet czarnych materiałowych nawet z pamięcią ustawień w trzech położeniach za 250zł.
jinkazama17 |
#822411 Wysłany:
23 Kwi 2017, 14:03; Temat postu: Re: Inne fotele |
Witam serdecznie! Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem FP II 2003. Mam do was prośbę pomocy! Fotele które są moim autku są strasznie niewygodne. Posiadam wersję 5d tapicerka jest już zjechana fotel kierowcy jakby zapadnięty. Pytanie jakie fotele innych marek są kompatybilne z Punto 2003 II ? Np od forda albo innych marek? Jeśli tak to jakie ( czytałem że od Alfy pasują ale kształt prawie ten sam natomiast szukam prostych w kształcie litery L ). Szukam foteli twardych ponieważ obecne są straszni8e miękkie i spory czas poświęcony na regulację nie przyniósł efektu. Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam!;)
[ 22 posty(ów) ] |
