Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:23
[ 20 posty(ów) ] |
Stefano |
#433042 Wysłany:
21 Sty 2011, 17:06; Temat postu: opornik dmuchawy |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
Witam.
Od razu pisze ze przeczytałem inne posty na ten temat ale nie znalazlem interesujacej mnie odpowiedzi.
A wiec: moj problemik jest moze mało wazny ale denerwujacy. Padł mi opornik dmuchawy, mianowicie dmuchawa chodziła tylko na 3 biegu (1 i 2-milczy) i wzialem sie do roboty  Z innych postów wyczytalem ze padl ten opornik termiczny, wiec wzialem lutownice i ten oporniczek wymieniłem. I sprawa wyglada teraz tak, ze jest poprawa  a mianowicie działa mi juz 1 i 3 bieg (2 nadal milczy). Od razu pisze ze sprawdziłem te druciki nawiniete na ten cały układ i tam jest w porzadku, wszystkie druciki sa całe
I tu pytanie do Was, co moze jeszcze odpowiadac za takie zachowanie ze nie działa tylko bieg 2???????????
AndyPol |
#433050 Wysłany:
21 Sty 2011, 17:37; Temat postu: |
Imię: Andy
Regulacja pracy silnika dmuchawy jest możliwa przez tzw. rezystory wstępne. Jeśli nie Masz jednego biegu a rezystor jest sprawny, należy sprawdzić, czy dochodzi Ci zasilanie na wyłącznik dźwigienkowy wentylatora dmuchawy, jeśli będzie tam prąd, można skontrolować czy połączenia wtykowe na silniku dmuchawy są sprawne. Pozdrawiam.
Stefano |
#433126 Wysłany:
21 Sty 2011, 21:39; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
gdzie mam szukac tego wyłacznika dzwigienkowego, gdzie on jest i jak to dokladnie sprawdzic??
AndyPol |
#433159 Wysłany:
21 Sty 2011, 22:41; Temat postu: |
Imię: Andy
Chodziło mi o sprawdzenie, czy na włączniku dmuchawy Masz napięcie na drugim biegu. Trzeba to sprawdzić. Może właśnie w tym położeniu ( drugi bieg) przez wyłącznik nie przepływa prąd. Powodem może być np. jego zużycie. Trzeba po kolei sprawdzić i wykluczyć poszczególne elementy. Zasilanie jest- dmuchawa pracuje ( silnik dmuchawy jest sprawny), rezystor działa - jest 1 i 3 bieg, ( choć już nie pamiętam, czy czasem na trzecim, nie idzie bez rezystora wstępnego- tylko bezpośrednio), no chyba, że na wyłączniku wentylatora będzie napięcie, to wtedy znowu trzeba będzie sprawdzić dokładnie ten rezystor wstępny. Czasem to właśnie on wymaga wymiany, ale to musisz dopiero u siebie ustalić. Życzę powodzenia.
misiaczek88on |
#433161 Wysłany:
21 Sty 2011, 22:45; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
zawsze ost bieg idzie z pominięciem tego rezystora tj opornika nie zależnie czy ma się 3 biegi czy też 4. Jak by co mam na sprzedaż panel z 4 biegami
Stefano |
#433344 Wysłany:
22 Sty 2011, 17:28; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
dobra, sprawdze ten wyłacznik w poniedzialek:)
nickoo |
#433446 Wysłany:
22 Sty 2011, 21:28; Temat postu: |
misiaczek88on |
#433502 Wysłany:
22 Sty 2011, 23:58; Temat postu: |
raczej to samo mam też instalację pod to tą spod nagrzewnicy co idzie do opornika i wentylatora
Stefano |
#433959 Wysłany:
09 Lut 2011, 11:13; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
sprawdzilem jak mi poradził AndyPol i okazało sie, ze własnie na tym 2 biegu nie ma prądu. A przyczyna banalna: nie łaczył mi przewód odpowiadajacy za 2 bieg tam w kostce w rezystorze dmuchawy.
Teraz smiga jak nalezy i oby jak najdłuzej.
Zamykam temat i Pozdrawiam [ Dodano: 02 Lut 2011 12:05 ]odświeże temat a mianowicie mam jeszcze jedno pytańko
Czym owinać ten rezystor, chodzi mi o te druciki odpowiadające za 1 i 2 bieg??( kto to rozbierał ten wie o co chodzi ). Bo owinałem je ostatnio izolacją i ta sie stopiła, teraz mam znowu druciki na wierzchu. [ Dodano: 09 Lut 2011 11:13 ]zna ktoś odpowiedź na moje pytanie??
grzechu87 |
#440311 Wysłany:
13 Lut 2011, 16:27; Temat postu: |
Witam, wszystkich serdecznie. Stałem się posiadaczem kropka 1.2 75 ELX 95r i mam ten sam problem, działa tylko 4 bieg dmuchawy co jest trochę denerwujące. Chciałem zapytać gdzie znajduję się opornik dmuchawy i czy to jest ten który widnieje na zdjęciu?
Stefano |
#440532 Wysłany:
14 Lut 2011, 11:25; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
jeśli wykręciłeś go z obudowy wentylatora to raczej jest to, ale nie jestem pewny na 100%
grzechu87 |
#440718 Wysłany:
14 Lut 2011, 22:05; Temat postu: |
To zdjęcie jest z pewnego sklepu internetowego z opisem że właśnie to jest ten ale chciałem się upewnić. Nikt nie wie gdzie on się znajduje abym mógł go wymienić?
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
Stefano |
#440884 Wysłany:
15 Lut 2011, 11:09; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
opornik dmuchawy znajduje sie jak juz pisałem wcześniej w obudowie wentylatora
nickoo |
#440961 Wysłany:
15 Lut 2011, 17:08; Temat postu: |
Stefano napisał(a): opornik dmuchawy znajduje sie jak juz pisałem wcześniej w obudowie wentylatora
czyli szukaj nad nogami pasażera 3 śrubki i 1 kostka
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
grzechu87 |
#445646 Wysłany:
26 Lut 2011, 17:39; Temat postu: |
Żeby go wyjąć trzeba odkręcać całą obudowę czy wystarczy tylko silnik nawiewu? Odkręciłem silnik ale za nic nie mogłem wypiąć popielatej kostki z dołu opornika.
adamos |
#449105 Wysłany:
06 Mar 2011, 13:49; Temat postu: |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 09 Kwi 2010, Posty: 51
Nie trzeba rozkręcać silnika znajdź sobie przy silniczku dmuchawy kostkę i jak dojrzysz kostkę odepnij ją wtedy dojrzysz 2 bądź 3 śrubki odkręć te śrubki i wyjmij to co było podpięte do kostki to jest ten opornik dmuchawy
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic23117.html
grzechu87 |
#449287 Wysłany:
06 Mar 2011, 20:55; Temat postu: |
adamos napisał(a): Nie trzeba rozkręcać silnika znajdź sobie przy silniczku dmuchawy kostkę i jak dojrzysz kostkę odepnij ją wtedy dojrzysz 2 bądź 3 śrubki odkręć te śrubki i wyjmij to co było podpięte do kostki to jest ten opornik dmuchawy
Wielkie dzięki, już wszystko jasne.
splawik2309 |
#826342 Wysłany:
25 Lip 2017, 10:39; Temat postu: Re: opornik dmuchawy |
Imię: Sławek
Witam. Odświeżam temat, ponieważ wczoraj padła mi dmuchawa na 1 i 2 biegu. Śmiga tylko 3. Rozkręciłem obudowe silnika nawiewu i wyciągnąłem kostkę z rezystorem. Problem w tym, że nie wygląda on jak na zdjęciach wyżej. Nie wiem co z tym dalej robić. Podrzucam zdjęcie kostki z opornikiem.
#826381 Wysłany:
26 Lip 2017, 08:56; Temat postu: Re: opornik dmuchawy |
| Rabarbar |
splawik2309 |
#826398 Wysłany:
26 Lip 2017, 16:54; Temat postu: Re: opornik dmuchawy |
Imię: Sławek
Widzę właśnie, że na allegro są takie oporniki. Ale skąd taka różnica w wyglądzie w porównaniu do zdjęcia,które dodał grzechu87?
[ 20 posty(ów) ] |
